toone
14-05-2008, 11:28:48 - [ed7] changement cardans complets vaut la peine?
Salut!
J'ai fait changer ma noix de cardan droite (claquement dans les ronds points etc...)
J'ai remarqué que maintenant j'ai toujours ce claquement mais très diminué il est audible que dans les grands braquages!
Quelle en est la cause?
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
14-05-2008, 12:43:34 -
Faudra changer l'autre , ou alors mauvais montage, oublies de la graisse, ou encore roulements du tripode hs donc t'as changer la tête c'est bien mais pas sufffisant. Voir aussi si le différenciel est pas fatigué, ta boîte est vidnagée régulièrement avec la bonne huile, le niveau est bon ?
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
toone
14-05-2008, 13:11:54 -
La tête a été changé en garage, la vidange à été faîte il y a peu, j'ai fait changé l'embro donc changement a etait fait de ce côté aussi...
Ce doit être comme tu dis au niveau des roulements, différentiel, mais je ne suis pas assez calé pour repérer sa....
Faudra que j'ecoutes dans les virages à droite mais il me semble bien que ce n'est que dans les virages gauches donc à droite...
toone
19-05-2008, 10:57:32 -
Petite question :
Si je fais changer les deux cardans ça pourraît regler mon soucis
(je dis sa comme il y en a actuellement sur le forum à vendre)
MErci de m'eclairer... Cette partie de la voiture reste pour moi sombre...
toone
20-05-2008, 15:16:38 -
petit up
yannou78
20-05-2008, 15:28:54 -
oui si sa viens de tes cardans , tu auras plus aucun bruit
toone
21-05-2008, 23:40:01 -
Ok, là je passerai de cardans de 200000kms à des cardans de 100000
Vaut le coup?
red_one
22-05-2008, 06:21:22 -
toone a écrit :Ok, là je passerai de cardans de 200000kms à des cardans de 100000
Vaut le coup? ben s'ils sont en meilleurs etats que ceux que tu as actuellement,oui ca vaut le coup.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
