Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 22:00:06
[ec9] ne chauffe pas
bender74 Hors ligne Active Member ***
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
05-07-2014, 14:26:21 #1
J'ai un petit soucis...
Suite à une fuite du radiateur.
J'ai décidé de le changer par la même occasion le thermostat.
Depuis le voiture refroidis trop quand je roule....
Les causes :
Radiateur neuf ed9 au lieu de l'ec9
Thermostat (ouverture 72 degrés au lieu de 78 degrés.....)
Ldr neuf
Pas de pare-choc AV
A l'arrête la voiture chauffe normalement.
L'aiguille est correcte.
Mais des que je roule l'aiguille redescent au minimum.
J'ai mis une plaque pour caché une partis Du radiateur ( la moitié du radiateur)
Et la ..... L'aiguille redescent plus.
Sa reste stable vers le milieu de la jauge.
Sa me parait bizarre que sa refroidis a ce point là.
Même en connaissance des causes.
Modification du message : 05-07-2014, 14:39:39 par bender74.
tsukuba Hors ligne Active Member ***
84 - Vaucluse France
05-07-2014, 17:59:22 #2
la purge a était faite correctement ? j'ai eu un souci similaire sur mon ed7. mon aiguille fesait le yoyo et sa venait de ma purge.
France
eg4 mpfi
05-07-2014, 18:47:34 #3
oui, j'ai suivis la méthode de la revue technique
motegi45 Hors ligne Active Member ***
prelude vti 5g
45 - Loiret France
05-07-2014, 20:15:05 #4
probleme de thermostat soit pas bon ou mal positionne
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
eg4 mpfi
05-07-2014, 20:19:45 #5
le thermostat est neuf, je l'ai bien positionné (le petit téton vers le haut)
il y avait 2 modèles sur oscaro
un qui s'ouvre à 78° et l'autre à 72°
j'ai pris le 72°
pour la marque du thermostat c'est du gates
eg4 mpfi
06-07-2014, 10:37:52 #6
du coup j'ai acheté un thermostat honda
je verrai si sa change
