[EK/EJ] Vis de disques de frein a la c.....
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
18-03-2010, 14:19:27   -   [EK/EJ] Vis de disques de frein a la c.....
Je desepere d'enlever ces foutu vis qui maintiennent les disques de freins arrieres en place!
Je viens d'y laisser trois burin, et mes trois fideles perceuse m'ont toutes lachement abandonné ...
le tournevis a frapper est totalement inefficace ....
Mise a part un miracle, comment avez vous fait pour les virer ?
Elles sont gripper a mort (je les ai noyer dans le WD40 Sac ), et pas moyen de les sortir!
Elles sont monté sur les disques de freins arrieres, qui n'ont pas ete changer depuis la naissance de ma voiture! J'vous laisse imaginez l'etat!
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
cetv Hors ligne
18-03-2010, 14:35:35   -
Un pointeau, un marteau et de la motiv Wink
Un petit coup de chalumeau pourrait aider aussi
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
18-03-2010, 14:38:37   -
J'ai le même problème LOL
Perce et remet pas de vis LOL
Impact CRX Hors ligne
18-03-2010, 14:41:42   -
Percage d'un trou et extracteur tourne à gauche...
Sinon une grosse encoche type vis à tete plate à la dremel et marteau à frapper avec tete plate.
Ca coince régulièrement ces vis, faut surtout pas s'acharner et taper dans tous les sens comme j'ai bien peur que tu aies fait.
Autre solution, tu remontes et tu amènes à ton mecano ou tu démontes le demi train et tu amènes à ton mécano...
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
18-03-2010, 14:46:18   -
hola hola !!
j'ai eu le meme soucis, ce que tu fait c'est que tu prend l'outil qui est juste au dessus a gauche des douilles sur la photo ci dessous :
[Image: DSCN6567.JPG]
(je sais plus comment ca s'apelle ^^ le bras rigide sur lequel tu peut monter les douilles quoi !)
tu prends un gros marteau.
ensuite, tu mets le plat d'une des deux extremités de la barre bien pile poil sur la vis (ca fait a peu pres le meme diametre que la tete de la vis) et tu donne un bon coup de marteau (tu tapes pas comme un bisounours quoi) ensuite tu lui en remet encore un bon coup, et ca devrais venir...
j'ai fait ca sur une voiture qui n'avait pas roulé depuis 8 ans et ca a marqué nickel, alors la tienne ca devrais le faire ^^
bon courage !
Beatbox Hors ligne
18-03-2010, 18:58:46   -
cetv, Impact CRX, Je vais pas acheter un chalumeau ou un dremel juste pour 4 vis! Sac
Bullit95, J'ai pas l'intention d'en remettre -_-" a chaque fois je galere a les demonter, alors mes cou****! LOL toutes facon, c'est l'arriere, ca craint pas grand chose si il n'y en a pas! LOL
(oui, Impact CRX, je l'ai taper dans tous les sens .... en meme temps c'est pas pratique, comme j'ai virer l'etrier de frein, ca tourne dans le vide! Sac (mode boulet, je sais! )
Angel, Ca marche meme quand c'est gripper a mort? J'veux dire, j'ai du y aller avec un burin pour enlever l'epaisseur de rouille durcie sur la vis et ca n'a pas fait grand chose! LOL
En ma possession:
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
18-03-2010, 20:03:09   -
ca marche quand meme parce que l'outil que je t'ai montré prends tout la surface de la tete de la vis, du coup quand tu tape, tu fait un effort sur tout la vis ! enfin de toutes facons essai, t'es plus a ca pres, mais avant de percer etc... 8) ca coute rien !
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
18-03-2010, 20:16:27   -
Tu parle du cliquet ou de la rallonge ? LOL
Clem1 Hors ligne
18-03-2010, 20:23:01   -
Salut, ce qui bloque (qui est grippé), c'est la tête de vis, tu prends une bonne mèche de 10 (je crois) et tu perces, une fois la tête désagrégée, tu n'a plus qu'à faire tourner avec un tournevis.
J'ai fait comme ça pour mes 4 vis et j'ai pas eu de souci. Le plus dur c'est de retrouver des vis qui vont bien, moi c'est pas des vis de disques de frein mais le pas de vis était le même et ça tient comme il faut.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
18-03-2010, 20:43:17   -
Clem1 a écrit :Salut, ce qui bloque (qui est grippé), c'est la tête de vis, tu prends une bonne mèche de 10 (je crois) et tu perces, une fois la tête désagrégée, tu n'a plus qu'à faire tourner avec un tournevis.
