diametre durite d intercooler
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-01-2005, 18:34:26   -   diametre durite d intercooler
j ai acheter sur ebay cet intercooler
[Image: intercooler.JPG]
mais la sorti les entree et sorti sont en 3 " je n est pas mesurer mais je crois que ca fais environs 78 mm le probleme c est que j ai une cintreuse qui ne fais pas pluis de 60 mm est ce que ca pose probleme si je fais un piping en 60 mm vu que celui d origine est inferieure a 60
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
12-01-2005, 19:46:08   -
3" = 76.2 mm , esssaie de prendre un tube de 70 mm et de le mettre dans la cintreuse, peut etre qu elle accepte quand meme . sinon tu a la solution de mettre des bouts droits et des coudes en durites. ( c est pas genial mais ca te premet d avoir un diametre 80 ).
tiens si ca peux t aidé au niveau des formes. Wink
[Image: hybrid24is.jpg]
et celle la c est celle qui est du coté de la baterie "bonne chance"
[Image: hybrid53jm.jpg]
tony.. Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-01-2005, 20:20:15   -
ouai je pense que je vais essayer avec du 70 mais parcontre est ce que tu l as monter le tiens parce que j hesite pour le passage des durites si tu l a monter tu purrais m eguiller ?
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
12-01-2005, 22:12:41   -
Tony , tu pourrais donner un lien pour l inter hybrid?
  Problème suite à cassure pipe intercooler Taurux 5 621 28-02-2023, 12:59:37
Dernier message: Taurux
  [S14] perte puissance chaleur intercooler Mirko 10 3 668 07-07-2011, 22:05:24
Dernier message: Mirko
  intercooler laguna 2 sur s13 jimmy13 2 1 866 25-09-2008, 23:38:06
Dernier message: seb.racing
  montage intercooler terminer 200sx200 29 4 368 21-10-2007, 14:03:52
  GROS intercooler pour t25 200sx200 22 4 503 15-10-2007, 12:46:52
Dernier message: streetbike
  intercooler de safrane marche vraiment??? Shindara 27 5 421 01-10-2007, 22:34:27
  problème intercooler apexperf nissan200sxs13 41 5 293 21-03-2007, 23:49:15
Dernier message: Ataru kun
  Technique montage et réglages intercooler erheau 12 2 355 06-03-2007, 11:46:51
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 420 24-11-2006, 10:51:32
Dernier message: rodi
  S13 elle fume bcp, mais j ai recu d2 et intercooler...!! vinzzzz34 115 18 278 17-11-2006, 16:58:00
Dernier message: [Nicco]
