[EJ1] Joints de queue de soupapes
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
26-04-2012, 18:24:15   -   [EJ1] Joints de queue de soupapes
Bonjour à tous !
Alors voila j'ai trouvé une Civic ej1 à acheter, mais d'après le proprio les joints de queue de soupapes sont usés (diagnostique effectué chez autoperf).
Cela se traduit par une consommation d'huile quand il utilise fortement la voiture (zone rouge, rupteur...). Mais le problème n'est pas présent si l'on utilise la voiture "normalement". Il n'y a d'après lui pas de fumée.
Que pensez vous de se problème ? Est-ce grave ? Puis-je rouler avec si je l'achète sans avoir à faire les réparations dans l'immédiat ?
Et aussi, si j'étais amené à l'acheter, y'a-t-il des personnes aptes à faire ce genre de réparation sur le forum (étant donné que en garage cela coûte un bras...)
Je vous remercie tous d'avance pour vos conseils et votre aide.
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
27-04-2012, 13:34:16   -
Tant que tu surveilles ton huile, je dirais que ça passe, surtout si tu la touches à un bon prix.
[Image: signature-1.jpg]
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
28-04-2012, 01:37:56   -
Merci Smile
Un autre avis ?
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
28-04-2012, 10:27:52   -
Tout dépend du prix, si elle fume ou pas, mais sinon, même avis que Ryo, ca peut valoir le coup.
[Image: signature.png]
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
28-04-2012, 11:19:34   -
Non d'après le proprio elle ne fume pas du tout.
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
28-04-2012, 11:42:41   -
Dans tout les cas, si tu compte les faire, tu dois compter: joint de culasse, pochette de rodage, kit distribution (donc pompe à eau si tu ne connais pas l'historique) et voir pour un rodage soupapes.
Sinon, il y a la technique de la corde.
[IMG]image trop grande[/IMG]
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
28-04-2012, 11:45:54   -
D'accord merci.
Donc si je fais faire sa dans un garage sa me coûte un bras.
Ce que j'aimerai savoir c'est si les joints peuvent tenir encore un moment comme ça ou si sa risque de vite empirer ?
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
28-04-2012, 12:14:19   -
Ben le truc c'est que tu ne sais pas du tout dans quel état ils sont, si ils se désagrègent ça va pas être tip top d'avoir le petit ressort du joint qui se balade autour de la soupape Confused .
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 755 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 280 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 4 093 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 179 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 252 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [EG6 B16a2] Aide choix pochette joints makuro 8 4 101 10-06-2012, 12:36:15
Dernier message: makuro
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 807 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 703 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 564 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
  [B16 culasse] Joints de queues de soupapes. PH@B 9 3 926 07-03-2012, 21:20:28
Dernier message: slo94
