diagnostique : voyant d'ABS clignotant ...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-03-2006, 19:45:31   -   diagnostique : voyant d'ABS clignotant ...
honte à moi ...
j'ai voulu re-checker le moteur et pis je me dis : et si je débranchais le VAFC pour voir ...
donc je débranche, je fais la manip' pour checker et la surprise !!!
le voyant du moteur qui clignotte ...
donc j'ai tout confondu ou il doit y avoir plusieurs système pour controler d'autres éléments de la voiture
en fait qd je faisait la manip le voyant moteur s'allumait mais ne clignotais pas, c'était celui de l'ABS qui clignotait ... ( non pas tapé ! lol )
enfin je croyais que ça fonctionnait comme ça !
donc j'ai aucun défaut en fin de compte
alors voilà ma nouvelle question : à quoi correspond ces codes du voyant d'ABS ( ou faut recréé un autre post ? )
Kim Hors ligne
Sujets : 49
11-03-2006, 19:48:17   -
fusible d'abs non enclenché?
Capteur hs?
T'as fait un reset écu?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-03-2006, 19:51:58   -
Kim a écrit :fusible d'abs non enclenché?
Capteur hs?
fusible ABS ok ( et l'ABS à l'air de fonctionner )
capteur HS je sais pas ?!
reset ECU oui puisque ce post fait suite à une mauvaise interpretation du controle diagnostique ... :roll:
sinon si ça marche comme avec l'ECU j'aurais les codes :
16 --> ?
18 --> ?
61 --> ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
11-03-2006, 19:54:02   -
pour le capteur regarde aux roues directement si un de tes capteurs est pas abimé (tige noire vers les freins :lol: ).
  [ALL] diagnostique embrayage qui lache [VERDICT] gineto 10 3 164 18-06-2016, 18:09:12
Dernier message: gineto
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 164 13-05-2012, 12:44:03
  [ej2] probleme clignotant gauche NICOSCIVIC 30 8 452 12-04-2012, 17:04:33
Dernier message: NICOSCIVIC
  [Civic EK] veilleuses clignotant style USDM, JDM Fafou-ek3 94 33 622 04-04-2012, 15:33:50
  [EG6]besoin d'aide voyant ABS allumé yoyold1 26 14 517 02-08-2011, 15:15:35
Dernier message: Brakeless
  [ek4] problème warning et clignotant cedric b 7 2 339 20-05-2011, 13:43:16
Dernier message: Nikopol
  [EG9] Problème clignotant & le froid ... Magni 6 4 392 05-01-2011, 23:55:45
Dernier message: Magni
  [EJ1] Diagnostique apres crash gorilla 2 1 345 18-12-2010, 14:42:42
Dernier message: gorilla
  [eg4] probleme de clignotant pour passage en us kobi94 10 2 451 06-12-2010, 18:44:29
Dernier message: tetesh
  [EG] problème: plus de clignotant arrière>>>stop s' Mister_Z@z 4 1 835 22-10-2010, 22:55:44
Dernier message: Mister_Z@z
