S14a
22-12-2006, 20:21:24 - débimetre maudit sur mitsubishi eclipse 94 4g63
bonjour a tous,je voulai savoir si c'etait possible de supprimer le débimètre sur une eclipse 94 4g63?
je suis en train d'adapter un CAI mais g du mal et ma voiture au ralentit fait du yoyo.
pourriez vous me renseigner?
merci d'avance
Burner
22-12-2006, 20:48:40 -
supprimer le debimetre? je voie pas ou est le probleme pour le cai (photo )
et dis nous pkoi tu veut le suprimer :
S14a
22-12-2006, 20:53:29 -
ba en fait le debimetre est dans la boite a air voila mon souci je laisse mon num si kelkun peut me tel 0667071695
merci d'avance
Burner
22-12-2006, 20:59:11 -
prend des photos!
mais le debimetre, essaie d'en trouvé un 2eme pour voir si le probleme vient de la (si elle fait du yoyo c'est possible)
mais perso je pense plus au moteur de ralenti (par contre je c pas comment se regle le ralenti sur celle la, electronique, ou meca? )
edit le 4g63 n'as pas le debimetre ds la boite! sauf exception peut etre...
edit:
si mes souvenir sont bon la boite est vissée dessus, mais en aucun cas dedans, donc tu vas chez les accessoiriste, et tu prend un adaptateur.
Cad une plaque ou tu peut fixé un filtre conique. (JR vend ca)
S14a
22-12-2006, 21:32:03 -
comment fait on pour mettre une image? je possede l'ancienne eclipse boite a air ronde debimetre dedans.
