[delsol vti] problème avec jantes d'EG6
kevin300zx Hors ligne
16-03-2008, 19:29:30   -   [delsol vti] problème avec jantes d'EG6
salut a tous , donc voila j'était monté en 195/45/16 et j'ai mis 4 jantes de eg6 vti en 15 p et j'ai un probleme:
alors voila quand je roule et que je met un coup de volant gauche- droite
le train ar ne suis plus en dirai quil a un retard par raport a l'avant ou que les pneu sont en caoutchou !!! alors que quand j'était en 16p ba c'etait un kart et la ba la voiture ne réagie plus pareille !!!
je voulais savoir si ça peut venir des pneu Confused: car le mec avait fait de la piste avec !!! ce sont des michelin en 195/50/15 Cry
si quelle qu'un a eu la meme expérience Wink
a noté egalement que je trouve que les jantes ne resorte pas assez (ET)et je compte mettre des elargisseur de voie spécifique avec bague de centrages etc... de : + 25 mm par élargiseur
si vous avez des conseilles pour ça egalement Wink
je suis de la maison !!!!! mais on en a rien a foutre !!!! ptdr
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
16-03-2008, 20:56:25   -
c'est à cause des pneus...
sinon mettre des elargisseurs de voie, bon je te déconseille, tu risques de perdre en précision + risque de vibrations au volant (sauf si tu veux faire un peu de tuning lol).
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
Jon-60 Hors ligne
16-03-2008, 21:26:11   -
je pensse que les pneu sont à changer, car d'origine c'est du 15" sur la delsol et ça ne fait pas ça, ça tiens deja bien Smile
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
16-03-2008, 21:27:03   -   Re: probleme jantes eg6 sur delsol vti
kevin300zx a écrit :salut a tous , donc voila j'était monté en 195/45/16 et j'ai mis 4 jantes de eg6 vti en 15 p et j'ai un probleme:
Semarre
Les pneux sont en bois d'arbre Sac
Piaf Piaf Piaf
Plus serieusement sa doit venir de ton flan de pneux qui du coup et plus grand...donc moins precis dans la direction car il ce deforme plus avant de fair reagir le train...
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
16-03-2008, 21:29:18   -
Jon-60 a écrit :je pensse que les pneu sont à changer, car d'origine c'est du 15" sur la delsol et ça ne fait pas ça, ça tiens deja bien Smile
c'est du 14 d'origine sur le delsol Wink
16-03-2008, 21:34:02   -
T-Sim a écrit :c'est à cause des pneus...
arf pour les elargisseurs Confused car sur le delsol elle rentre vraiment de trop les jantes de eg6 !!!
euh moi je fait pas de tuning Wink lol
Pitouf Hors ligne
16-03-2008, 21:39:44   -
ta jante de EG6 manque de largeur pour le pneus en 195/50R15, donc il flotte sur la jante, pour ca tu as deux remedes!!!
1) tu reste en 50 et tu augmente ta pression de pneumatique, (a combien es tu en pression actuellement?)
2) tu repasse en taille prescri par le contructeur pour la jante, c est a dire 195/55R15
*mais repond a ma question quand meme Wink
16-03-2008, 21:43:29   -
Pitouf a écrit :ta jante de EG6 manque de largeur pour le pneus en 195/50R15, donc il flotte sur la jante, pour ca tu as deux remedes!!!
je suis a 2.3 bar de pression
Pitouf Hors ligne
16-03-2008, 22:01:50   -
ok, passe a 2.5 bar va teste et tien moi au ju!
(ps, mon chassi est tellement ferme et dur, que mes ancienne jantes de eg6 avec du 195/50R15, j avais mis 2.6 bar sinon la caisse fesait flippe!!! depuis pour la semaine je roule en 14" tole avec du 185/60R14, pression avant : 2.6 bar et arriere 2.5 bar, afin de ne pas trop rebondir que sur les pneus, il ne faud pas oublier que chassi stock EG6/EK4/DC2 "195/55R15" c est 2.4 bar en usage normal)
16-03-2008, 22:07:59   -
Pitouf a écrit :ok, passe a 2.5 bar va teste et tien moi au ju!
ok je vai testé demain est te redit ça !!!
ninou09vti Hors ligne
16-03-2008, 23:22:26   -
tu conseille quoi comme pression en 195 /55 /15 Confused:
honda civic eg6......12/91
civic-forever Hors ligne
16-03-2008, 23:27:41   -
kevin300zx, t'aurais pas un carossage negatif a l'arriere des fois?
16-03-2008, 23:56:59   -
non!! Wink
17-03-2008, 00:09:33   -
kevin300zx, ta pas un pote qui peut te passer des roues en 15? au moins tu saura si c tes pneu.
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
17-03-2008, 14:02:05   -
pardon de revenir la dessus mais je ne comprends pas comment la jante d'eg6 qui est prevue our du 195 55 15 peut etre trop petite pour du 195 50 15 alors que la largeur du pneu est la meme a savoir du 195 ....?
17-03-2008, 23:49:35   -
voila alors le probleme est que les pneus ar sont déformé Confused
donc j'ai mis un pack 15p jantes + pneus !! et je vend celle-ci 250 euros Wink
si quelqu'un est intérressé :!:
supraph Hors ligne
18-03-2008, 15:07:30   -
bonne vente alors...
  [Delsol VTI B16A2] Estimation valeur de vente Skyline01 11 7 248 21-08-2012, 23:38:28
Dernier message: yanou62
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 732 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [CRX DelSol VTi]. Cherche une site ou commander pièces perf. Foxxx 26 13 336 07-03-2012, 12:42:21
Dernier message: Alcyoneus
  [eg6] probleme avec cata muguiwara 12 1 912 25-01-2012, 20:21:11
Dernier message: muguiwara
  [DelSol VTI] Pneus ? Foxxx 13 6 745 27-02-2011, 23:41:06
Dernier message: lauryckx
  [Delsol] VTI coffre éléctrique entretien Foxxx 4 2 918 03-01-2011, 11:01:30
Dernier message: niavlysj
  [Delsol VTI]. Problème allume cigare ! Foxxx 5 2 731 20-12-2010, 16:14:56
Dernier message: Foxxx
  [EG4]. Swap vti d'une CRX DelSol ? ji2m 1 2 444 06-11-2010, 20:43:02
Dernier message: ji2m
  [DelSol VTI] Plaquettes. Foxxx 35 6 668 03-11-2010, 23:16:07
  [Delsol VTI] Conseil achat pièces perf. radikal 10 4 550 14-10-2010, 17:28:52
Dernier message: radikal
