tukumi56500
17-05-2009, 15:31:25 - [del sol] probleme p28
slt je vien d'installer un P28 obd1 chipé a la place de mon OBD2
et petit soucie pour moi c un gros  .
le moteur rupte a 4000 t avec ou sans l'eprom et je vien de controler les codes de defaut avec l'eeprom intallé ( le 13_ soupape de pression, le 16_injecteur, le 22_soupape de pression )
je voudrais savoir si une ame sensible pourais m'aiderdans mon prob
tukumi56500
18-05-2009, 18:36:37 -
oaui je voudrais bien mais personne a le mm moteur que moi
tukumi56500
19-05-2009, 07:03:32 -
slt j'ai pris un harness pour ma del sol c bien une 25e anif
je te tien o courant du quand j'orais le probleme
et dans mon coin je vois personne avec le mme moteur que moi
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 838
19-05-2009, 08:51:35 -
T'as pas monté l'eprom à l'envers ?? car si avec et sans eprom c'est la meme chose ... ou change d'eprom
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
tukumi56500
19-05-2009, 22:44:35 -
OK je vais tester en desoudent tous les composant rajouté et l'eeprom a été moté correctement dans le bon sens et testé avec un deuxieme eeprom deja fait
tukumi56500
20-05-2009, 19:17:16 -
j'ai enlever le J1 mais le moteur s'emballe mais quand je le remet le relanti est faible pret a caller et j'ai le defaut n°22 maintenant
donc je comprend plus rien
tukumi56500
21-05-2009, 13:40:26 -
je pense que si, c totalement separé mais doit avoir un autre probleme dans l'ecu aux resistance pour le vtec ou peut etre encore l'harness
mais quand je mais l'ecu d'origine un OBD2 sa fonctionne trés bien
 donc sa vien soit de l'ecu ou de l'harness qui a un probléme
tukumi56500
22-05-2009, 06:52:09 -
mon probleme maintenant c'est que j'ai le defaut n°22 et moteur tourne comme une patate quand il est chipé.
quand il ne l'est plus le voyant reste toujours allumé meme en lecture de defaut puis le moteur monte en regime
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France Messages : 5 698
Sujets : 101
22-05-2009, 09:07:39 - Re: [del sol] probleme p28
tukumi56500 a écrit :( le 13_ soupape de pression, le 16_injecteur, le 22_soupape de pression )
16 = Circuit de test injecteur => Carto mal faite, on a pas ce circuit sur les ECU chez nous. A voir quand meme car jsuis pas sur que ce prob retourne le 16 en erreur.
22 = Solenoide Pressure => Prob sur ton conversion harness, fait une recherche il y a plein de sujets la dessus.
Par contre, 13, t'est sur ?
tukumi56500
22-05-2009, 18:16:03 -
oui pour le 13 car dans la fiche la il y a pas tous les defauts qui existe pour les moteurs honda quand j'aurais un moment je posterai la fiche que je poséde pour sa si vous voulez
mais pour mon prob on m'a dit que sa venait peut etre une sonde ou autre
tukumi56500
22-05-2009, 19:40:30 -
slt je vien d'aller visiter un forum americain sur les serie D et pour chiper l'ecu
il coupe la resistance J12 , vous en pensez quoi ?
tukumi56500
23-05-2009, 22:43:01 -
je sais pas si je l'ai dit mais j'ai un D16Y8 comme moteur
donc je sais pas si il y a un truc a faire o moteur ou autre !!!!!!! :!:
tukumi56500
24-05-2009, 14:01:10 -
non je pense comment je s'avoir sa
sur l'ecu c marquer 37820-P28-G01
766-210299
tukumi56500
24-05-2009, 17:11:17 -
ouai sur un site ricain pgmfi.org (le forum) dise mettre un fil entre A4 et D6 de l'harness pour l'ECU obd1.
jai fait pour voir et j'ai plus des defauts sur ma caisse :]
bon j'ai pas encor roulé avec pour testé mais dé que c fait je te tien o courant avec une photo de l'interieur de l'ECU
tukumi56500
26-05-2009, 06:38:21 -
ok sa fonctionne come sa
mais (faut toujour un mais) je comprend pas le ralenti est pas stable avec l'eprom JUN et avec une eprom TODA le ralenti est bien mais la je depasse pas les 4000tour avec les 13 et 16
donc je comprend plus rien :!:
