[ed7] Porte qui ferme mal
warr Hors ligne
24-11-2010, 18:10:32   -   [ed7] Porte qui ferme mal
ma porte côté conducteur à tendance à mal se "claquer". On voit nettement qu'elle doit remonter a peine pour se placer correctement. Ce n'est pas extrêmement gênant car il suffit de la fermer un petit coup sec, mais ce n'est pas normal donc j'aimerais savoir quoi faire/remplacer ?
On m'a dit que souvent les garagistes prenaient la porte à deux mains par le dessous et levaient un bon coup, ce qui redressait le tout. J'ai essayé gentiment mais ça n'a rien changé. Je n'ose pas forcer ...
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
24-11-2010, 19:20:38   -
il faut que tu fasse régler ta porte par un carrossier Wink
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
grix Hors ligne
24-11-2010, 19:20:48   -
devise ta gache sur le montant de porte regle la plus bas et reserre peut etre, ou sinon il faut que tu devise tes fixations de porte devant pour la replacer et la reserer ...
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
warr Hors ligne
24-11-2010, 19:26:55   -
Ok merci pour vos réponses, je regarde ça aujourd'hui ou demain et je redemande si jamais.
EDIT: je viens de regarder rapidement, je vois une fixation en haut et en bas, et au milieu une petite barre fine. Mais rien de réglable apparemment ... La voiture a évidemment 20ans, est ce que le poids de la porte n'a pas pu plier quelque chose ?
benji78 Hors ligne
Réputation : 12
24-11-2010, 21:11:30   -
Tu dois régler ta porte avec les vis qui supportent les charnières, tu as 4 vis, 2 par charnière.
le mieux c'est d'être à deux, un qui tient la porte et l'autre qui dévisse. Après il suffit juste de bien régler.
warr Hors ligne
24-11-2010, 21:43:34   -
humm d'accord j'ai du mal regarder alors car je ne voyais pas de logement dans lequel les vis pouvaient coulisser pour effectuer un réglage. Je verrai demain.
  [Civic Vii] - porte conducteur ne verrouille pas avec la telecommande mini.rs 0 264 31-03-2024, 15:58:25
Dernier message: mini.rs
  [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte. Ryu_wm 7 486 30-12-2023, 19:32:19
Dernier message: Ryu_wm
  [EK4] blocage serrure porte conducteur Ac3oN3 4 398 15-08-2023, 11:22:43
Dernier message: piston97
  [EE8] Moulure de porte et bas de caisse Torti 2 531 28-07-2021, 12:38:42
  [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant Le_NoNo 37 15 332 28-10-2019, 11:05:53
Dernier message: Paultugal
  [MA/MB] 1.5 vtec problème contacteur de porte et neyman yann-83 5 1 580 22-07-2019, 16:02:42
Dernier message: yann-83
  [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte Poilanetouk 6 2 856 26-09-2017, 12:45:30
Dernier message: Poilanetouk
  [ED9] Toit ouvrant s'ouvre électriquement mais ne se ferme pas Saywhat13 3 2 229 26-07-2017, 10:39:29
Dernier message: Saywhat13
  [TUTO] Démonter garniture de porte EJ9 Baloo840 2 4 845 14-06-2017, 19:07:03
Dernier message: Baloo840
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 320 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
