Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 00:53:56
démarrage difficile à froid
Branlo Hors ligne Junior Member *
16-06-2004, 14:33:53 #1
J'ai un truc bizarre : ma EG6 a du mal à démarrer à froid. Une fois démarré, le moteur broute et puis quelques minutes après tout redevient normal. Elle démarre nickel et tourne nickel. Shock C'est quoi ce bins ? :roll:
Le Ninja Blanc Championship...
[Image: goldorak5zf.gif]
Grendizer Go !!!
phet Hors ligne Active Member ***
16-06-2004, 20:26:43 #2
c'est pas ton regime moteur?? moi ca le faisais!
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
16-06-2004, 20:32:29 #3
Bougies T'as regardé???
17-06-2004, 11:24:10 #4
Yop, les bougies sont neuves. C'est vrai, c'est sûrement le ralenti qui doit se dérégler.....
Grendizer Go !!!
Froggyvti Hors ligne Senior Member ****
17-06-2004, 12:14:05 #5
les injecteurs...
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
17-06-2004, 15:59:25 #6
injecteurs encrassés ? faux contact ? :rley:
Grendizer Go !!!
OSAKA_91 Hors ligne Active Member ***
17-06-2004, 16:30:41 #7
Tu as mis quoi comme bougies ?
Sur honda il fo du NGK ou du Denso mais surtout pas de champion, bosch etc ....
17-06-2004, 17:52:34 #8
Du NGK : BK6RE - 11 Chelou le blème non ? :roll:
Grendizer Go !!!
17-06-2004, 18:20:36 #9
Branlo a écrit :Du NGK : BK6RE - 11 Chelou le blème non ? :roll:
le filtre a essence a déjà été changé aussi ?
mans Hors ligne Active Member ***
17-06-2004, 18:21:48 #10
peut etre un probleme du systeme de depart a frois,je suppose qu'il doit y a voir comme un sarter qui enrichie le melange quand la voiture est froide,mais je ne sais pas ou il se trouve,est ce que quelqun peut l'aider?
17-06-2004, 18:24:51 #11
mans a écrit :peut etre un probleme du systeme de depart a frois,je suppose qu'il doit y a voir comme un sarter qui enrichie le melange quand la voiture est froide,mais je ne sais pas ou il se trouve,est ce que quelqun peut l'aider?
ouaip peut être le starter auto effectivement
le ralenti est a combien quand tu démarre a froid ?
il se stabilise a combien après ?
bob4 Hors ligne Junior Member *
17-06-2004, 20:07:42 #12
pour D14A2, ralenti à 1600trs environ et se stabilise après à 800 trs.
18-06-2004, 10:48:47 #13
Wech wech....le filtre à essence a tout juste 1 an. Sinon, le ralenti broute et ne veut pas monter à 1500 tr/min. Il reste entre 800 et 1200.... je me demande si c'est pas le débitmètre, un capteur, des injecteurs encrassés.... Pompe à essence ?
Grendizer Go !!!
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
18-06-2004, 11:10:25 #14
un truc idiot que personne pense et qui a une périnité
c le Faisceau D allumage
je l ai fait sur une prélude la semaine dernière
42 Loire France
Réputation : 52
18-06-2004, 11:10:59 #15
18-06-2004, 11:57:43 #16
tu fais ça comment ?
Grendizer Go !!!
42 Loire France
Réputation : 52
18-06-2004, 11:59:50 #17
tu le change purement et simplement
sinon si il est vraiment mort de mort la nuit tu ouvre ton capot et tu regarde pendant que qulq un accelere
2 498
Dernier message par Jemot
07-03-2013, 23:32:38
1 267
Dernier message par D_Dream
03-07-2008, 17:53:00
