[ED9] Diamètre de VMA sur Crx
VTJIM Hors ligne
25-04-2012, 14:18:02   -   [ED9] Diamètre de VMA sur Crx
Je voulais savoir si tous les VMA de D16 DOHC étaient les mêmes sur Crx
Est-ce qu'il y a aussi une histoire de diamètre avec les VMA de Crx 88-89-90-91 comme pour les embrayages où il faut respecter un diamètre et un nombre de cannelures ?
En clair, est-ce qu'un VMA de Crx peux se monter sur n'importe quel Crx ? (ED9 P1 - ED9 P2 - EE8)
Merci pour votre aide Wink
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
25-04-2012, 14:22:47   -
Déjà EE8 ( B16a1 ) et ED9 ( D16a9 ) sont 2 moteurs différents donc 2 VMA différents !
Mon ek4 et mon ITR
VTJIM Hors ligne
25-04-2012, 14:29:12   -
Ok, là c'est essentiellement pour les ED9 Wink
L'embrayage de ED9 1988 fait 200mm et 21 cannelures
L'embrayage de ED9 1989 fait 200mm et 20 cannelures
Je dois me fier aux cannelures ou au diamètre ?
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
26-04-2012, 01:05:34   -
Cannelle car entre les boites phase 1 et 2 sont différente dont le nombre de dent
VTJIM Hors ligne
26-04-2012, 09:01:41   -
Comment savoir si ce VMA va se monter sur mon ED9 phase 2 ?
mcle81 Hors ligne
27-04-2012, 08:15:14   -
deja sur un volant moteur il n y a pas de cannelure ...
VTJIM Hors ligne
27-04-2012, 09:05:07   -
Ha ok, merci = j'avais pas pris le temps de regarder Oops!
Bon ba si y'a pas de cannelures je pense que le diamètre est le même pour tous les ED9 ??????
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
27-04-2012, 11:11:45   -
Les références sont les même selon l'EPC : 22100-PM7-10......donc à priori ce sont les mêmes.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
VTJIM Hors ligne
27-04-2012, 11:14:12   -
Merci pour tous ça Wink
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
27-04-2012, 11:35:06   -
faux !
il y a des ED ph1, ph1.5 et ph2.
les ph1 sont en 21 cannelures 200mm
les ph1.5 en 20 cannelures 200mm
les ph2 en 20 cannelures 212mm, comme les EG. (volant moteur en embrayages identiques).
généralement, lorsque l'on a un doute sur la phase, il faut compter les cannelures sur la queue de boite, à partir de là, on passe tout en ph1, ou tout en ph2. les ph1.5 sont des VM de ph1 (portée 200mm) mais avec des boites de ph2...
VTJIM Hors ligne
27-04-2012, 12:10:29   -
Est-ce qu'en vous donnant le diamètre de ce VMA vous pourrez me dire si il se monte sur mon ED9 P2 ?
AS53 EE4 ED9 FK3
27-04-2012, 14:18:43   -
VTJIM a écrit :Est-ce qu'en vous donnant le diamètre de ce VMA vous pourrez me dire si il se monte sur mon ED9 P2 ?
mesure la surface de contact du disque. si elle fait ~212mm tu as une chance, après il faut voir les 6 entraxes centraux Wink
VTJIM Hors ligne
27-04-2012, 17:03:29   -
Ok je vais voir ça = Merci a tous Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
28-04-2012, 15:04:08   -
DocteurH a écrit :Les références sont les même selon l'EPC : 22100-PM7-10......donc à priori ce sont les mêmes.
MEA CULPA implicitement je parlais des années 1988 et 1989 juste au "dessus" Oops! .
Pour les années 1990 et 1991 la référence est 22100-PM5-L10.
Du coup en regardant pour les vilbrequins on a:
_ 1988 => 13310-PM6-G00 (22mm) et G01 (24mm)
_ 1989/90/91 => 13310-PM6-G01
Du coup les entraxes de fixation du volant moteur seront les mêmes non?
(pas tapper CharlyCRX STP t'as pas le Super Ethanol mauvais j'espère :zewall: )
  [CRX ED7-ED9] boîte et diamètre d'embrayage crxaddict 8 6 075 29-03-2013, 14:57:28
Dernier message: JSK 4 CRX
  [EJ2] avis sur VMA et embrayage stage 1 406Anthony 4 2 514 05-09-2012, 21:28:16
Dernier message: gorilla
  [CRX ED9] Ligne EE8 sur ED9 ? Miky9560 10 4 588 19-12-2011, 03:03:02
Dernier message: Miky9560
  [ED9] Diamètre boulons de roues nico.ED9 11 9 187 06-10-2011, 13:47:36
Dernier message: gineto
  [eg4] Vma Xtd seb-eg3 17 3 982 09-08-2011, 16:05:45
Dernier message: malintoy
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 955 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [TOUTE] Ligne sur mesure. Diamètre ? Pare-Flamme ? crqkowz 65 21 008 09-02-2010, 13:31:38
Dernier message: MiKa type R
  [ED9]. Diamètre embrayage ? hellspawn33 4 1 587 13-09-2009, 16:17:53
Dernier message: hellspawn33
  [ED9] diamètre intérieur poulie crantée distrib? kainro 16 3 517 02-03-2009, 19:23:11
Dernier message: kainro
  [ED9] compatibilité ligne echapement crx vtec sur crx 1.6 16 9514kao 1 1 859 01-12-2008, 15:35:43
Dernier message: vin883