Exactement, il suffit de percer la surface qui plaque le disque en faite, ensuite elle va se desserrer toute seule Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
18-03-2010, 21:05:01   -
+1
et si tu comptes quand même remettre des vis ben il suffit de les graisser à la graisse anti seize ou au MOS2 et de la serrer gentiment ( comme un bisounours LOL et ça suffit, car c'est vis là on a tendance à trop les serrer
pour rien ! )
Clem1 Hors ligne
18-03-2010, 21:30:05   -
Oué, elles sont juste là pour tenir le disque quand on enlève la roue ^^
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
18-03-2010, 21:52:51   -
Bullit95 a écrit :Tu parle du cliquet ou de la rallonge ? LOL
la rallong, 'va pas foutre un coup de marteau sur le cliquet parce qu'il va marcher beaucoup moins bien LOL
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
18-03-2010, 23:55:41   -
lol moi je me prend pas la tete j'y est laisser mes deux embout crussi donc je perce direct et je ne remet pas de vis tu serre t'es roues a la clés dynamo et t tranquille
civic type r ep3
Beatbox Hors ligne
19-03-2010, 00:06:09   -
Semarre [Image: 4142.gif]
C'est pourtant ce que j'ai fait, mais mes trois perceuses m'ont lachement abandonner! ma plus fidele portable a grille sa batterie et sont moteur (6 ans que je l'avais, RIP a elle Cry), ma deuxieme portable est une merde finie qui tourne a 12 trs/heures (et encore, avec 23heures de charges avant ... et le tout sur 10 minutes max! LOL ) Et la troisieme tourne beaucoup trop vite .... -_-"
pourtant un pote ma montrer la technique burin .... bin avec lui ca a marcher, mais pas avec moi! Sac
On va tenter d'autres solutions, entres autre celle que vous m'avez suggerer! J'ai du recruter un pote au passage! Sac
En ma possession:
Sujets : 46
19-03-2010, 01:27:50   -
tourne trop vite??? moi je vois pas ou est le probleme
civic type r ep3
Zanth Hors ligne
19-03-2010, 07:55:02   -
Quand une mèche tourne trop vite, elle a du mal a percé dans les métaux.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
19-03-2010, 09:29:14   -
oui mais les visseuse/ perceuse on un vario donc toi qui choisi la vitesse de rotation ....
commande de HID > ici
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
19-03-2010, 12:36:36   -
Zanth a écrit :Quand une mèche tourne trop vite, elle a du mal a percé dans les métaux.
Et qui arrive meme à faire fondre le bout de la meche, après, ca fait un bout tout rond et ca ne perce plus rien !
J'ai toujours viré ses vis à la perceuse également. Mais à la perceuse electrique, par sur batterie, et j'ai jamais eu de cadavre, meme avec la grosse merdouille de brico depot à 9€ LOL
[Image: signature.png]
Zanth Hors ligne
19-03-2010, 13:55:16   -
push a écrit :oui mais les visseuse/ perceuse on un vario donc toi qui choisi la vitesse de rotation ....
Pas toute.. Le souci est peut etre là ?
M'enfin, si elle n'est pas réglable, il suffit de trempé la mèche dans l'huile pour qu'elle évite de surchauffé...
Mais il faut aussi une très bonne mèche, de mémoire, sur des freins, on est souvent en 10.9, donc c'est du solide.
Beatbox Hors ligne
19-03-2010, 14:07:44   -
+1 elle n'a que deux vitesse (elle est tres vieille hein cte perceuse de compet!) En lente je suis a 700trs/min, alors qu'il faudrait qu'elle ne tourne qu'a 400trs ... je vais mettre en charge ma nouvelle perceuse moisi, avec un peu de chance ....
En ma possession:
airmax Hors ligne
19-03-2010, 14:11:46   -
oui percer il y a position lievre et tortue ou 1 et 2 bref,
va chez merlin, et chope toi une meche au cobalt ( bout jaune)
avec ca ca va percer en masse ,
aussinon, nike sa mère a la hilti LangueLangue
Au volant de ma voiture, je suis en Accord avec moi meme.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-03-2010, 16:21:46   -
quand tu appuie t'es obliger d'appuyer a fond comme un goret tu choisi si tu veux etre a fond ou pas ....
