(ec9) probleme pompe essence civic 1.4gl
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
22-02-2008, 19:57:48   -   (ec9) probleme pompe essence civic 1.4gl
bonjour, j'ai un probleme avec ma pompe qui fuit je pense ,
quand on regarde la pompe par le dessus (rien au niveau des durites) il y a un suintement la ou c'est serti .
est ce possible ??? avez vous deja vu ca ????
ou puis je en trouver apart honda biensur (rien chez atac et ad)
sinon puis en mettre un d'occasion????
MERCI D'AVANCE
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
22-02-2008, 20:55:01   -
oups j'ai oublier de dire que c'est une civic ec942 1.4gl de 1990
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
jamie Hors ligne
22-02-2008, 21:06:12   -
les pompes a essence peuvent en effet fuir.
une pompe neuve n'est pas tres cher, tu peut regarder en adaptble c'est encore moins cher
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
22-02-2008, 23:29:46   -
merci pour ta reponse mais ou trouver a part chez honda car cher chez honda ????????????
merci d'avance
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
jamie Hors ligne
22-02-2008, 23:39:33   -
tu peut demander sur asian parts
http://www.asian-autoparts.com/fichiers/...hp?lang=fr
sinon je ne sais pas si tu as un magasin de pieces détachées auto dans le coin ou tu pourrai demander.
ebay pour une pompe adaptable
http://cgi.ebay.fr/pompe-a-essence_W0QQi...dZViewItem
ou chez oreca
http://www.oreca.fr/
par contre c'est une carbu ou injection que tu as? sinon en effet les pompes vont etre plus cheres
j'ai du acheter une pompe a essence pour une voiture injection le moins cher que j'ai pu trouvé c'etai sur oscaro
tibo Hors ligne
22-02-2008, 23:42:15   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
23-02-2008, 12:21:20   -
merci tibo ,
je precise que c'est une ec9 et que c'est une pompe essence mecanique et pas electique.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
jamie Hors ligne
23-02-2008, 16:37:16   -
alors je pense avoir répondu a ta question,
ya un lien vers ebay d'une pompe meca adaptable, tu peut aussi le trouver chez oreca et sinon demande sur asian
voila
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
23-02-2008, 23:24:58   -
Merci pour l'info je vais regarder ca.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Anonymous
24-02-2008, 09:31:47   -
tu as qu'a regarder dans une casse auto,sur les vieilles concerto gl
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
24-02-2008, 10:07:56   -
non mais je vais essayer dans acheter une neuve si possible apres on verra
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
24-02-2008, 14:45:29   -
Au faite elle est ou cette pompe?
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
24-02-2008, 15:20:26   -
Elle est dans le réservoir, sous la banquette arrière, au centre. C'est un vrai merdier pour la virer car peux accéssible avec le réservoir monté. Essaie de trouver un réservoir d'ec9 et tu remplace (2sangles sous le chassis).
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
24-02-2008, 21:57:38   -
non non les gards j'ai dit pompe mecanique donc entrainer par l'arbre a came donc elle est juste derriere l'allumeur rien a voir avec les pompes electriques .
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
jamie Hors ligne
24-02-2008, 22:54:14   -
ah aouai daccor,
et bien je ne sais pas si tu peut mettre ca en oeuvre mais..
je vends du matériel de tp et il arrive souvent que sur les moteurs la pompe meca tombe en panne.
ce que je fais c'est que je condamme simplement la pompe meca et je mets a la place une pompe elec que je banche avec ou sans relais en trouvant un 12V qui se met en route quand on met le contact.
ou dans le cas ou il est impossible de trouver un 12V qui marche avec le contact je met un interupteur ce qui marche super bien comme anti vol en plus quand on ne connais pas l'emplacement/fonction du dit interupteur.
mais bon, je ne savai pas que tu cherchai une pompe meca, tu peut faire un remplacement par pompe elec mais si tu veut du strict origine la la seule soluce c'est demander a asian car apres je ne sais pas.. :roll:
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
25-02-2008, 00:25:48   -
vi c'est vrai... la platine ou se trouve la pompe electrique est dénudée de toute fonction!
Désolé pour la connerie que j'ai mis...
Donc au final je n'en sais rien! LOL
[Image: bw3zd8.jpg]
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
27-02-2008, 23:40:45   -
bonsoir, ebay y'a rien meme aux US
chez asian j'ai fait une demande , c'est quand meme pas introuvable une pompe a essence surtout mecanique y'en avait plein avant des ec9
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 3 082 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 907 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 667 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 840 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 771 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 11 164 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 6 229 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 340 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 5 147 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [EC9-D16A9] conduites d'essence ( super urgent :s) Wheell-R 11 3 137 17-07-2011, 12:38:45
Dernier message: Blista
