Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 14:51:57
distrib + culasse
deviltuning Hors ligne Junior Member *
13-01-2008, 21:13:07 #1
Salut a tous,
J'ai une EJ2 et j'ai peter mon joint de culsse. J'en profite pour changer la distribution et la pompe à eau et tout les joints du moteur.
J'ai toutes mes pièces mais je ne connais pas le couple de serrage de la culasse, le calage de la distrib. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
tibo Hors ligne Senior Member ****
13-01-2008, 21:52:11 #2
deviltuning, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer ton titre.
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
rsebconcept Hors ligne Active Member ***
14-01-2008, 13:11:29 #3
EJ2 c'est qul moteur??
si c'est un D15 ou D16 j'ai peut etre ce qu'il te faut, contact moi par MP et donne moi ton type moteur complet Wink
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
