crxaddict
![*](images/star.png)
06-05-2011, 12:38:08 - [CRX ED7-ED9] boîte et diamètre d'embrayage
Bonjour à tous,
je m'apprête à changer de boite sur mon ed9 ph2 pour en monter une plus courte et après de nombreuses recherches j'ai encore une question sans réponse...
Tout diamètre d'embrayage est-il compatible avec toute boîte L3 du moment que le nombre de cannelures est bon?
Pour rappel, si je ne dis pas de bêtises
année 88 (190mm ? 200mm) (21 cannelures)
année 89 (200mm) (20 cannelures)
année 90-91 (212mm) (20 cannelures)
Il me semble que la réponse est oui étant donné qu'on parlerait plutôt du diamètre de friction entre l'embrayage et le VM, mais avant d'acheter une nouvelle boîte j'aimerai en entre bien sûr.
Merci d'avance pour votre aide.
crxaddict
09-05-2011, 14:06:42 -
Merci pour ton aide!
En fait j'ai déjà le bon couple système d'embrayage/VM (20 cannelures, 212mm) je compte changer uniquement la boîte. Une flasque c'est le diaphragme, le truc en forme d'artichaud entre la butée et le disque? (dsl j'ai pas d'autre image qui me vient là à l'instant ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) )
La question est en fait de savoir si mon système d'embrayage pouvait être compatible avec les boîtes L3 phase1 à 20cannelures prévues à l'origine pour des embrayages à 202mm.
Mais si j'ai bien lu ta réponse
Citation :puisque tu as un phase 2, tu auras 20 cannelures.
A toi de mettre le bon embrayage en face de ton volant moteur 202/212mm.
tu confirmes que le diamètre d'embrayage ne pose pas de problème quelque soit la boîte derrière?
crxaddict
09-05-2011, 21:05:53 -
Yes merci tout est clair mnt, les photos parlent beaucoup mieux que l'artichaud
Citation :A mon avis, Honda ne s'est pas amusé à faire 20 cannelures en 16mm et 20 cannelures en 18mm...
oh.. de leur part ça m'étonnerai qu'à moitié déjà le coup du 20 ou 21 cannelures ils sont bien tordus les mecs
Citation :Si dans "boite courte" tu désignes une P7, sache que tu auras des choses à adapter en la montant telle quelle.
en fait je compte monter une L3 avec un pont de court 4.25 déjà installé donc pas de support à adapter. Les rapports de la p7 étant les même que les L3 des civic/crx (excepté la 5e de la P7 un poil plus long 0.848/0.878) ça devrait le faire. D'ailleurs si vous avez des feedbacks sur ce genre de montage je serai curieux d'avoir vos avis.
Sinon je rêve un peu là mais bon si qqun vends un rapport de 5ème plus long ça m'intéresse
JSK 4 CRX
29-03-2013, 12:12:02 - RE: [CRX ED7-ED9] boîte et diamètre d'embrayage
(06-05-2011, 12:38:08)crxaddict a écrit : Bonjour à tous,
je m'apprête à changer de boite sur mon ed9 ph2 pour en monter une plus courte et après de nombreuses recherches j'ai encore une question sans réponse... ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Salut les gens,
Je profite de ces données afin de connaitre certains details.
Voila, après vérification sur ma CG, j'ai bien un crx de 89, donc embrayage 20 cannelures en 200mm.
J'ai l'opportunité d'acheter un embrayage ( 20 cannelures 212mm) + VM ( 212mm) neuf d'occasion.
MA QUESTION EST DONC est-ce que ces deux éléments passeraient sur mon crx sans aucune bidouille malgré que d'origine je suis en 200mm ???
Merci d'avance et sorry, j'ai une base médiocre en méca
JSK 4 CRX
29-03-2013, 14:57:28 - RE: [CRX ED7-ED9] boîte et diamètre d'embrayage
(Modification du message : 29-03-2013, 14:57:48 par JSK 4 CRX.)
