moana200sx
yop
alors pour que ma prepa puisse avancé, je compte lui mettre un debimetre moins restrictif, j ai possibilite d en avoir un de s14, est ce que celui ci se monte bolt-on, et combien de chevaux peut il encaisser, le petit?
200sxca18det
le debimettre de s14 t servira a rien il faut un z32 avec ta prepa
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
200sxca18det a écrit :le debimettre de s14 t servira a rien il faut un z32 avec ta prepa
Ah bon?
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
moana200sx, il "encaisse" sans soucis juqu'à 300ch, mais certaines prépa l'ont vu soutenir 350ch et plus sans faiblir.
nissan200sxs13
Sujets : 72
rappelons la question de moana. 1) est-il bolt on et 2) combien il encaisse. La 2ème question a eu sa réponse, maintenant pour la première, y'a t il des modifs à faire ?
Ma fierté
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour
celui de RSP13 donc SR20DET est différent au niveau de l'ecartement des trous de fixation sur le boitier de filtre à air, quoi qu'il en soit il faudra reprogrammer l'ecu en fonction du demiètre S14 ou Z32.
Asphalt Burner
Attention, celui de RPS13 (donc la 180SX avec le SR20DET) a une courbe différente de celui de S14/S15 ! Ne vous trompez pas, prenez bien un de S14 et pas de RPS13
Sinon pour celui de S14, si votre RS13 est non catalysée c'est bolt-on pour le branchement, si elle est catalysée, il faut effectivement décaler les broches.
De plus, comme le dit roadwolf, la reprog ECU est obligatoire sinon le moteur ne tient pas le ralenti et ne peut pas accélérer car il s'étouffe.
200sxca18det
il souhaite faire tourner sa 200 avec environ 1.3 a1.4 bar c est pas une petite prepa pour tourner a ses pressions la!
Asphalt Burner
Octave
interessent ce post : bon ben maintenant je sais ce kil mank a ma prepa: un maf de s14 (environ 50 euros) des injecteur 444 ou 550 cc (environ 180 euro fdp comrpis) un boost controller regler a 1.2 bar (environ 350 euro fdp compris) et logik : une reprog (ca je sais pa du tout le prix vu ke romchip ne les fait peu etre plus ). Alléééééé encor 800 euros environ pour finir ma prepa et ne plus trop etre loin des 300 cv (d ailleur ce sera fini la prepa moteur jen ai ras le cul de claker des tunes dans ma voiture et plus en avoir pour la faire rouler sur circuit !!!!) et puis si je veu depasser 350 cv autant prendre une grosse ricaine gaver avec un compresseur c tellement plus simple et fiable
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent  et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit
moana200sx
Asphalt Burner
Ca dépendra du modèle de débitmètre que tu as actuellement : soit c'est bolt-on (22680-61A00 ou 22680-61A01), soit faut décaler d'un cran (22680-D6000).
Pour le schéma de branchement d'une RS13 non cata, regarde sur mon site.
Pour une RS13 catalysée, il faut adapter comme suit :
Code : A B C D (non catalysée)
x A B C (catalysée)
et tu peux ensuite faire la correspondance avec le débitmètre de S14
moana200sx
bon alors si c est juste une question de soudure, j ai plus qu a chercher les couleurs des fils et roule ma poule....
j ai deja trouver mon debimetre, j envoie le cheque et je le pose!
Youpi!
ps: meme au alentour des 300cv y a pas de souci?? on est bien sur?
Octave
moana200sx, des s14 de 300 cv avec debimetre d origine yen a pleins ...... donc je voi pa trop pk yaurai souci au pire si tu flipe regle la pression pour 290 cv tu verra pa trop la difference nivo coup de pied au cul (ca doi patiner en 3 eme avec tout ca comme canasson ) et tu aura la concience trankil
moana200sx
dac alors je l achete de suite!
ps: je veut pas 290cv, je veut 300 c est psychologique!
Octave
moana200sx, tien toi aussi ? c vrai ke ca me ferai chier de sortir 295 cv a la fin de ma prepa alors ke si yavai marker sur le papier 302 cv deja je serai booocoup plus contant ..... et pourtant nivo conduite yaurai aucune difference .... 1 ere 2 eme 3 eme ca patine et sur le mouiller meme en 4 eme probablement
moana200sx
arfff
j espere pas trop trop patiner, j aimerai me tester au runs contre 2/3 potes avant d aller m inscrire a drift france, car c est sur je vais y aller!!!
au pire j ai entendu parler de pneu slic homologue, qui une fois bien chaud accroche a mort!
donc on verra
ce qui est sur, c est qu il me reste 1200km de rodage, avant que la cavalerie se dechaine
