capteur de vitesse sur ed7 d16a9
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
23-08-2006, 02:26:36   -   capteur de vitesse sur ed7 d16a9
salut a tous,
mon capteur de vitesse sur la boite(logique) et naze,
si quelq'un pouvais me dire comment il se démonte, car je vois pas trop comment le retiré,
ps:j'ai mis un nouveau cable,il et bien enclenché dedans(dans le capteur enfin si le nom et pas juste corrigé moi LOL ,mais bon vous voyé au va le cable), mais il ne tourne pas, enfin si on l'aide un peu on sent qu'il a du mal a tourné,
donc au niveau de la boite, j'aimerais bien changé cette pièce, mais si qu'elle qu'un pouvais me dire comment je pourais l'extraire ca serais cool , merci
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
23-08-2006, 02:41:28   -
donc en image, cette piece
qui et entouré, merci d'avance Wink
[Image: aaaaaaaaatj6.png]
civic_16Turbal Hors ligne
23-08-2006, 08:19:27   -
sur ce coup là je peux pas t'aider.
Essaye de chercher un post sur les boites (démontage de boite) ça pourra t'aider
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 543 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [ed7] Capteur AAC cylinder sensor gisur 3 1 042 03-05-2019, 09:28:04
Dernier message: nonovtec
  [ED7] Swap B18 : compteur capteur VSS. Maamouth 13 3 161 14-09-2017, 16:58:19
Dernier message: Maamouth
  [Civic EG d16a9] Soucis capteur BodyAnimaCivic 0 1 232 11-06-2017, 17:52:43
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [ EK3 D16A9] reparation boite de vitesse s20 gatou070 2 2 578 03-01-2017, 09:59:57
  [FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S. watt62 6 4 561 16-06-2016, 20:09:02
Dernier message: watt62
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 23 880 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [Civic ED7] Pollution , vis de réglage du capteur IMA ? nico42 28 10 462 16-04-2014, 16:43:26
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ED7 D16A9] Problème allumage! 4 allumeurs grillés sur 3 semaines ! rum's 21 7 722 21-03-2014, 13:17:45
Dernier message: malintoy
  [Honda eg6]Probleme pour trouver capteur de vitesse tonyaz 0 1 539 06-03-2014, 23:01:12
Dernier message: tonyaz
