diametre corps papillon ITR et B16A2???
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
17-01-2005, 19:16:02   -   diametre corps papillon ITR et B16A2???
Tout est dans le titre !!! Big Grin
Membre du Honda Racing Club
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
17-01-2005, 19:30:35   -
62 ITR, 60 VTI
vtiman Hors ligne
17-01-2005, 19:31:41   -
+1 mrdd prix de vitess
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
17-01-2005, 20:46:58   -
ok ca confirme ckon m'a dit ! merci Smile
raptorparts Hors ligne
17-01-2005, 21:57:37   -
Sur l'ITR c'est 67mm le diamétre du corp de papillon à l'entrée. Wink
[Image: mugen.jpg]
Sujets : 73
Réputation : 82
17-01-2005, 23:21:23   -
raptorparts a écrit :Sur l'ITR c'est 67mm le diamétre du corp de papillon à l'entrée. Wink
non 62mm !! je l'avais dans les mains. il était à 62, je l'ai fait usiner à 68mm pour mettre mon pap de 68
gilou-bilou Hors ligne
18-01-2005, 00:12:36   -
Il parle de l'entree, pas du papillon ...
Et je crois bien que c'est conique a l'entre sur l'ITR ... Mais je suis pas expert ...
Veedub Hors ligne
18-01-2005, 04:55:00   -
Je confirme. Smile
[Image: veedub_1102894359_integra_signature.jpg]
All go, no show.
vtiman Hors ligne
18-01-2005, 08:12:58   -
Shock
rhoooo je suis pomer la?
alors ci ce 68, pk il ce vend des papillons en 62 pour ITR car ds la logique ds choses ce va en s'agrandissant et non pas diminuant.
18-01-2005, 10:39:51   -
Citation :alors ci ce 68, pk il ce vend des papillons en 62 pour ITR car ds la logique ds choses ce va en s'agrandissant et non pas diminuant.
Ce n'est pas 68mm, c'est 67mm et le diamétre d'entrée est plus important que le diamétre du papillon, c'est conique.
Du fait Spoon (par exemple) réalésent en 70mm en entrée et viennent rejoindre la partie cylindrique au diamétre du papillon.
[Image: 019_01.jpg]
[Image: 019_03.jpg]
[Image: 019_04.jpg]
[Image: mugen.jpg]
Veedub Hors ligne
18-01-2005, 10:41:39   -
raptorparts a écrit :Du fait Spoon (par exemple) réalésent en 70mm en entrée et viennent rejoindre la partie cylindrique au diamétre du papillon.
Le papillon Spoon m'intéresse pas mal, ça en vaut l'investissement selon toi ? Smile
All go, no show.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-01-2005, 11:02:04   -
voila la description spoon :
Le papillon Spoon permet d'augmenter la surface d'admission car sa paroi est plus fine. De plus l'usinage de l'intérieur du conduit facilite encore le passage de l'air. Les tests ont montré 16% d'air en plus a régime égal, avec des gain de puissance de 5 et 7 ch sur une Integra R. Le montage est très facile et ne nécessite aucune modification de l'ECU.
le prix est de 600 euro environ je croit mais c peut etre moins sur takakaira
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 73
Réputation : 82
18-01-2005, 11:04:49   -
gilou-bilou a écrit :Il parle de l'entree, pas du papillon ...
j'avais compris !
Moi c'est 62mm papillon et 62mm entrée, et rien de conique Confused
Veedub Hors ligne
18-01-2005, 11:06:51   -
mijy_ a écrit :le prix est de 600 euro environ je croit mais c peut etre moins sur takakaira
Juste deux fois moins cher. :P
All go, no show.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-01-2005, 11:13:05   -
ah ça va alors,
si tu fait une commande ça m'interresse de groupper, il me faut un collecteur, ça pourrait diminuer les frais de port non?
Veedub Hors ligne
18-01-2005, 11:17:10   -
mijy_ a écrit :ah ça va alors,
ça doit pouvoir oui, mais j'aimerais quand même connaître la réelle efficacité du truc avant d'acheter. Langue
All go, no show.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
18-01-2005, 11:46:48   -
J'ai raté un épisode, là, c'est juste pour majorer l'entrée ?
Il suffit d'une perceuse avec un disque à affuter, on réalèse l'entrée en conique jusqu'au volet du papillon en prenant soin de ne pas toucher l'orifice de la bille de ralentie et c'est bon.
Diamètre de sortie identique, diamètre d'entré majoré.
2h de boulot, et le prix de la pierre à poser sur la perceuse.
vtiman Hors ligne
18-01-2005, 19:39:35   -
Honda/Acura Throttle Body Inside Diameters (in mm)
Engine mm
b18c1 60
b18c spec R 62
b18a 58
b18b 60
b16a SiR 58
b16a2 60
b16a3 58
b20b/z 60
f20c 62
d15b7 56
d16a6 55
d16y7 56
d16y8 56
d16z6 56
ZC 55
d16a1 55
d16a8 55
h22a / h23a 60
f22 / f23 60
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 517 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B16A2] embrayage sur volant moteur ITR ? JulienEG5 5 3 667 30-04-2013, 01:44:50
Dernier message: tomcivic
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 4 027 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 513 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 485 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 990 12-11-2012, 15:29:48
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 024 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 823 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [eg4/d15z4] avec un carburateur double corps !!! chinpow 17 4 817 09-07-2012, 08:29:05
Dernier message: Vegas
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 374 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
