diametre des disques de frein ed9
bilouii Hors ligne
10-03-2007, 20:09:57   -   diametre des disques de frein ed9
salut je veux changer mes disques sur mon ed9, je voulais savoir quel diametre maximum on peut monter sans changer les etriers.
Anonymous
10-03-2007, 22:51:02   -
surement 262 mm ceux de ttes les concertos
bilouii Hors ligne
11-03-2007, 01:52:39   -
262 c'est pas le diametre d'origine???
madeinvtec Hors ligne
11-03-2007, 02:03:36   -
bilouii a écrit :262 c'est pas le diametre d'origine???
non, d'origine c'est 242. il me semble que si tu change les disques t'es obligé de changer les étriers (normal en meme temps)
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
bilouii Hors ligne
11-03-2007, 02:46:34   -
et si je monte des etriers et des disques de concerto peu etre que ca irai sur les fixations d'origine non???
11-03-2007, 02:53:54   -
les concerto ont les memes trains que les civic ED/EC donc disques avant en 242 => aucun interet à swaper ca sur ton ED9 puisque c'est ce que tu as d'origine
Fenek Tolosa Team
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
11-03-2007, 08:32:50   -
bilouii a écrit :et si je monte des etriers et des disques de concerto peu etre que ca irai sur les fixations d'origine non???
madeinvtec a écrit :les concerto ont les memes trains que les civic ED/EC donc disques avant en 242 => aucun interet à swaper ca sur ton ED9 puisque c'est ce que tu as d'origine
Sinon il peut faire la modif avec les train de Rover, mais faudra usiner les etriers, et là, il passerait en 262 (j'ai fais la manip inverse en bas dans le lien ^^ )
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....51#1538051
Parcontre ne dis pas que ce sont les même trains ! C'est faux ! Wink
Mc pherson contre dual wishbones pour ED EC
11-03-2007, 13:25:18   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Parcontre ne dis pas que ce sont les même trains ! C'est faux ! Wink
j'entendais niveau freinage par "memes trains"
Fenek Tolosa Team
bilouii Hors ligne
11-03-2007, 13:26:59   -
je me posais la question des freins car un collegue prepare une tigra et il va mettre des disques et etriers d'opel vectra sans rien modifier et vu comme il galere a faire tout le reste par rapport a mon ed9 je croyai qu'on aurais pu adapter un systeme de frein d'un autre modele honda sans rien modifier et en evitant de faire fumee le compte en banque
Anonymous
11-03-2007, 13:38:56   -
262 mm de diametre pour tout les disques de frein avt sur concerto,faut changer les etriers d'ed part ceux de concerto.Mais toutes les concertos ont des disques en 262 mm,sur a 100 pourcent 8)
Pas de modif ca se monte,j'en ai eu trois de concertos et a chaque fois c'est du 262 mm
11-03-2007, 13:57:27   -
rick hunter1, j'ai dis rover parceque je n'étais pas certain (pas encor démonté sur ma Tox).
Sur Rover c'est certain Wink
Parcontre faudra dire au réponsable de "Hondacar.free" qu'il s'est gouré ^^
bilouii Hors ligne
11-03-2007, 13:57:35   -
donc je peux y aller les yeux fermer tu est sur de toi????par ou trouver des systemes de frein de concerto
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
11-03-2007, 14:11:18   -
euh?? ca veut dire que les étriers et disque passe sans souci rick hunter1?
bilouii Hors ligne
11-03-2007, 14:15:09   -
apparamment c'est ce qu'il dit
Anonymous
11-03-2007, 14:23:13   -
y faut le jeu complet,etrier disque plaquette et ca passe dans les jantes d'origine qui sont en 14 pouce 8)
bilouii Hors ligne
11-03-2007, 14:29:14   -
c'est bon moi je suis en 15 pouces il me reste plus qu'a trouver les pieces lol.Si quelqu'un en a ca m'interesse Big Grin
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
11-03-2007, 14:32:44   -
ce qui m'intrigue surtout c'est la fixation de l'étrier sur la fleche...Si tu est sur que c'est bon alors je vais mettre une concerto sur parpaing tout de suite lol
bilouii Hors ligne
11-03-2007, 14:36:52   -
ben vu que c'est fixe par 2 boulon si tu a le meme ecart c'est bon ca se monte
Anonymous
11-03-2007, 14:39:52   -
voila tout est dit amen
je posterai des tofs mais pas aujourd'hui car pas d'apn par contre je peux vous donner une reference celle de l'etrier
moi c'est des LUCAS No 67321952/1
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
11-03-2007, 14:56:15   -
Merci ca tue !!!
