[ec9] voyan de tableau de bord !!!
grix Hors ligne
18-12-2007, 21:28:27   -   [ec9] voyan de tableau de bord !!!
bonjour , voila je vien d'acheter une civic ec9, ya environ une semaine, hier en roulan sur une grande route mon voyan d'huile et de baterie ce son allumé 5sec on va dire (setai vraimen un cour instan), pui ce matin elle ma refai la meme chose dans un rond point...
jai verifier mon huile il et au bon niveau ...
je me demander si cela pouver venir de mon liquide de direction assisté car il et trés trés bas ??? (jai pa le temp de le remplir je pence le faire ce week end, mai kel produi faut t-il metre dedan ? ) ca pe venir de sa ? merci d'avance Wink ...
christophe4559 Hors ligne
18-12-2007, 21:36:04   -
salut ! non surement pas de la ! d'ailleurs c'est du "dextron" quelquechose qu'il faut mettre dedans. pour la batterie vérifie la tension de la courroie. pour l'huile c'est trop vague, procède par élimination . mais d'autres membres vont t'aider ne t'inquiète pas...
grix Hors ligne
18-12-2007, 21:55:17   -
oula lol en plus moi et la mecanique !!!! si yen na dotre qui on des information merci ...
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
tibo Hors ligne
18-12-2007, 21:57:28   -
grix, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
merci d'editer ton titre.
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
grix Hors ligne
18-12-2007, 22:30:19   -
voila, desolé Wink
grix Hors ligne
18-12-2007, 22:42:01   -
et pour le liquide de direction ? c'est du "dextron" sur ? c'est son nom ? la marque ? sa peut atendre je peu rouler quan meme ?
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
18-12-2007, 23:01:14   -
normalement tu perds juste la direction mais ca n'abime pas je pense.
Et ca s'achete dans les grandes surfaces. Wink
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
grix Hors ligne
20-12-2007, 21:51:13   -
heuuu !!! une derniere question quelle type d'huile doit je metre ds le moteur ??? Oops!
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
20-12-2007, 21:55:08   -
Alors pour répondre a ta question:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=101452
et la réponse est:
-viscosité 10W40 SAE pour climat tempéré.
(j'ai mis de la castrol en semi-synthese je crois)
Wink
ShocK Hors ligne
21-12-2007, 01:28:32   -
Wink Ancien possesseur d'une Ec9, il est recommandé d'origine de mettre de la 10w40! Et perso je met de la Castrol GTX Wink Elle va très bien et se tiens dans des prix raisonnable! Wink En ce qui concerne ton voyant de batterie qui s'allume dans un rond point, je sais que cela m'étais arrivé une fois aussi, mais qu'après je n'ai jamais eu l'occasion de le revoir! Peut être la courroie mal tendu ou l'alternateur qui faiblit mais dans un rond point pourquoi aucune idée! Wink Attends d'autre suggestion vis a vis de ceci ici Wink. Bonne chance et bonne acquisition Big Grin
Vice-Président de l'Association Wangan Import=> http://wangan.import.free.fr
[Image: bannireae82contour.jpg]
Honda CBR125 R5 "05
Nissan Bluebird 2.0SLX "90
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
Toyota MR2 Mk1 AW11 "86
Toyota Corolla AE82 GT "86
grix Hors ligne
22-12-2007, 13:47:37   -
merci pour les reponce et oui sa doit venir de la couroir elle et detendu, sa me la pa refai ni le niveau d'huile osi mai bon je me mefi impeu je fuit de l'huile dc je surveille sa !!! voila Smile
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
22-12-2007, 14:38:05   -
Salut,
Tes voyants s'allument moteur en prise ou pédale d'embrayage enfoncée ?
Si le moteur n'est pas en prise à bas régime il se peut que le moteur cale, ralenti trop bas par exemple, ce qui a pour effet d'allumer les voyants au tdb...
Sur mes anciennes voitures à carbu, à froid l'hiver sans starter, le moteur callait à chaque changement de vitesse...
Sinon, courroie d'alternateur détendue, le voyant de batterie peut s'allumer, mais 5 sec c'est pas beaucoup...
Et le témoin d'huile moteur, quand il s'allume, les dégats sont déjà là, c'est facile de vérifier son niveau d'huile Wink
[Image: nsx.gif]
  [ec9] compatibilitée tableau de bord geoffrey-06 9 3 250 14-03-2013, 17:39:42
Dernier message: geoffrey-06
  [CRX] Démontage Tableau de bord bimbamboom 6 5 511 29-11-2012, 00:56:27
Dernier message: hardlover
  [Civic coupé 95] démontage difficile du tableau de bord coxsplit 20 10 523 12-01-2012, 19:58:23
Dernier message: slo94
  [EG]démontage tableau de bord pour radiateur chauffage ike90 17 11 562 07-10-2011, 19:03:40
Dernier message: niavlysj
  [EGx] Démontage partie tableau de bord makuro 3 2 544 23-09-2011, 11:49:36
Dernier message: Hot Will's
  [ED9] problème tableau de bord yoannCRX 12 3 229 08-05-2011, 22:52:22
Dernier message: Womak
  [EJ9]. Refaire tableau de bord. VoodooLady 6 3 670 25-03-2011, 12:48:22
Dernier message: VoodooLady
  [EJ2]. Remplacer ampoule tableau de bord ? Honda68 2 3 468 17-10-2010, 20:37:22
Dernier message: Honda68
  [EC9] Probleme de tableau de bord mush013 1 1 339 17-10-2010, 01:25:11
Dernier message: angelofdeath
  [Civic EK] Démontage tableau de bord ? Ryosei 20 9 346 06-10-2010, 21:22:51
Dernier message: Ryosei
