benouille
27-04-2008, 23:31:04 -
oui tu peux, il te faut 2% au ralentis, si tu est encore d'origine (gestion).
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
bielle.chaude
28-04-2008, 05:43:27 -
sonde de temperature d eau .
un CA18DET si non rien .
bedosplif
28-04-2008, 12:42:17 -
benouille a écrit :oui tu peux, il te faut 2% au ralentis, si tu est encore d'origine (gestion). oui je suis d'origine pour la qestion
benouille
28-04-2008, 18:22:39 -
Parceque si elle est HS, ta gestion peut croire que ton moteur est froid tout le temps et donc enrichie sans cesse --> Surconsommation.
Donc regarde pour tester la sonde, avant de toucher au débitmètre
- France Messages : 29 340
Sujets : 147
29-04-2008, 00:00:16 -
c'est cette sonde la,celle dont on parle,celle que tu debranches.
bielle.chaude
29-04-2008, 05:44:22 -
voila... plus rien a dire
Sujets : 147
29-04-2008, 09:19:24 -
a cote du papillon ya 2 sondes:
1 avec une cosse dessus
une autre avec un connecteur jaune,tenant grace a une aggrafe
chacune de ces sondes sont lies a la t° flotte:
la simple avec cosse pour ton indicateur au tableau de bord
l'autre a l'ECU
normalement,si tu debranches celle avec un connecteur jaune,ca te fait augmente le ralentie,l'autre restant sans effet
pour ce qui est du tiroir additionnel SOUS le papillon de gaz,si tu le debranches,ca reste sans effet sur le ralentie,donc on parle bien de la bonne sonde.
a savoir que de la flotte passe dans le demi collecteur d'admission cote culasse
Sujets : 147
29-04-2008, 14:41:14 -
ca c'est la vanne AAC,c'est elle qui controle le ralentie,normalement,enfin de memoire,le regime ne doit pas varier si tu la debranches
fait une recherche,avec asphalt en pseudo,on en avait parle de cette vanne ya pas longtemps,genre quelques semaines.
bedosplif
29-04-2008, 19:49:18 -
boyou2 a écrit :ca c'est la vanne AAC,c'est elle qui controle le ralentie,normalement,enfin de memoire,le regime ne doit pas varier si tu la debranches
Voila j'ais recherché" avec asphalt burner en pseudo et je suis tombé sur des sujet de 2004 meme mais pour le momen pas trouvé le sujet dont tu me parle mais je cherche encore.
Si quelqun peut me dire si en la laissant debranché sa joue quelque chose sur la consomation et sur le taux de CO dite le moi.
car demain pendant midi au taf je regle le taux de CO vu que mon debimetre a eté touché a la vis de richesse.
merci.
bielle.chaude
29-04-2008, 20:51:11 -
ha lala faut pas touché a la vis ........
après sa ce dérègle tout le temps ......
enfin fais tes réglages après avoir réglé tes pb de sonde .. enfin si il y a ....
Sujets : 147
29-04-2008, 23:20:18 -
comment peux tu savoir que le MAF est deregle?
mitch200sx
30-04-2008, 08:58:44 -
Pour tout te dire, ce potar, c'est de la m**de, tu le touches ca se dérègle.
J'ai eu le même pb, entre 4000 et 5000tr, ca me faisait de grosse coupure en étant plein de charge, c'était ce potar qui était HS. Je l'ai remplacé par des résistances fixe. Pour l'atteindre, faut faire le sauvage, faut casser la boursouflure de plastique de l'autre coté de la vis réglable puis souder tes résistance. Mais avant toute chose faut regler le CO convenablement pour apres opérer à coeur ouvert...mais bon, c'est un peu chaud à faire...
Au faite, pourrais tu tester la tension au bornes A et D en appliquant les 12v sur B(+) et C (-)? (en mettant le - de ton voltmetre sur C et le + sur A ou D)
Sujets : 147
01-05-2008, 02:16:17 -
la je pige pas>t'as 0.5 de CO,et tu consommes,c'est un peu contradictoire tout ca
