depart arreter depart en premier voiture a l'arret !!!
BIERELION Hors ligne
PRELUDE CIVIC S2000
972 - Martinique France
15-06-2007, 23:04:23   -   depart arreter depart en premier voiture a l'arret !!!
saalut a tous
j'aimerais savoir a combien de tours vous faite monter votre moulin pour faire un bon depart arreter en premiere ???
moi je redarde pas trop je crois que je ne fais qu'un avec le moteur LOL LOL LOL
question poser pour un ami en VTI Wink Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
16-06-2007, 01:15:21   -
Je fais jamais de départ arreté, mais je pense que je viserai la fourchette du couple max Wink
nico & ek3 Hors ligne
16-06-2007, 07:56:52   -   da..
je commence a 4000 tr/min environs et a la limite de la firiction avec l'embrayage, mias c'est pour une EK3.
Tu doit trouver le compromis d'adhérence des pneus, et la patate du moteur.
Et voir aussi pour l'autobloquant, si tu es équipé, tu peu encors gratter beaucoup de 10ém.
vtec37 Hors ligne
16-06-2007, 11:45:48   -
Tout dépend du véhicule, de la surface, de l'état et la taille des pneu, de ta prépa ....
Pas facile de répondre.
Perso avec le crx sur la terre je me cale vers 2500
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
xpilot972 Hors ligne
Newbie
18-06-2007, 14:30:24   -
Au fait c de moi qu'il parle! J'ai une vti vtec en 17 pouces 205/40/17
je suis en bisltein B6 devant et derrière + eibach
Des fois je fais des départs phénoménaux et des fois des départs Zéros!
Alors dites moi a combien il faut que je monte pour avoir le meilleur démarrage!
Les exterminer à la H
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
18-06-2007, 14:59:10   -
avec ma civic vti stock je partais a 4.000tr/min.
de toute facon tu test puis tu vois bien....
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
18-06-2007, 15:12:34   -
Aux run de magny cours, le meilleur temps que j ais fait c'est en accélérant environ 5500 trs/min (juste avant de passer sur les grosses cames), ca patine bien mais faut gérér à l accelerateur et non appuyer comme un grand bourrin jusqu'au rupteur, un moment quand tu gere bien l accelerateur tu sens que les pneux accrochent et la seulement t appuie comme un bourrin :flic:
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Titot Hors ligne
18-06-2007, 15:32:58   -
Je reprend un exceeeelllleent poste de l'exceeeelllleent redman de l' exceeeelllleent forum perf-silvia:
http://k20a.free.fr/img/trajectoire/depart.jpg
Tu te calles au regime de couple max.
Moi je mets un chouilla au dessus, c'est plus facile à doser niveau grip de l'embrayage.
PRELUDE CIVIC S2000
18-06-2007, 16:39:42   -
xpilot972
comme tu patine beaucoup (pneu qui burn) comme on a pu le constater vendredi dernier le mieux ce serai de mettre un LSD dans ta boite.
tu en a pour moins de 350 euro pour un OBX (a modifié voir sur le forum).
et la tu va ameliorer tes départ et tu poura passer plus vite dans les courbes.
vous en pensez quoi les autres ?
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
18-06-2007, 16:46:53   -
xpilot972 a écrit :Au fait c de moi qu'il parle! J'ai une vti vtec en 17 pouces 205/40/17
Sa fait un peu beaucoup 17' tu trouve pas ... ?
Perso je monte les tours dans le couple max et c'est partie. Sinon oui, un montage AutoBloquant sa serai bien, surtout pour les départs !
Juliusdesigns Hors ligne
18-06-2007, 17:31:23   -
eLdaroM a écrit :Aux run de magny cours, le meilleur temps que j ais fait c'est en accélérant environ 5500 trs/min (juste avant de passer sur les grosses cames), ca patine bien mais faut gérér à l accelerateur et non appuyer comme un grand bourrin jusqu'au rupteur, un moment quand tu gere bien l accelerateur tu sens que les pneux accrochent et la seulement t appuie comme un bourrin :flic:
tu as tout dit Wink
moi perso c juste au dessus du vtec pr que le moteur ait sa rage et meme si ca patine un peu c pas grave fo juste doser sur la pedale et powaaaaaaaaaa
  [ej8] vibre à l'arrêt heyveno 8 1 126 25-03-2013, 14:08:18
Dernier message: heyveno
  [EJ9]. Premier achat hondaforeverej9 5 1 671 09-02-2013, 19:34:43
Dernier message: hondaforeverej9
  [Ep4] premier post première question =) arsdenoe 4 1 431 24-05-2012, 18:52:13
Dernier message: Ced
  [EG435] Trous a l'accélération (retour a la case départ) tite.kivic 61 10 454 16-08-2011, 14:15:58
Dernier message: tite.kivic
  [EK] Problème de passage de vitesse à l'arrêt. TakumiDav14 1 1 303 05-11-2010, 17:39:12
Dernier message: RiB'$
  [ek4] conseil pour premier achat jujudu54 144 12 537 28-09-2010, 22:10:32
Dernier message: EK3driver
  [B16A2]. Problème au premier démarrage après swap -- RESOLU mathieu16 41 9 956 24-07-2010, 23:09:34
Dernier message: Jon-60
  [EE8] probleme de frein a l'arret squall0131 16 3 342 29-05-2010, 18:50:10
Dernier message: patt64
  [EC932] bruit fantome récurrent à l arrêt !!!! bruno006 29 6 446 19-02-2010, 00:50:35
Dernier message: zenabi segond du nom
  [EH6]. Joint arrêt huile commande vitesses sur BV S20 Michel Portal 1 2 164 11-01-2010, 14:57:49
Dernier message: Michel Portal
