[ed7] changement cardans complets vaut la peine?
toone Hors ligne
14-05-2008, 11:28:48   -   [ed7] changement cardans complets vaut la peine?
Salut!
J'ai fait changer ma noix de cardan droite (claquement dans les ronds points etc...)
J'ai remarqué que maintenant j'ai toujours ce claquement mais très diminué il est audible que dans les grands braquages!
Quelle en est la cause?
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
14-05-2008, 12:43:34   -
Faudra changer l'autre LOL , ou alors mauvais montage, oublies de la graisse, ou encore roulements du tripode hs donc t'as changer la tête c'est bien mais pas sufffisant. Voir aussi si le différenciel est pas fatigué, ta boîte est vidnagée régulièrement avec la bonne huile, le niveau est bon ?
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
toone Hors ligne
14-05-2008, 13:11:54   -
La tête a été changé en garage, la vidange à été faîte il y a peu, j'ai fait changé l'embro donc changement a etait fait de ce côté aussi...
Ce doit être comme tu dis au niveau des roulements, différentiel, mais je ne suis pas assez calé pour repérer sa....
Faudra que j'ecoutes dans les virages à droite mais il me semble bien que ce n'est que dans les virages gauches donc à droite...
toone Hors ligne
19-05-2008, 10:57:32   -
Petite question :
Si je fais changer les deux cardans ça pourraît regler mon soucis
(je dis sa comme il y en a actuellement sur le forum à vendre)
MErci de m'eclairer... Cette partie de la voiture reste pour moi sombre...
toone Hors ligne
20-05-2008, 15:16:38   -
petit up
yannou78 Hors ligne
20-05-2008, 15:28:54   -
oui si sa viens de tes cardans , tu auras plus aucun bruit Wink
toone Hors ligne
21-05-2008, 23:40:01   -
Ok, là je passerai de cardans de 200000kms à des cardans de 100000
Vaut le coup?
red_one Hors ligne
22-05-2008, 06:21:22   -
toone a écrit :Ok, là je passerai de cardans de 200000kms à des cardans de 100000
Vaut le coup?
ben s'ils sont en meilleurs etats que ceux que tu as actuellement,oui ca vaut le coup.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 490 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [eg4 1.5 lsi] cardans ec9=cardans eg4? xarmos 1 1 221 27-06-2013, 17:58:17
Dernier message: flointhecho
  [EE8] Longueur cardans complets Toniciano 6 1 566 12-12-2012, 10:07:27
Dernier message: Toniciano
  [ED7] Compatibilté cardans EC9 ? Burnerface 42 12 150 27-03-2012, 16:10:33
Dernier message: Didier
  [ED7-ED9] Problème cardans Kounkoun78 29 14 474 27-12-2011, 12:45:54
Dernier message: bilbo
  [ED6 & Ed7] Comparaison Cardans jujuka33 8 2 726 15-08-2011, 12:15:51
Dernier message: jujuka33
  [ED7]. Cardans qui tapent. morpheus ed7 13 3 665 13-11-2010, 02:27:03
Dernier message: morpheus ed7
  [ED7] cardans et traits roses ??? jibs 19 6 357 01-02-2010, 18:29:00
Dernier message: jibs
  [ED7] Cardans Kreyon 2 1 543 08-01-2010, 13:06:31
Dernier message: Kreyon
  [ED7] Cardans Et claquement sub_khaine 16 3 903 21-04-2008, 12:39:56
Dernier message: sub_khaine
