dépose moteur s13?
frank s13 Hors ligne
04-11-2005, 13:46:25   -   dépose moteur s13?
Bon j ai une ptite quéstion!
est il plus simple de déposé le moteur sans la boite ou en la faisan venir avec? A savoir que je n ai pas de chévre mais juste une palan acroché a une poutre!
mérci d avance pour vos réponse!!! Wink
V8 4.2 Ferrari powered !
laurentds Hors ligne
04-11-2005, 13:50:31   -
Avec juste un palan, il faudra reculer la voiture tou en montant l'ensemble, si tu veux sortir moteur+boîte.
Pour le moteur seul, j'ai pas essayé mais à mon avis, pour le remettre tu vas t'amuser un brin.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
04-11-2005, 14:03:03   -
sniff sniff!! je sens que je vais galéré!! d autres éxpériences son les bienvenu!
04-11-2005, 14:30:08   -
Pareil, je tenterais pas le moteur seul à ta place.
J'ai sorti l'ensemble.
Si c'est comme sur s14, faut le monter pour le dégager des supports.
Et ensuite l'incliner pour le faire sortir, tout en faisant reculer la voiture.
Le plus dur, c'est de l'incliner. C'est là que ça a coincé pour moi.
Kisskool57 Hors ligne
04-11-2005, 14:45:41   -
frank s13, j'ai déja sorti 2 fois le moteur seul sans la boite et j'ai aussi le palan acroché a la poutre
Pas de problem ça rentre et ça sort tout seul
[Image: gta9dw.jpg]
04-11-2005, 14:52:14   -
Faut mettre une cale sous la boite, dans ce cas là.
Ce qui me ferais un peu peur, c'est pour renquiller le moteur sur la boite.
Mais bon, j'ai jamais essayé, c'est peut être bien plus facile vu qu'il y a pas la boite pour toucher partout.
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
04-11-2005, 15:40:15   -
Moi j'ai tt soulevé par la force de mes 2 bras Big Grin
new project!!
Anonymous
04-11-2005, 16:35:15   -
la boite j ai failli la tomber et j en connais qui l ont deja fait ( y a meme des tres bons post la dessus) et vu que c est un jeu d enfant, tu ferais mieux de desaccoupler moteur boite et de sortir le moteur seul. bon courage et t inquiete pas ca parait bien plus difficile que ca ne l est
Répondre
04-11-2005, 19:00:21   -
mérci pour vos réponse en tout ka!! Wink
je pense que je vai le sortir sans la boite!
04-11-2005, 19:13:55   -
picozinc a écrit :la boite j ai failli la tomber et j en connais qui l ont deja fait ( y a meme des tres bons post la dessus) et vu que c est un jeu d enfant, tu ferais mieux de desaccoupler moteur boite et de sortir le moteur seul. bon courage et t inquiete pas ca parait bien plus difficile que ca ne l est
Moi, entre autres (et oui, j'avais oublié de dégraisser l'embrayage).
La tomber c'est facile ... la remettre, un peu moins (c'est lourd).
Par contre, le moteur bascule bien en avant, ça doit être un poil chiant pour enquiller la boite.
Apparement, en mettant des cales en bois entre le carter et la traverse, le moteur reste penché en arrière et c'est beaucoup plus facile.
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
05-11-2005, 13:11:49   -
Moi perso, vu que j'enlève le moulin le 15 novembre, je préfère laisser la boite sur la voiture. Maintenant je vais devoir remorqué ma voiture pour la mettre dans un parking. Quels sont les précautions à prendre pour tirer la voiture en sachant que la boite sera "ouverte" ?
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
  depose repose GT2871R ritalejlo 13 2 766 01-03-2012, 20:53:40
Dernier message: ritalejlo
  dépose moteur vg30dett 300 zx vilbrequin touché!!! boullit77 27 5 679 21-03-2010, 21:19:18
Dernier message: DuG
  depose d'un vilo albator.korn 42 3 614 26-03-2007, 13:53:37
  Dépose carter d'huile inférieur sur S13...Besoins de conseil Tul29S13 38 7 534 13-08-2006, 22:32:17
  How To S13 Depose de la vitre / System vitre electrique Lob 6 2 349 16-03-2006, 20:10:11
Dernier message: Lob
  Dépose T25 coolant état critique . musty54 21 2 404 13-03-2006, 09:24:11
Dernier message: musty54
  J'ai déposé mon moteur de 300, enfin .... RomChip_200 23 4 368 19-05-2004, 20:55:10
Dernier message: sepi
