Bert Ichishima
22-04-2011, 14:03:06 - [ED7]BAR gros diamètre + renfort chassis?
Salut à tous!
Je voudrais upgrader mon chassis avec des BAR plus grosses avant et
arrière (style STSuspension) faut-il nécessairement y ajouter un renfort
chassis style subframe ASR avec les petites équerres?
Quelqu'un peut-il me renseigner  Avez-vous déjà réalisé cette opération et
quelles sont vos impressions, positives ou négatives bien sûr
Merci de vos réponses!!!
"I can feel the improvement"
"Tires are going"
"Understeer, understeer, understeer"
RA272
Sujets : 59
23-04-2011, 08:33:12 -
Le renfort style "subframe" semble inutile. En revanche les supports d'origine boulonés au chassis...ils vont peut être pas aimer.
Un exemple de support renforcé:
Un lien vers un montage de barre Suspension Technique:
http://crxcommunity.com/viewtopic.php?t=3386
Bert Ichishima
26-04-2011, 10:09:35 -
MAZOUT POWER a écrit :Je te déconseille très fortement de poser le kit arrière de ST Susupension sans renforcer les longerons.
 Que veux tu dire par renforcé?As tu déjà eu un problème avec ce type de barres???
Personne n'a monté de BAR gros diamètre sur une ED7?
"Tires are going"
Bert Ichishima
26-04-2011, 12:15:08 -
psyco-flo a écrit :Les support renforcé sont fournis avec la barre ,sinon oui il faut renforcé parce que de passer de 13 ou 15 je sais plus a 22 bas ca déchire les longerons ,les barre sont pas bolt aussi!!!
Et oui pas besoin de renfort ASR avec les ST.
OK j'ai compris pour les longerons, mais alors comment faites vous pour les renforcer???
Avec quoi, des plaques rapportées et soudées?Avez vous des photos de ce genre de modifications?
Et que veux tu dire par "pas bolt on"...Il faut modifier la barre en elle même ou transformer les fixations? :roll:
Pouvez vous me faire remonter plus d'infos?
Merci les gars!
"Tires are going"