Anonymous
11-03-2007, 16:06:28   -
pour repondre a rib's la fixation de l'etrier,la distance entre les deux boulons sur la fixation est de 17 cm d'exterieur a exterieur et de 15 cm si tu mesures a partir de l'ecrou superieur jusqu'a celui inferieur.Voila si ca peut aider a confirmer certains doutes.
bilouii Hors ligne
12-03-2007, 00:12:50   -
bon j'ai regarder un peu partout, le diametre de centrage n'est pas le meme concerto 64.2 et crx 61 donc ca change tout non? Confused
Anonymous
12-03-2007, 00:45:03   -
tu as mesure sur ton rex pour etre sur car je ne vois pas pourquoi le diametre de centrage serait different.Mesure sur ton rex,car ca se monte.
faut pas regarder sur oscaro,ca pue la connerie :roll: Si puis le centrage est different tu montes moyeux disques etrier de concerto
Hmobile user Hors ligne
13-03-2007, 00:40:15   -
tres interessant tous ca...
merci pour les infos Yes
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
13-03-2007, 15:17:35   -
Personne n'a des photos?
bilouii Hors ligne
13-03-2007, 17:43:43   -
il me faudrai un type moteur pour trouver les pieces a la casse merci
moa216 Hors ligne
13-03-2007, 17:50:11   -
bilouii a écrit :bon j'ai regarder un peu partout, le diametre de centrage n'est pas le meme concerto 64.2 et crx 61 donc ca change tout non? Confused
tu parle du centrage du jante?C'est idem entre la CRX la concerto Wink
Pour ceux que ça interesse et qui sont dans le nord(je n'envoie pas par la poste,trop lourd),j'ai un train avant de rover coupé turbo,donc avec disques en 262mm,étriers et plaquettes.Il faut juste que je vérifié l'état des disques-plaquettes Smile
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
13-03-2007, 18:01:14   -
ca pourrait m'interresser d'autant plus que je dois passer voir un pote a valenciennes...
Mais d'abord je veux être sur que ca se monte... Si quelqu'un a une photo??
Je suis un peu comme saint thomas Wink
moa216 Hors ligne
13-03-2007, 18:16:26   -
J'ai bien une photo mais on ne vois que la face avant du disque et l'étrier,pas les fixations Confused
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
13-03-2007, 18:26:49   -
Bon ben j'attendrais quelqu'un fasse la manip alors
Moa tu as pas uncrx ou une ED7 sous la main pour vérifier si ca se monte comme il faut?
  [CRX ED7-ED9] boîte et diamètre d'embrayage crxaddict 8 6 110 29-03-2013, 14:57:28
Dernier message: JSK 4 CRX
  [EK/EJ] Vis de disques de frein a la c..... Beatbox 47 14 878 21-01-2013, 23:27:32
Dernier message: Genux888
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 516 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 873 22-07-2012, 13:10:41
  [ED9] Diamètre de VMA sur Crx VTJIM 13 3 916 28-04-2012, 15:04:08
Dernier message: DocteurH
  [civic EP2, phase 2] Problème de disques de frein (URGENT) Bikette 3 3 509 23-11-2011, 23:37:47
Dernier message: 1337CRX
  [ED9] Diamètre boulons de roues nico.ED9 11 9 255 06-10-2011, 13:47:36
Dernier message: gineto
  [ED7] choix liquide de frein ? disques et plaquettes ? Evo_6 60 13 499 18-06-2011, 15:23:12
Dernier message: Evo_6
  [EP4]. Disques de frein. ep4 2 1 697 28-04-2011, 20:10:26
Dernier message: ep4
  [EK4] Dimensions disques d'origine et liquide de frein Sam98 3 2 561 25-02-2011, 11:57:47
Dernier message: Sam98
