Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 16:00:33
eclairage crx
terenig Hors ligne Junior Member *
19-11-2007, 20:20:30 #1
je suis en possession d'une ED9 depuis 1 moi.
je voudrais savoir ce que les autres possesseurs d'ED ont fait pour améliorer l'éclairage de ces voiture .
car franchement ca éclaire que dal... LOL
a part installer un kit xenon, qu'avez vous fait
AfR0 Hors ligne Active Member ***
19-11-2007, 20:28:23 #2
Pour commencer, tu netoie tes phares, ensuite tu met des vrai ampoules (Plus de W), et ca devrai suffir Wink
Coubi Hors ligne Senior Member ****
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-11-2007, 21:38:19 #3
h4 ca eclaire très bien t'as peut etre pas les bonnes ampoules ou trop vieilles Wink
Mécanique HONDA
Timothée Hors ligne Senior Member ****
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
19-11-2007, 21:40:21 #4
Ouais, d'origine le mien, c'était pourri aussi.
Soit rassuré LOL
Nettoie a fond, et ampoule avec plus de watt c'est déjà bien Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
mugen_power Hors ligne Active Member ***
19-11-2007, 21:54:26 #5
les feux lisse et hop ça eclaire nikel
deepthroats Hors ligne Active Member ***
19-11-2007, 22:34:04 #6
si c'est un phase 1 tu as une petite modif a faire avec 2 relais et ça éclaire comme en plein jour apres Wink
GT-Alex Hors ligne Active Member ***
19-11-2007, 23:46:00 #7
mugen_power a écrit :les feux lisse et hop ça eclaire nikel
tiens tu trouves ou des feux lisses ? pour mettre un kit hid ça serait pas mal
TyNoS Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 42
20-11-2007, 00:04:35 #8
J'ai vu un truc comme quoi tu peut lissé des feux au papier de verre puis polisher derrier.
20-11-2007, 00:06:37 #9
donc faut passer au four ?
20-11-2007, 01:12:37 #10
tout dabord merci pour vos reponse,
-j'ai deja netoyé les phares, et pas trop de changement...
-pensez vous que c'est compliqué d'installer un kit Xenon comme celui en vente ds la section pieces detaché du fofo?
-les anpoules H4 ? c'est quel marques? et combien ca coute a peu pres?
20-11-2007, 09:55:57 #11
Pour le kit xenon, a mon avis c'est trop cher ... Faut pas s'emmerder avec ça Confused
Les ampoules H4 c'est un type d'ampoule, comme H1 par exemple.
Tu les trouvent dans nimporte quelle marque d'ampoule LOL
Tu as une ph1 ou une ph2 ?
Si c'est une ph1, c'est l'ampoule coté exterrieur, si un ph2 c'est la seule Wink
Tu l'enlève et tu va chercher les memes chez Carrfour par exemple, ils vendent les même en "super blanc", ca éclaire pas trop mal Wink
deepthroats a écrit :si c'est un phase 1 tu as une petite modif a faire avec 2 relais et ça éclaire comme en plein jour apres Wink
Tu pourrais me donner cette astuce ? Ca m'interesse :P
20-11-2007, 10:53:07 #12
c'est une phase 1 .
je vais voire ca cet aprem!!!
20-11-2007, 20:19:56 #13
Citation :
je prepare le schema et je le posterai Wink Wink [/quote]
20-11-2007, 20:27:52 #14
ca serais cool
B18 Hors ligne Senior Member ****
ec8
Réputation : 23
20-11-2007, 20:31:51 #15
je suis passe des 60watts dorigine a des 100 watts ,c est deja mieux .
la prochaine fois je prends des comme sa ,je ne sais pas ce que sa vau l effet xenon LOL
http://cgi.ebay.co.uk/Honda-CIVIC-CRV-CR...5QQcmdZVie
20-11-2007, 23:06:38 #16
alors voici les explication pour modifier les feux sur civic/crx phase 1, cette modif conciste a allumer l'ampoule de plein phare de la H4( car celle ci reste en feux de croisement)
tout d'abord il vous faut:
- un peu de câble
- 10 cosses plate femelle de 6,3mm( et la pince a sertir)
- 2 cosses femelle pour feux H4( a recuperer sur un vieux faisceau)
- 2 relais ( avec contact NO/C/NC)
prendre les 2 cosses serti du câble ( recuperer) sur les connecteur de feux H4 ( ps galere a mettre en plus)
couper le file du feux de croisement et ajouté un file sur celui du plein phare
sertire les cosses sur les files qui reste
et pour finir racordé le tout comme sur le schéma
voici le schema
[Image: feuxgen4xj4.png]
j'essairai de faire un reportage avec photo pour bien detailler Wink Wink
yak103 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 97
20-11-2007, 23:33:23 #17
Si tu mets des 100W, commence déjà à te chercher un faisceau de rechange LOL
ec8
Réputation : 23
21-11-2007, 00:39:12 #18
yak103 a écrit :Si tu mets des 100W, commence déjà à te chercher un faisceau de rechange LOL
sa fais un bout d temps que je suis en 100 watt et je n ai pas eu de soucis ,il peu se passer quoi!!
21-11-2007, 00:47:32 #19
un jolie barbecue LOL LOL LOL
Koebi Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic ED7
21-11-2007, 01:17:21 #20
deepthroats, excellent ta modif, donc si j'ai bien compris les veilleuses passent en phares, c'est ça ?
Sur mon ED7 phase 1, j'ai un relais qui passe les codes en phares (changement d'intensité) lorsque je mets les pleins phares (ça fait donc l'effet de 4 pleins phares). Je pensais que c'était pas d'origine, mais j'ai vu le même système sur l'ED7 phase 1 de Saco du forum. Celà dit sur une autre ED7 phase 1, il n'y avait pas ce système, comme sur l'ED9 phase 1 d'un collègue.
Si quelqu'un a plus d'infos là dessus, je suis preneur ! Wink
[Image: fo6oEhW.gif]
Sujets : 97
21-11-2007, 22:13:45 #21
Après un certain temps les VIEUX cables et le VIEUX plastique de tes cosses commencent à fondre et à se désagréger (froid/chaud/froid)... Je n'y croyais pas non plus jusqu'au jour où j'ai vu des bulles se former sur les cosses...
J'ai du changer les cosses et une partie du câblage, mis des Phillips Ultrawhite(je crois) de puissance équivalente à l'OEM, et maintenant tout va bien. Conclusion: les 100W c'est beaucoup d'emmerdes pour pas grand-chose... sans compter que tu éblouis systématiquement les gens qui arrivent en face Confused .
ec8
Réputation : 23
21-11-2007, 22:41:29 #22
ah bon....comme je voudrais des jor xenon je changerais plutot que prevu alors , c est pas une grosse depense et en plus c est l hiver , il fonctionne beaucoup .
21-11-2007, 22:43:06 #23
Koebi a écrit :deepthroats, excellent ta modif, donc si j'ai bien compris les veilleuses passent en phares, c'est ça ?
exact ça fait l'effet de 4 plein phare Wink Wink
je croi pas que sur les ED que tu as cité se soi d'origine, car sur mon EC9 ça ne létait pas et c'est moi qui ai fait la modif
Jim-fizz Hors ligne Active Member ***
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
25-11-2007, 20:28:18 #24
Je rajoute mon grain de sel : Les Phillips ultra white sont parfaite pour une utilisation "normale"...
Passer en 100 ou 130watts, c'est comme on l'a déjà dit beaucoup d'emmerdes !
Bref, les cosses H4 ne tiennent pas du 100watts, je le certifies quand j'ai du changer le faisceau sur un Shuttle...
