[EG] Fixation de baquets plus basse ?
pewillette Hors ligne
14-11-2009, 19:08:48   -   [EG] Fixation de baquets plus basse ?
Salut Smile
Ca fait un peu plus d'un an que j'ai installé deux baquets Sabelt dans mon EG6 : ils sont montés au plus bas possible sur des fixations latérales OMP.
Ces fixations latérales sont elles-mêmes fixées sur une platine Sparco (qui se visse au chassis, comme les rails d'origine).
Le hic : je reste assis trop haut pour être confortable avec un casque (je touche largement le plafond). J'ai fait une journée circuit la semaine dernière et j'en subis encore les conséquences aujourd'hui (douleurs partout)... Faut que je rabaisse ces sièges, mais pas moyen avec ces fixations du commerce...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Smile Merci !
C'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans dix minutes.
faburisu
14-11-2009, 19:34:27   -
Sac
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
14-11-2009, 23:24:05   -
si c'est fixé latéralement, tu doit pouvoir y adapter une plaque pas trop épaisse et repercer un peu plus bas sur ces nouvelles plaques (qui viendrons se fixer sur les platines) pour y fixer ton siège, a part ca je vois pas.
Mon EG5
15-11-2009, 00:05:04   -
Whiplasher a écrit :si c'est fixé latéralement, tu doit pouvoir y adapter une plaque pas trop épaisse et repercer un peu plus bas sur ces nouvelles plaques (qui viendrons se fixer sur les platines) pour y fixer ton siège, a part ca je vois pas.
En effet c'est une idée Wink
Faut que je voies si les plaques actuelles n'ont pas un peu de marge pour être repercées plus bas :P
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-11-2009, 01:38:45   -
oui directement les plaques actuelle, ca permettrait d'éviter de rajouter de l'épaisseur.
Mon EG5
ninou09vti Hors ligne
15-11-2009, 10:54:23   -
j'ai eu le meme soucis LOL
tu perce carrément au plus bas que tu peut et normalement ca doit etre bon Wink
honda civic eg6......12/91
15-11-2009, 17:48:54   -
ninou09vti a écrit :j'ai eu le meme soucis LOL
Ok Wink
Bon, je vais voir ça dès qu'une prochaine sortie circuit s'annonce Wink.
Merci !
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
15-11-2009, 18:17:09   -
Tu fais quel taille ?
Mon ek4 et mon ITR
16-11-2009, 20:22:27   -
lethallunacy a écrit :Tu fais quel taille ?
1m87, buste assez grand !
En gros, assis normalement dans le siège (c'était également vrai avec les origines), je frôle le plafond avec mes cheveux Wink.
Avec un casque, obligé de creuser le baquet, résultat pas efficace pour conduire, et maintenant grosses douleurs depuis une semaine Wink.
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
16-11-2009, 22:16:03   -
J'ai un raisonnement un peu pessimiste, mais peut-être que ta voiture n'est pas adapté à ton gabarit !
Mon ek4 et mon ITR
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
16-11-2009, 22:20:30   -
je fais 1m95, j'ai un baquet fixé sur rail coulissant... et j'ai le meme soucis, et je ne sais vraiment pas comment le rabaisser Confused
faburisu
16-11-2009, 23:38:01   -
Sac
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
16-11-2009, 23:49:31   -
recul ton siege LOL je t'assure que je suis a l'aise au quotidien dans ma petite EG Wink juste le soucis du casque qui cogne de partout LOL et accessoirement, le rétro central qui me cache pas mal la visibilité :roll:
faburisu
17-11-2009, 00:03:22   -
Sac
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
17-11-2009, 07:45:54   -
LOL LOL
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 263 12-02-2021, 11:32:25
Dernier message: SoichiroYann
  [Toutes] injecteur basse impedance tikok974 5 2 871 08-01-2014, 08:33:29
Dernier message: gineto
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 497 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [EG]Quels baquets pour circuit? hks power 23 7 483 09-11-2012, 17:23:31
Dernier message: hks power
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 775 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EG6] ensemble fixation/vis/silentbloc pour BAR PH@B 2 2 389 27-04-2012, 23:40:33
Dernier message: PH@B
  [ED-EC]. fixation/ glissiere siege baquet hondiste38 7 5 568 25-04-2012, 13:13:13
Dernier message: CharlyCRX
  [ek3] fixation barre d'integra type R (RESOLU) fredmil83 17 4 180 10-02-2012, 20:59:34
  [EG] fixation collecteur inox sunny75 17 4 417 23-11-2011, 23:34:48
Dernier message: GC106XT
  [EG] injecteur basse impédance et résistor box PH@B 2 2 692 22-08-2011, 19:48:32
