[EG6] Probleme montage disques de frein
aniki937 Hors ligne
28-08-2008, 18:31:00   -   [EG6] Probleme montage disques de frein
Salut, j'ai acheté des disques EBC mais le probleme c'est que l'épaisseur totale est superieure (47,5mm) à la valeur nominale (45mm). Du coup le disque ne rentre meme pas dans l'etrier mais frotte fortement dessus. Est ce que quelqu'un sait à quelle voiture cela pourrait correspondre sachant que la valeur du diametre est bien de 262mm et donc un entraxe de 4x100?
8wheelaggressor Hors ligne
29-08-2008, 10:40:15   -
Ainiki,
Tu peux mesurer l'épaisseur du disque stp pas la hauteur totale du disque juste l'épaisseur de la bande de friction.
[Image: TEG-SIgn.jpg]
aniki937 Hors ligne
29-08-2008, 12:10:14   -
Oups j'avais oublié de le signalé. Elle mesure 21mm comme la valeur d'origine. C'est la portée qui vient sur le moyeu qui a un surplus donc. Defaut de fabrication? Je vois que ca... :roll:
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-08-2008, 12:59:12   -
La reference du disque ?
T'a commandé ou ?
J'ai des TDG850 et aucun souci.
29-08-2008, 15:59:31   -
Aniki a acheté avec moi, qui a acheté à Dragonair, référence EBC TGD850, on a vérifié la réf c'est la bonne.
On ne peux pas ratrapper les 3 mm avec des rondelles aux fixations étriers/ Fusée?
aniki937 Hors ligne
29-08-2008, 19:55:45   -
Le probleme c'est que le disque étant trop large depuis la surface en contact avec la roue à la surface en contact avec la plaquette coté piston (l'épaisseur totale quoi), l'étrier n'est plus centré avec le disque. Il touche dans la rainure dans laquelle il tourne sur le coté intérieur (coté piston). Impossible de monter donc l'étrier.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-08-2008, 03:16:08   -
Bah si c'est bien un TGD850, pas 40 solutions, contacter le 1er vendeur (Le magasin) ou EBC directement.
Mais bon, des disques faut m'expliquer pourquoi ca change 3 fois de proprio sans jamais etre monté...
31-08-2008, 17:09:35   -
1337CRX a écrit :Bah si c'est bien un TGD850, pas 40 solutions, contacter le 1er vendeur (Le magasin) ou EBC directement.
Dragon avait acheté 2 paires pour lui mais est passé en freinage ITR et moi pareil quand j'ai acheté les disques genre 2 jours après il y avait des étriers à vendre.
aniki937 Hors ligne
07-09-2008, 00:06:08   -
Des nouvelles de dragonair? Merci.
08-09-2008, 10:30:41   -
Nope, Pas de réponse de dragon, et EBC ne répondent pas non plus...
aniki937 Hors ligne
08-09-2008, 13:09:25   -
Fallait s'en douter...
Aurel69 Hors ligne
10-09-2008, 15:18:10   -
C'est bizarre car moi ça s'est monté nickel sur ma delsol VTi, et c'est les mêmes pièces.
T'as tout mesuré ton nouveau disque, pour voir où ça allait pas?
[Image: Signature_139p.png][Image: Signature2_139p.png]
aniki937 Hors ligne
10-09-2008, 22:11:18   -
Oui, malgré une épaisseur de friction à la côte voulue soit 21mm, la largeur en contact avec le moyeu de roue repérée en bleu sur le dessin ci dessous étant supérieure à la normale, la largeur totale est donc plus élevée que la valeur nominale. Ainsi, au montage la surface intérieure du disque avec les flèches touche la surface repérée en violet, soit le coté intérieur de l'étrier. Impossible donc de monter l'etrier.
[Image: etrierst9.gif]
Aurel69 Hors ligne
10-09-2008, 22:33:14   -
Tu peux pas te les faire reprendre?
Les cotes ne correspondant pas à ce qui devrait être il doivent pouvoir te l'échanger... Confused
Tu les a acheté où?
aniki937 Hors ligne
10-09-2008, 22:37:09   -
Ici meme mais impossible de les renvoyer. J'ai jeté le carton.
Aurel69 Hors ligne
10-09-2008, 22:43:21   -
aniki937 a écrit :Ici meme mais impossible de les renvoyer. J'ai jeté le carton.
ça c'est une règle d'or pour n'importe quel objet.
Tant que ça ne fonctionne pas ou que c'est pas monté, faut jamais jeter l'emballage... Confused
Tu l'as acheté à quelqu'un du forum Confused: Confused: Confused:
aniki937 Hors ligne
10-09-2008, 23:59:08   -
Acheté a quelqu'un du forum. Le carton c'est ma mère qui la jetté (nettoyage du garage oblige) en les voyant vides. Les disques étaient montés le lendemain de l'achat mais les etriers étaient chez honda pour changement de piston (soufflet impossible à rentrer, gorge trop oxidée) donc je pouvais pas le vérifier. Après je suis parti en vacances donc il s'est écoulé 1 put*** de mois et je ne peux réclamer maintenant (l'argent des disques est dépensé bien évidemment mouahahahaha).
J'ai proposé une reprise avec une remise par rapport au prix d'achat mais zeubi, rien à faire:
"Que veux tu que j'en fasse des disques si ils sont pas bons?"
C'est vrai que moi je peux en faire quelque chose...
  [Eg6] Ou trouver de bons disques rainurés percés ? da_sherminator 128 23 802 30-04-2013, 11:55:41
Dernier message: Teuj
  [EK/EJ] Vis de disques de frein a la c..... Beatbox 47 14 873 21-01-2013, 23:27:32
Dernier message: Genux888
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 870 22-07-2012, 13:10:41
  [eg6] problème montage 4-2-1 . alex46 5 2 032 28-06-2012, 08:01:44
Dernier message: gineto
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 727 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [civic EP2, phase 2] Problème de disques de frein (URGENT) Bikette 3 3 498 23-11-2011, 23:37:47
Dernier message: 1337CRX
  [EG4] montage frein crx doud's 7 2 371 27-10-2011, 12:35:44
Dernier message: Nicolay45
  [Dc2] Montage frein de ctr HypnotiZe 6 2 911 01-09-2011, 10:46:38
Dernier message: HypnotiZe
  [ED7] choix liquide de frein ? disques et plaquettes ? Evo_6 60 13 432 18-06-2011, 15:23:12
Dernier message: Evo_6
  [EP4]. Disques de frein. ep4 2 1 693 28-04-2011, 20:10:26
Dernier message: ep4
