- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
démarrage civic lsi
marc69
239 000 kms et premier "probleme" depuis quelque jour
je tourne la clef le demarreur tourne, la voiture demarre pendant 1/2 seconde et se coupe au bout de quelque essais , elle demarre .
En faite on dirai que l'allumage se coupe ?
quelqu'un a deja eu ce probleme ?
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
on dirai le relais principale mais je c pas si y en a un sur lsi.c un ptit relais qui enclenche la pompe il me semble et ça fait ça quand il est use
Haomaru
Sujets : 25
j'avais le meme soucis sur ma lsi. ca te le fait a chaud ou meme a froid ?
Membre du Honda Racing Club
marc69
je rencontre le probleme a froid et maintenant ce devient de pire en pire .... help me !!
vtiman
ce pa dure ecoute voir ci ton relais de pompe a esence colle ensuite tu vera
![[Image: banniere_site.jpg]](http://membres.lycos.fr/hrcvti/banniere_site.jpg)
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
Haomaru
Sujets : 25
c bizarre, paske le relais en general il deconne a chaud. mais comme di vtiman quand tu tourne la clé juste avant de demarrer, ecoute si la pompe s'enclenche. si tu n'entend rien c pe etre ca !
marc69
marc69
pour info c'etait tout bete c'etait le contacteur au cul du neman !
Branlo
Le Ninja Blanc Championship...
![[Image: goldorak5zf.gif]](http://img97.echo.cx/img97/8936/goldorak5zf.gif)
Grendizer Go !!!
soleil levant
marc69
bah je n'avais as le temps de m'en occuper donc cé un pote de chez honda qui l'a fait, apparament iul a juste changer un contacteur derriere le neman ou se branche le coupe circuit d'aiileurs, et la piece coute dans les 45 euros environ (je ne l'ai pas payé mais cé ce qu'il m'a dit) .
je lui redemlanderai quand je le vois
meme ennui sur civic 1.5 lsi 132000 kms interieur et exterieur nickel 2300 euros
mais.....2 semaines apres l'achat (c'est a dire mercredi) :
en roulant plus rien en un instant pas un bruit, calage direct instantané
poussage, demarrage impossible, j'ai fait virer l'alarme au cas ou, rien changé,
courroie de distrib en place et tendue.du courant a l'allumage, demarreur correct batterie recente, peut etre l'injection, le coupe circuit d'origine peut etre (non impossible).
a l'aide donnez moi des avis pour eviter l'arnaque des garagistes
merci par avance
marc69
le mieux est de contacter paolo (chef d'atelier) chez clamagirand hyundai lyon(anciennement honda) il te depannera sans soucis
meiux vaut mobiliser son intelligence sur des conneries que sa connerie sur des choses intelligentes
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
