[ed7] pb de capteur
tiz_2_Cooper Hors ligne
12-06-2006, 15:10:58   -   [ed7] pb de capteur
slt a tous,
voila un vieux code erreur est arrivé ou plutot 3 mais a mon avis résultant d'un seul code.
Donc voila le code est le 8 donc le capteur de vitesses TDC... (la question est ou se trouve t-il??)
le code erreur 4 et le capteur de compteur 17 mais celui ci est parti il me reste le 4 et le 8..
le 4 étant le capteur d'aac je me suis dit au niveau de l'allumage ou du moins vers les aac mais rien n'y fait lorsque je les débranche ce ne sont pas les bons codes erreurs alors la je demande de l'aide aux pros d'electricité des ed car le capteur TDC je ne vois pas du tout ou il se trouve...
sinon comme symptomes : voiture qui pétarade et qui rupte a 3000tr ( ECu mode dégradé) et le rupteur descend peu a pêu de 3000 a 1500tr sa sent pas bon du tout mais bon.
en vous remerciant Wink
mazda rx-8 rotativ feeling
13-06-2006, 01:14:17   -
up
précsion les codes 8 et 4 sont les capteur de vilebrequin plutot donc le 8 le capteur PMH ( point mort haut )
civic_16Turbal Hors ligne
13-06-2006, 10:22:55   -
Déjà, est-ce que tu as touché quoi que ce soit, ou alors c'est arrivé comme çà ?
Sinon c'est une fiche carrée sur ton allumeur. Là encore si ça persiste fais les tests du workshop, c'est pas dur et ça marche à tous les coups.
13-06-2006, 12:03:08   -
oki c'est donc la fiche carré sur l'allumeur dc il prend ses reperes sur les aac; j'ai rien touché avant le code erreur après avec upercut et psyco on a test le reset le débranchement, enfin tout comme d'hab car on commence a avoir l'habitude mais rien n'y fait.
je suppose que le capteur se trouve dans la tete d'allumage? sinon je la change avec celle de mon ed.
13-06-2006, 14:36:19   -
essaye carrément un autre module c'est une bonne idée.
  [ed7] Capteur AAC cylinder sensor gisur 3 1 058 03-05-2019, 09:28:04
Dernier message: nonovtec
  [ED7] Swap B18 : compteur capteur VSS. Maamouth 13 3 216 14-09-2017, 16:58:19
Dernier message: Maamouth
  [Civic ED7] Pollution , vis de réglage du capteur IMA ? nico42 28 10 513 16-04-2014, 16:43:26
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ED7]Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC) en défaut JAPALL 8 7 691 19-06-2012, 21:05:45
Dernier message: JAPALL
  [ED7] code erreur 17 capteur vitesse / VSS sebrover 3 2 689 15-07-2008, 19:54:39
Dernier message: sebrover
  capteur de vitesse sur ed7 d16a9 tris67 2 1 934 23-08-2006, 08:19:27
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 451 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
