[ec9] pbm carter huile
team C.A.T.M Hors ligne
08-10-2010, 10:21:08   -   [ec9] pbm carter huile
etant encore novice chez honda je viens vers vous connaisseurs,
mon carter d huile suinte au niveau du "joint", je voudrais savoir si c etait un joint ou un amalgame pour l etancheité?
merci d avance !!!
Light is right........
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
08-10-2010, 11:11:31   -
j'ai le meme soucis !
un joint de carter d'huile a changer ! Ca suinte après si tu as vraiment une fuite faut surveiller.
A la prochaine vdange tu tombe le carter tu change le joint et tu remonte, fini les soucis !
Honda forever Cool
08-10-2010, 11:27:21   -
justement je voulais avoir si c ets un joint ou de la pate hermetique posée sur les portées du carter
Sujets : 90
Réputation : 33
08-10-2010, 11:28:04   -
non c'est bien un joint comme pour le cache culbuteur
tu peut lacheter sur oscaro ou autre
Honda forever Cool
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
08-10-2010, 11:40:27   -
Franchement, j'ai eu le même soucis sur série D à plusieurs reprise...
Je l'ai collé du coup !
PS! D'autres n'ont jamais eu le soucis, et remontent deux à trois fois le même joint, toujours sur Série D ! ^^ (carter déformé ?)
08-10-2010, 11:40:36   -
08-10-2010, 12:56:42   -
okay merci bien je retourne sur oscaro en vitesse alors !
Sujets : 90
Réputation : 33
08-10-2010, 12:56:57   -
moi perso je vois ca bcp sur D16Z6, sur mon D16Y8 aucune fuite pour l'instant !
A voir, mais normalement le carter d'huile est en alu je pense pas que ca se déforme au pire ca pete !
Honda forever Cool
08-10-2010, 13:17:06   -
sont ils cloisonées d origine sur civic ?
08-10-2010, 13:27:54   -
non, pas de cloisonement d'origine
je viens d'avoir le même cas sur mon D15Z6, le joint du carter d'huile a attendu 270 000 km avant de commencer à suinter...
je perd très peu d'huile, par contre j'ai remarqué un manque de pression sur le mano, ça peut être lié ?
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
08-10-2010, 13:44:50   -
Gineto, peut-être ta pompe à huile qui "vieillie" Big Grin
Mon ek4 et mon ITR
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
08-10-2010, 13:50:41   -
hondaman45 a écrit :moi perso je vois ca bcp sur D16Z6, sur mon D16Y8 aucune fuite pour l'instant !
sisi l'alu se déforme , et très facilement d'ailleurs
08-10-2010, 15:56:04   -
l aluminium pur est tres maleable,
en tous ca smerci pour les infos
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
09-10-2010, 19:15:32   -
essais de reserer les boulons , tout doux car c'est fragile , des fois il ce peut que ca regle les probleme , comme moi ...
"Oh non l'homme descend pas du singe,
Il descend plutôt du mouton"
SAEZ
10-10-2010, 18:31:13   -
merci je suis con j avais meme pas pensé !!!!
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
11-10-2010, 12:47:48   -
ironique ????
SAEZ
Sujets : 90
Réputation : 33
11-10-2010, 12:54:43   -
non je pense pas, enfin on sait jamais
Honda forever Cool
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 7 137 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 213 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 526 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 314 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [b18c6] Carter cloisoné HypnotiZe 10 3 123 31-01-2012, 19:09:03
Dernier message: HypnotiZe
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 043 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [K20] cloisonement carter d'huile zorbek 6 3 914 05-11-2011, 13:10:24
Dernier message: zorbek
  [B16B] kit carter cloisonner et d autre infos tonix 13 3 881 24-10-2011, 09:22:37
Dernier message: TurboR
  [EE9] Carter d'huile yanik 3 2 788 22-09-2011, 01:00:24
Dernier message: yanik
  [ed9] couple de serage du carter d'huile Mister Jo egd9 5 4 077 28-08-2011, 12:19:24
Dernier message: Mister Jo egd9
