[d16z6]probleme declanchement ventilateur
kamikaz_972 Hors ligne
09-07-2008, 22:11:50   -   [d16z6]probleme declanchement ventilateur
j ai un pti probleme avec mon ventilateur!!
aucun declenchement du ventilateur!!
ventilateur testé ok
fusible ok
j ai aussi changé la sonde sous l allumeur contre une ke j avai sur un autre moteur ki n avai pa de probleme de ventilateur!
d ou pourrai venir le probleme svp??
quelles sont les diferent teste a faire??
merci d avance
Fab_vti Hors ligne
09-07-2008, 23:38:13   -
tu veux pas plutot parler d'enclenchement ? :o désolé si j'me trompe ^^ .
Sinon elle chauffe beaucoup ou ? moi sur ma eg9 en tout cas je l'ai jamais vu tourner , mais la température reste toujours la meme ^^ .
Clem1 Hors ligne
10-07-2008, 00:18:27   -
Salut, tout à l'heure, j'suis allé faire un tour, j'ai tiré dedans, j'ai fait un peu de ville, test des freins ^^ et puis encore p'tit tour pour refroidir le tout, j'arrive sur un parking tout beau tout neuf chez moi, et je me pose, je laisse le moteur tourner, et ben il a bien fallu 2-3 minutes pour que le ventilo se déclenche, voir plus.
Donc essaye de faire ça Wink
10-07-2008, 03:31:49   -
ouai mai je sui en martinique!!
la chaleur cpa ce ki manque!!
et la voiture chauffe
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
10-07-2008, 08:58:24   -
thermocontacteur mort 60€....
10-07-2008, 14:09:08   -
thermocontacteur c ou??
Clem1 Hors ligne
10-07-2008, 16:36:58   -
Salut, c'est sous ton allumage, à gauche du moteur. Wink
10-07-2008, 20:12:17   -
g changer!!
j en avai une deja sur mon ancien moteur ou j avai aucun prob de chauffe!!
commen tester cette sonde?
Clem1 Hors ligne
11-07-2008, 12:22:12   -
Ben tu la mes dans un bocal d'eau bien chaude.
Avant tu test si il y a contact, avec un multimètre du commerce, et puis tu plonge dans l'eau bouillante, et si après ça il n'y a toujours pas contact, ben c'est que c'est lui.
11-07-2008, 19:33:10   -
ben voici autre chose!!
si je comprend bien quand il y a plus contact le ventilateur s enclenche!!
donc si je debranche cette sonde il n y a plus contact!!
donc le ventilateur devrai tourner tou le temps!!
ben c est pas le cas!!
il ne tourne pas du tout!
hors en le branchant directement sur une baterie il tourne!!
quelqu un aurai une solution??
merci d avance
Clem1 Hors ligne
11-07-2008, 21:11:10   -
Si justement quand l'eau est chaude, le contact doit se faire, je disais que SI il n'y avait pas contact après l'avoir chauffé dans l'eau, c'est qu"il était mort.
Change ce contact, c'est quasiment sur que c'est lui.
11-07-2008, 23:57:13   -
ben qd je fai un pontpour faire le contactn il se declenche pa non plu!!!
12-07-2008, 15:25:57   -
personne ne peut m aider?
50h-Solo Hors ligne
12-07-2008, 19:47:35   -
1) verifier que tu as du 12v sur le contacteur
Si non, pb faisceau ou prise du contacteur hs
Si oui
2) shunter le contacteur et verifier que le 12v arrive au ventilo
Si non, pb faisceau entre contacteur et ventilo ou prise du ventilo/contacteur hs
Si oui, pb de masse sur le ventilo ou prise ventilo hs.
Une autre possibilité, tu mesures bien 12v entre les broches de la prise du ventilo mais le ventilo ne tourne pas. Comme ton ventilo fonctionnait quand tu l'a teste, pb au niveau du faisceau, les fils de raccordement du ventilos sont devenus trop resistif et ne permettent pas d'amener au ventilo une intensité suffisante pour le faire tourner. J'ai eu le cas sur 1 phare d'une une vieille BMW de 23 ans d'age.
Pour controler tout ça, il te faut un multimétre. Situ n'en n'as pas, tu en trouveras dans les 10€ dans n'importe quel magasin generaliste de bricolage, ça vaut le coup d'investir dans ce genre de matos, on s'en sert souvent.
13-07-2008, 18:27:35   -
ben j ai enfin trouver !!
en faite c est un fil qui etai coupé sur la sonde au niveau du calosta!!
voila et merci a vous
Mateus89 Hors ligne
14-07-2008, 18:51:31   -
j'ai un problem de ventilo aussi, le ventilo tourne seulement si je l'alimente direct sur la batterie.
Il est ou ce fichu contacteur sur une eg4? je le trouve pas
14-07-2008, 23:04:56   -
sur eg4 je c pa
moi il se trouvai sur le calosta !!
la ou ta durite du bas du radiateur arrive! a l ariere du moteu coté allumeur!!
tu a kafaire un pont sur les deux fils tu verrai si c ta sonde ou pas!!
Mateus89 Hors ligne
14-07-2008, 23:22:58   -
je me souvient avoire vu quelque chose qui ressemblai a une sonde a cet endroit la mais sur la cosse j'avais seulement un seul fils Confused je chercherai demain
16-07-2008, 04:03:32   -
ben ce ki c est passé pour moi!!
un fils c est coupé au ras!!
onc regarde bien si il y en a pa un coupé ou sur la sonde dessous l allumeur ya deu fils aussi!!
essaye de chager le relais aussi!!
sur la mienne c acoté dela baterie ta un boitier en plastique tu l ouvre et tu test t relais sur la ventilation interieur!! il y en a trois celui du milieu c est la ventilation interieur!! donc tu essaye les trois au milieu tu verra bien si ils sont bon!
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 3 689 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 364 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 969 12-11-2012, 15:29:48
  [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch flointhecho 21 4 818 11-10-2012, 11:14:58
Dernier message: flointhecho
  [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas heyveno 37 14 174 18-08-2012, 01:11:20
Dernier message: bruno006
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 5 280 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [FAQ Honda] Réparer la resistance du ventilateur habitacle MiKa type R 23 13 977 04-10-2011, 17:22:25
Dernier message: Steve99
  [ed7] Problème de ventilateur Squall57 7 2 223 26-06-2011, 00:04:58
Dernier message: sapporo13
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 461 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [ED9] Ventilateur ne se déclenche pas ? pierrade78 27 12 767 27-05-2010, 08:12:10
Dernier message: Fixman