Beatbox Hors ligne
19-03-2010, 20:20:33   -
Bin la mienne, c'est on ou off ... au pire, je donne des ptits coups mais bon ca ne suffit pas! Confused
En ma possession:
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-03-2010, 20:39:40   -
Shock
j'ai une perceuse bosch qui ma couté 50€ y'a 3 ans et c'est pas l'effet on off j'ai des visseuse sans fil qui m'ont couter 10€ a brico ( la batterie tiens 15 mins lol) y'a pas l'effet on off LOL c'est zarbe lol
Beatbox Hors ligne
19-03-2010, 20:41:46   -
Shock
bah normal si ca fait trois ans .... la mienne doit bien en avoir 15! Semarre
En ma possession:
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
19-03-2010, 20:43:23   -
je déconseille l'extracteur, j'ai déjà eu le cas d'un extracteur qui casse, ben je te raconte pas la merde noir dans laquelle j'étais LOL impossible à percer ni rien Evil
Tu perce la tête puis tu enlève ton disque, tu attrape le reste de filetage avec une pince étau et voila Wink
VENDU Facepalm
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-03-2010, 20:46:27   -
Shock
j'ai celle de mon pere encore aussi de la marque perle elle doit avoir facile 35 ans c'est pas on off LOL
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
19-03-2010, 23:12:15   -
Ça fait 3/4 jours que je galère avec les miennes (19 ans jamais démontées), j'ai pas mal galéré (j'ai commencé à foiré l'empreinte d'une des vis) finalement un pote m'a prêté son tournevis à frapper (acheter chez bricodépot donc surement pas bien cher), avec une masette d'1kg et des coups bien sec et ciblé toutes les vis sont venues sans rien abîmer Wink
Même si tes empreintes cruci sont abimées avec le tournevis à frapper ça devrait venir Wink
Beatbox Hors ligne
20-03-2010, 00:02:12   -
sieben a écrit :Ça fait 3/4 jours que je galère avec les miennes (19 ans jamais démontées), j'ai pas mal galéré (j'ai commencé à foiré l'empreinte d'une des vis) finalement un pote m'a prêté son tournevis à frapper (acheter chez bricodépot donc surement pas bien cher), avec une masette d'1kg et des coups bien sec et ciblé toutes les vis sont venues sans rien abîmer Wink
Ca marche vraiment cette technique ? je sais, ca peut paraitre con ma question, surtout vu ce que tu m'ecrit! LOL Mais bon, j'ai pas envie d'investir des milles et des cents dans de l'outillage LOL
Apres si ca ne coute vraiment pas cher, pourquoi pas! (je sens une ptite balade a leroy merlu demain! ^^ )
EDIT: 11.30€ chez leroy! A ce prix la, je pense que je vais tenter! la grosse massette, je l'ai deja! ^^
Le lien pour ceux que ca branche:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pr...id=2#first
En ma possession:
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 509 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 863 22-07-2012, 13:10:41
  [civic EP2, phase 2] Problème de disques de frein (URGENT) Bikette 3 3 486 23-11-2011, 23:37:47
Dernier message: 1337CRX
  [ED7] choix liquide de frein ? disques et plaquettes ? Evo_6 60 13 301 18-06-2011, 15:23:12
Dernier message: Evo_6
  [EP4]. Disques de frein. ep4 2 1 692 28-04-2011, 20:10:26
Dernier message: ep4
  [EK4] Dimensions disques d'origine et liquide de frein Sam98 3 2 538 25-02-2011, 11:57:47
Dernier message: Sam98
  [EE8/EE9/EK4/EG6]. Disques de frein pareils ? Alcyoneus 8 3 609 25-01-2010, 19:35:16
Dernier message: EG6 KJconception
  [EG6] Probleme montage disques de frein aniki937 16 4 684 10-09-2008, 23:59:08
Dernier message: aniki937
  [ED9 phase2] Taille plaquettes et disques de frein ? crx91 3 2 224 09-07-2008, 17:34:14
Dernier message: zheponk
  [EK] Vis de durite de frein au niveau de l'etrier ! Nautiljon 2 1 396 02-04-2008, 16:21:47
Dernier message: Nautiljon
