Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 12:55:22
distribution sur un b16a2
Azariel Hors ligne Active Member ***
26-12-2006, 00:00:59 #1
J'ai besoin d'aide pour un pote qui doit changer sa courroie de distribution sur un b16a2 .
Son garagiste veut lui faire seulement s'il fournit les piges pour caller la distrib ou s'il arrive a trouver les mesures pour celle-ci, si vous les avez merci d'avance pour lui .
eLdaroM Hors ligne Senior Member ****
EE9 & EP3
Réputation : 32
26-12-2006, 00:05:53 #2
Change de garagiste et faites le vous-memes si vous etes débrouaillards Wink
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
fest25 Hors ligne Active Member ***
26-12-2006, 00:07:06 #3
des repere au tipex sur la courroie et les poulies avant de demonter puis tu les reporte sur la nouvelles courroie tu remet sur les poulies ca marche aussi
civic ed7 et civic ek4 vti
www.import-ricers.fr
[Image: blackfestekuc1.gif]
Yamsha Hors ligne Active Member ***
26-12-2006, 00:29:56 #4
pour les piges tu lui donne 2 tiges de 6 ou 8 milimetre et 5cm de hauteur, il enleve le cache culbu et les enfile dans le palier d'AAC coté distri, il tourne le moteur et pof les piges tombe dans les trous des ACC!! magique , le moteur est calé!!!!!
26-12-2006, 00:38:57 #5
merci tout le monde Big Grin
Mon ek4 et S2000
Fenek Tolosa Team 4 ever Big Grin
psyco Hors ligne Senior Member ****
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
26-12-2006, 02:39:42 #6
c'est moi qui abuse trop du vert ou j'ai rien compris. mais sur b16a2 t'a des reperes partout.
T'as 2 fleches sur les poulies pour voir le sens, puis 2 repere l'un en face de l'autre pour les caler precisement.
Et enfin sur la grosse poulie de vilo tu a le repere au PMH.
URSS expat
26-12-2006, 03:04:24 #7
mon pote lui a montré la revus avec tout les points de reperes sur les arbres et le vilo mais le mecano veut rien savoir et il peux pas le faire lui meme étant donné qu'il a pas de tendeur et d'endroit ou changer la courroie
Mon ek4 et S2000
26-12-2006, 03:12:43 #8
Azariel a écrit :mon pote lui a montré la revus avec tout les points de reperes sur les arbres et le vilo mais le mecano veut rien savoir
change de mecano alors, si il est pas foutu de faire ça c'est pas un mecano a mon gout. Et meme au black t'en trouve pour pas cher...
Perso, pas foutu d'aligner 3 reperes, je fuirais Wink
URSS expat
NSX2015 Hors ligne Active Member ***
Accord V6, Nissan S14,
26-12-2006, 17:30:02 #9
psyco a raison c un gros nul ton mécano si avec tous les repere que psycho t'as donner il est pas foutu d'y arriver meme pas la peine de lui confier ton moteur il serais foutu de le casser, malgrés que sur c moteur y'a de la marge sur le croisement et qu'il tourne encore meme avec un dent de décalé sur une poulie(costaud c honda, chez renault tu casse tout)!!!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
26-12-2006, 18:01:23 #10
je confirme, meme si poulie mal calé, en non vtec les soupapes ne touchent pas. C'est arrivé a un pote de demarrer un b16a1 non caler, il avait rien touché, je lui est recalé il a marché nickel.
Donc pas d'inquietude si tu fais une connerie.
URSS expat
Juliusdesigns Hors ligne Senior Member ****
26-12-2006, 18:03:07 #11
yen a qui devraient changer de metier.... :roll:
26-12-2006, 23:02:21 #12
pas de tendeur??? la je vois pas car la pompe a eau sert de galet tendeur plus un autre qui se tend automatiquement
apres pour la place c est clair qu il va pas faire ca sur le trottoir devant chez lui Smile
26-12-2006, 23:04:13 #13
fest25 a écrit :pas de tendeur??? la je vois pas car la pompe a eau sert de galet tendeur plus un autre qui se tend automatiquement
ba pkoi la derniere a été faite sur un trotoir en plein milieu du 14eme LOL
C'est super rapide, faut pas croire, le plus chiant est d'arriver à devisser la poulie de vilo car defois elle est bien coincée.
URSS expat
26-12-2006, 23:18:11 #14
psyco a écrit :ba pkoi la derniere a été faite sur un trotoir en plein milieu du 14eme LOL
moi la derniere meme a la peteuse l ecrou de poulie a eu du mal a venir
vive la loctite frein filet Smile
lovic Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 93
26-12-2006, 23:24:00 #15
avec de bon outils (juste l'outil honda pour débloquer la poulie) et un peu de jugotte, ma petite soeur pourrais la faire la distribution... y'a 3 Heures de boulot en y allant tranquillement.. alors quand j'entend des mécanos qui prennent 600€ franchement...
moi perso je prend 150€ pas plus pour faire ça.. et pour mal la calé faut le vouloir..
foudehonda Hors ligne Active Member ***
27-12-2006, 09:29:18 #16
ton mecano ca doit etre le genre a dire que honda c est de la merde de chinoise tout le temps en panne non? LOL
y en a plein qui confonde le japon avec la chine, sauf que c est pas du tout pareil Twisted
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
29-12-2006, 00:46:48 #17
psyco a écrit :C'est super rapide, faut pas croire, le plus chiant est d'arriver à devisser la poulie de vilo car defois elle est bien coincée.
Tout a fait l'idéal at moins cher que l'outil HONDA et surtout plus facile a trouver, une bonne clé a chaine pour les filtre a huile de marque FACOM pas le reste car ca casse et la meme avec du frein filet ca viendra, l'ideal pour aider a mieux dévisser c d'avoir le moteur encore bien chaud com ca le filet est bien dilater. com pour les gonzesses, OUPS Shock je me suis tromper de forum. lol Wink
Morpheus31 Hors ligne Active Member ***
29-12-2006, 16:01:36 #18
C'est urgent ou pas ?
Sinon, c'est vrai que c'est pas compliquer a faire ... le truc le plus chiant, c'est la poulie de vilo Evil
Perso, je l'ai faite avec Remi et no souci Wink
