- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ec9] pbm carter huile
team C.A.T.M
etant encore novice chez honda je viens vers vous connaisseurs,
mon carter d huile suinte au niveau du "joint", je voudrais savoir si c etait un joint ou un amalgame pour l etancheité?
merci d avance !!!
Light is right........
hondaman45
Sujets : 90
j'ai le meme soucis !
un joint de carter d'huile a changer ! Ca suinte après si tu as vraiment une fuite faut surveiller.
A la prochaine vdange tu tombe le carter tu change le joint et tu remonte, fini les soucis !
Honda forever
team C.A.T.M
justement je voulais avoir si c ets un joint ou de la pate hermetique posée sur les portées du carter
hondaman45
Sujets : 90
non c'est bien un joint comme pour le cache culbuteur
tu peut lacheter sur oscaro ou autre
Honda forever
RB26DETTvs2JZ
Franchement, j'ai eu le même soucis sur série D à plusieurs reprise...
Je l'ai collé du coup !
PS! D'autres n'ont jamais eu le soucis, et remontent deux à trois fois le même joint, toujours sur Série D ! ^^ (carter déformé ?)
RB26DETTvs2JZ
team C.A.T.M
okay merci bien je retourne sur oscaro en vitesse alors !
hondaman45
Sujets : 90
moi perso je vois ca bcp sur D16Z6, sur mon D16Y8 aucune fuite pour l'instant !
A voir, mais normalement le carter d'huile est en alu je pense pas que ca se déforme au pire ca pete !
Honda forever
team C.A.T.M
sont ils cloisonées d origine sur civic ?
gineto
non, pas de cloisonement d'origine
je viens d'avoir le même cas sur mon D15Z6, le joint du carter d'huile a attendu 270 000 km avant de commencer à suinter...
je perd très peu d'huile, par contre j'ai remarqué un manque de pression sur le mano, ça peut être lié ?
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Gineto, peut-être ta pompe à huile qui "vieillie"
Mon ek4 et mon ITR
Honda civic ek4
Honda integra type R
Honda CH spacy 125
wotty
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
hondaman45 a écrit :moi perso je vois ca bcp sur D16Z6, sur mon D16Y8 aucune fuite pour l'instant !
sisi l'alu se déforme , et très facilement d'ailleurs
team C.A.T.M
l aluminium pur est tres maleable,
en tous ca smerci pour les infos
ec9 / 40
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
essais de reserer les boulons , tout doux car c'est fragile , des fois il ce peut que ca regle les probleme , comme moi ...
"Oh non l'homme descend pas du singe,
Il descend plutôt du mouton"
SAEZ
team C.A.T.M
merci je suis con j avais meme pas pensé !!!!
ec9 / 40
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
SAEZ
hondaman45
Sujets : 90
non je pense pas, enfin on sait jamais
Honda forever
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
