durite d'huile sous le turbo
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
05-10-2005, 14:15:14   -   durite d'huile sous le turbo
En dessous d'un turbo, l'huile qui passe dans le turbo pour lubrifier la turbne, qui est évacuée par la durite en direction du carter...on dit que cette durite est blindée...est cevraiment toujours le cas ???
J'ai déjà cru voir des durites simplement en caoutchouc ???
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
05-10-2005, 16:53:17   -
sur 200 durite en dur (comme pour les freins) et lorsqu'on la remplace on met une durite souple en téflon.
Pour le caoutchouc cela me parait très douteux à cause de la forte chaleur dégagée par le turbo :L
http://grumly2000.labrute.fr
05-10-2005, 17:53:02   -
grumly2000 a écrit :sur 200 durite en dur (comme pour les freins) et lorsqu'on la remplace on met une durite souple en téflon.
Sur la s14, y'a un bout en dur, et un coude en caoutchouc ... enfin, c'est ce qu'il m'a semblé.
redman Hors ligne
Sujets : 71
05-10-2005, 21:59:56   -
+ 1 pour la 200 , sur mon ancienne fiesta RS Turbo cétai une durite tressé Wink
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
ponop Hors ligne
06-10-2005, 15:54:29   -
sur la gtir c'est du caoutchouc.
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
06-10-2005, 17:27:46   -
Je suis allé chez un pro du rallye ; il me disait que, suivant les modèles de turbo, une durite en caoutchouc haute température pouvait convenir ; en plus, il m'a filé un bout gratuitement...sympa ;
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
06-10-2005, 17:29:56   -
Bon, j'ai fais pas mal de pro de pièces auto et rien...et je me suis souvenu d' un pro du rallye près de chez moi ; il me disait que, suivant les modèles de turbo, une durite en caoutchouc haute température pouvait convenir ; en plus, il m'a filé un bout gratuitement...sympa ;
  Qualité des pièces de sous-traitants BernardMenez 4 1 486 21-11-2014, 13:48:56
  durite radiateur huile civicF2000 4 2 992 08-03-2011, 13:21:22
Dernier message: civicF2000
  Qu'est ce que le sous régime ? dj_spark 63 31 345 04-04-2008, 13:31:15
Dernier message: zepoxtox
  installation interface elm 323 sous linux psycho 1 1 443 17-03-2008, 13:52:03
Dernier message: psycho
  [breather] Durite pour le recyclage des vapeurs d’huile tj 3 1 615 30-12-2007, 19:55:15
Dernier message: tj
  drift en sur ou sous regime ??? team C.A.T.M 63 6 362 15-06-2007, 13:27:23
Dernier message: ScreamingTires
  CAI sous la pluie ? Ez GiTaN 38 6 731 06-10-2004, 17:58:32
Dernier message: oli_mk2
