[ed7] Voiture plus puissante à très basse temperature
warr Hors ligne
28-12-2010, 14:31:20   -   [ed7] Voiture plus puissante à très basse temperature
voila donc ce que je constate depuis le début de cet hiver, plus il fait froid, plus la voiture tire fort. Je parle de températures allant de 0° à -15° De quoi pensez-vous que cela peut venir ?
- Mélange d'air ? => donc changement du filtre a air pour avoir ces perfs par temps normal ?
- Essence plus riche ?
- Autre ?
Merci de vos réponses.
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
28-12-2010, 14:36:22   -
C'est complètement normal. L'air frais est, je crois, plus dense... Wink
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
28-12-2010, 14:41:04   -
Blista a écrit :C'est complètement normal. L'air frais est, je crois, plus dense... Wink
+1 Wink
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
28-12-2010, 14:43:28   -
as-tu quantifiè le gain ?
Sujets : 147
28-12-2010, 14:44:56   -
en fait faudrait rouler en Sibérie Sac
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
28-12-2010, 15:00:22   -
Tiens regarde là tu auras un debut de reponse Wink
http://clubmitsubishiquebec.forumactif.c...t11184.htm
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
ioyo Hors ligne
28-12-2010, 15:58:03   -
air plus froid = plus de molecules dans un meme volume = meilleur remplissage = meilleures perfs
[Image: signat10.jpg]
warr Hors ligne
28-12-2010, 17:49:45   -
Merci à tous de vos réponses. Changer le filtre a air est-il conseillé, sachant que je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps mais qu'il a surement l'age de la voiture = 20ans.
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
28-12-2010, 18:36:26   -
warr a écrit :Merci à tous de vos réponses. Changer le filtre a air est-il conseillé, sachant que je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps mais qu'il a surement l'age de la voiture = 20ans.
L'âge de la voiture ?! N'hésite pas, change ! Je vois pas comment il pourrait encore être en bon état.
warr Hors ligne
28-12-2010, 18:44:51   -
Il avait l'air encore assez propre Langue mais il n'y a surement pas que ça qui compte. Donc niveau filtre à air, un honda sera optimal ? Une autre marque ? de la sous marque ? Enfin y a t'il de grosses différences entre les marques de filtres ( pièce tout de même basique), si oui que choisir ? Merci
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
28-12-2010, 22:18:26   -
warr a écrit :Il avait l'air encore assez propre Langue mais il n'y a surement pas que ça qui compte. Donc niveau filtre à air, un honda sera optimal ? Une autre marque ? de la sous marque ? Enfin y a t'il de grosses différences entre les marques de filtres ( pièce tout de même basique), si oui que choisir ? Merci
Moi je te conseille un filtre a air dorigine,mais de viré le résonateur,et de brancher a la place une gaine qui enmènera de l'air frais dans ta boite a air. Wink Après tu peux prendre un filtre a air sport qui va dans ta boite stock,mais tu vas gagner peut être 1-2 c.v de plus par rapport a celui d'origine et tu vas le payer plus chair.
warr Hors ligne
28-12-2010, 22:51:16   -
Hum je suis un peu réticent à enlever des parties complètes de la voiture. A quoi sert le résonateur ? Atténuation du bruit d'admission ? L'enlever ferait-il gagner une puissance substantielle ? Il ne réchauffe pourtant pas l'air je me trompe ?
warr Hors ligne
28-12-2010, 23:05:15   -
Finalement je vais bien mettre un filtre a air honda mais je vais laisser le résonateur. voila deux sources ou les gens ont testé et l'ont remis car n'ont constaté aucune amélioration et même certains une perte de couple. Le premier forum donne une explication détaillée de son utilité quant à la respiration du moteur :
- http://www.integra-type-r.com/forum/view...1&start=15
- http://www.honda4all.com/forum_honda/vie...59&start=0
En tout cas merci des réponses/conseils
Kartouche16 Hors ligne
29-12-2010, 02:21:43   -
pfff au contraire, avec mon d15b2 mini-me, j'ai essayer avec et sans le resonateur, le meilleur resultat etait sans le resonateur, j'arrivais plus vite a un point precis!
par contre, le resonateur entre le filtre a air et le collecteur d'admission, il est important sur l'influence des perf du moteur
yoyold1 Hors ligne
29-12-2010, 11:25:53   -
Sinon pour compenser les fortes chaleurs de l'ete tu as ca...
http://www.boutique-tuning.com/fr/Moteur...16407.html
Maintenant va savoir ou il vaut mieux le brancher...soit moteur,soit dans l'habitacle pour refroidir le pilote Sac
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
29-12-2010, 11:53:08   -
Kartouche16 a écrit :pfff au contraire, avec mon d15b2 mini-me, j'ai essayer avec et sans le resonateur, le meilleur resultat etait sans le resonateur, j'arrivais plus vite a un point precis!
Moi c'est le contraire sur mon AS53, je l'ai viré et ressenti une perte de couple :roll:
VENDU Facepalm
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
29-12-2010, 20:58:17   -
Idem sur mon ex EG6.
  [Toutes] injecteur basse impedance tikok974 5 2 853 08-01-2014, 08:33:29
Dernier message: gineto
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 490 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 593 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 761 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EG] injecteur basse impédance et résistor box PH@B 2 2 688 22-08-2011, 19:48:32
Dernier message: PH@B
  [ED7] Consommation très basse / 2e part topic : SP95 ou SP98 warr 80 15 842 04-04-2011, 08:45:35
Dernier message: MaX93
  [CRZ]plus puissante qu'une Porsche 911 GT3R Hybride NEIBAF73 9 2 746 18-01-2011, 16:48:16
Dernier message: LilVince212
  [ED9] Démontage des joints de vitre basse de hayon syp31 3 2 020 02-05-2010, 10:16:20
Dernier message: syp31
  [ek] mettra partie basse collecteur origine jerem280 4 1 405 23-03-2010, 02:18:34
Dernier message: jerem280
  [EG] Fixation de baquets plus basse ? pewillette 14 4 088 17-11-2009, 07:45:54
Dernier message: Alcyoneus
