[ed7]. Courroie qui ce décale
nono ed7 Hors ligne
honda ee9
09-12-2012, 19:06:47   -   [ed7]. Courroie qui ce décale
bonjour a tous je suis nouveau sur votre cite Smile
voila j'ai une civic ed7 d16a9 que j'ai acquis y'a pas longtemps j'ai commendé sur oscaro le kit de distribution ( skf avec sa pompe a eau skf aussi)
je monte tous sa et je mais le monteur en route l dirige vers l’extérieur de 1 mm a peine mais sa bouffe la courroie des petit fils sort que pence vous d'ou sa viens ?
MERCI A VOUS!!
(Modification du message : 09-12-2012, 20:56:58 par nono ed7.)
jap and co's Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
09-12-2012, 19:15:37   -   RE: distribution ce décale :(
vérifier le nombre de dents et largeur de courroie de ce que tu as commander par rapport tes anciennes pièces, erreur identification de pièces peut etre.
nono ed7 Hors ligne
honda ee9
09-12-2012, 19:20:56   -   RE: distribution ce décale :(
(09-12-2012, 19:15:37)jap and cos a écrit : vérifier le nombre de dents et largeur de courroie de ce que tu as commander par rapport tes anciennes pièces, erreur identification de pièces peut etre.
la courroie a la même nombre de dent je les est compté et elle fait la même largeur que la précédente Cry
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
09-12-2012, 19:23:25   -   RE: distribution ce décale :(
demonte tes caches et fait une photo et poste la
nono ed7 Hors ligne
honda ee9
09-12-2012, 19:26:46   -   RE: distribution ce décale :(
(09-12-2012, 19:23:25)vinc kawa a écrit : demonte tes caches et fait une photo et poste la
c'est déjà démonté mais la il fait nuit et la voiture et dans un garage demain midi je prend la photo Smile
Sujets : 148
09-12-2012, 19:27:36   -   RE: distribution ce décale :(
1/ gaffe a ton orthographe, on a du mal a te lire Rolleyes
2/ si ta courroie se décale, soit ta courroie est trop tendu, soit tes poulies sont voilées
3/ si ta nouvelle courroie bouloche = poubelle
donc utilise ta courroie qui bouloche pour savoir d'ou vient ton problème, une fois résolu, change la.
nono ed7 Hors ligne
honda ee9
09-12-2012, 19:36:57   -   RE: distribution ce décale :(
(09-12-2012, 19:27:36)boyou2 a écrit : 1/ gaffe a ton orthographe, on a du mal a te lire Rolleyes
ok merci désolé pour l’orthographeBig Grin
mais quand tu dit les poulies tu parle du galet tendeur et de la pompe a eau que j'ai seulement changé ou les poulie aac aussi?
45 Loiret
09-12-2012, 20:15:46   -   RE: distribution ce décale :(
le plus souvent sont le galet fixe et tendeur que les roulement lache, tu les a change?
09-12-2012, 20:16:56   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
nono ed7 Hors ligne
honda ee9
09-12-2012, 20:55:39   -   RE: distribution ce décale :(
(09-12-2012, 20:15:46)vinc kawa a écrit : le plus souvent sont le galet fixe et tendeur que les roulement lache, tu les a change?
oui tout et neuf Cry
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
09-12-2012, 21:39:58   -   RE: (ed7) courroie qui ce décale
as tu bien remis les guide de la courroie sur la poulie de vilo? ensuite controle bien le galet tendeur et son support, meme neuf j'ai deja vu des supports tordus. Apres il.ne faut pas tendre manuellement la courroie, faut tourner la poulie de vilo sur 2, 3 tour pour laisser le galet tendre ta courroie puis ensuite le serrer
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
nono ed7 Hors ligne
honda ee9
17-12-2012, 19:56:27   -   RE: (ed7) courroie qui ce décale
(09-12-2012, 21:39:58)David2059 a écrit : as tu bien remis les guide de la courroie sur la poulie de vilo? ensuite controle bien le galet tendeur et son support, meme neuf j'ai deja vu des supports tordus. Apres il.ne faut pas tendre manuellement la courroie, faut tourner la poulie de vilo sur 2, 3 tour pour laisser le galet tendre ta courroie puis ensuite le serrer
salut a tous désole du retard donc j'ai commandé une nouvelle courroie une good years ce coup ci je les montés tous c'est mie en place correctement... la courroie gates de chez oscaro avais surement un défaut je prend plus gates des officiels
Big Grin
merci a tout le monde pour votre aide je vais ouvrir un topic sur ma ed7 en cour encore merci
  [ED7-ED9] Courroie Alternateur Kounkoun78 9 4 447 18-04-2011, 12:32:16
Dernier message: Brabus
  [EK3]Courroie de distribution qui frotte contre son cache? Steve99 54 21 319 06-10-2009, 13:57:36
Dernier message: rsebconcept
  Vtec décalé sur eg6 DamienB45 14 3 668 11-12-2007, 13:41:54
Dernier message: R0main45
  rupteur décalé / ressorts de soupapes poto 11 1 728 11-06-2005, 11:45:51
  Distribution décalé, plus de compression...:( Miky 9 2 980 29-12-2004, 15:23:40
Dernier message: civic_16Turbal
