[ED7]BAR gros diamètre + renfort chassis?
Bert Ichishima Hors ligne
22-04-2011, 14:03:06   -   [ED7]BAR gros diamètre + renfort chassis?
Salut à tous!
Je voudrais upgrader mon chassis avec des BAR plus grosses avant et
arrière (style STSuspension) faut-il nécessairement y ajouter un renfort
chassis style subframe ASR avec les petites équerres?
Quelqu'un peut-il me renseigner Confused Avez-vous déjà réalisé cette opération et
quelles sont vos impressions, positives ou négatives bien sûr Wink
Merci de vos réponses!!! Wink
"I can feel the improvement"
"Tires are going"
"Understeer, understeer, understeer"
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
22-04-2011, 14:08:42   -
Précision:ce kit STsuspension porte le diamètre de la barre anti roulis arrière à 22mm...pas de la BAR de tafiole donc.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-04-2011, 08:33:12   -
Le renfort style "subframe" semble inutile. En revanche les supports d'origine boulonés au chassis...ils vont peut être pas aimer.
Un exemple de support renforcé:
[Image: 4907113608_e2157ecde3_z.jpg]
Un lien vers un montage de barre Suspension Technique:
http://crxcommunity.com/viewtopic.php?t=3386
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
23-04-2011, 15:22:06   -
Je te déconseille très fortement de poser le kit arrière de ST Susupension sans renforcer les longerons.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-04-2011, 15:48:33   -
Pourquoi? C'est déja sérieusement épais des longerons non ? Comment tu renforces ça ?
26-04-2011, 10:09:35   -
MAZOUT POWER a écrit :Je te déconseille très fortement de poser le kit arrière de ST Susupension sans renforcer les longerons.
Shock Que veux tu dire par renforcé?As tu déjà eu un problème avec ce type de barres???
Personne n'a monté de BAR gros diamètre sur une ED7? help
"Tires are going"
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 19
26-04-2011, 10:36:19   -
Les support renforcé sont fournis avec la barre ,sinon oui il faut renforcé parce que de passer de 13 ou 15 je sais plus a 22 bas ca déchire les longerons ,les barre sont pas bolt aussi!!!
Et oui pas besoin de renfort ASR avec les ST.
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
26-04-2011, 12:15:08   -
psyco-flo a écrit :Les support renforcé sont fournis avec la barre ,sinon oui il faut renforcé parce que de passer de 13 ou 15 je sais plus a 22 bas ca déchire les longerons ,les barre sont pas bolt aussi!!!
OK j'ai compris pour les longerons, mais alors comment faites vous pour les renforcer???
Avec quoi, des plaques rapportées et soudées?Avez vous des photos de ce genre de modifications?
Et que veux tu dire par "pas bolt on"...Il faut modifier la barre en elle même ou transformer les fixations? :roll:
Pouvez vous me faire remonter plus d'infos?
Merci les gars! Wink
"Tires are going"
Réputation : 19
26-04-2011, 14:31:51   -
Ba soit tu soude directement les nouveau support au longeron en plus des visses soit tu rajoute une plaque a l'intérieur pour que les visses ne traverse pas le longeron!!!
En faite les barres sont prévu pour model us car eux on deux crochet de remorquage a l ar ,un sur chaque longeron ,nous les trous "fileté" pour fixer les crochais n existe pas(on a des trou mais pas fileté) il faut découper dans le coffre un passage pour pouvoir visser un écrou sur les visses qui fixe les nouvelles platines de la barre et c est la qu'il faut mettre une plaque si tu ne veux pas souder les platines!!!
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
26-04-2011, 14:35:17   -
Quelques avis pour anglophones:
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=1777304
ED7 TPPT
26-04-2011, 16:24:22   -
Ben moi ca a donné ca :
[Image: 2896692197ae69ebfe8cc00a4f67c3be.jpg]
Otake Racing Team
  [CRX ED7-ED9] boîte et diamètre d'embrayage crxaddict 8 6 074 29-03-2013, 14:57:28
Dernier message: JSK 4 CRX
  [eg6] echappement gros diametre peut bruyant freak38 10 3 817 07-03-2013, 23:10:03
Dernier message: Skeilz
  [EK4] Galere renfort byzare vers la banquette arr help EG2_Style 6 1 879 10-07-2012, 10:04:34
Dernier message: EG2_Style
  [CRX] barre renfort Lexa 9 3 577 05-07-2012, 11:54:59
Dernier message: azn59
  [EG] BAR 3 points / gros collecteur PH@B 8 1 821 19-07-2011, 19:51:43
Dernier message: polok1
  [eg6] Renfort ASR avec ligne hks , ça passe? eijii 26 3 906 05-05-2011, 18:13:02
Dernier message: RaeKown
  [EJ9] renfort de pare choc arriere goa 69 6 3 991 26-12-2010, 17:03:48
Dernier message: Averell
  [EG6]besoin d'aide/barre anti rapprochement/renfort chassis yoyold1 40 10 832 12-12-2010, 22:40:15
Dernier message: sapporo13
  [ej1]diamètre bar antie-rouli angelofdeath 8 1 587 08-04-2010, 10:07:19
Dernier message: angelofdeath
  [EG6] Quel catback prendre avec un renfort ASR nathou-EE8 1 1 569 21-02-2010, 12:23:09
Dernier message: Matth49
