Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 12:25:39
[d16z6] fuite huile moteur
DJMP06 Unregistered
26-07-2013, 14:10:00 #1
Bonjour sur mon moteur je constate que jai des fuite assez grasse sur mon moteur au niveau du cache culbu dans le coin vers la courroie de distri et de l'autre coté niveau boite , jai aussi du gras au niveau du vtec.
Que dois-je changer ?
Cache culbu:[Image: 8u8azuda.jpg]
[Image: y9ubyqyt.jpg]
Au niveau du vtec:[Image: be5apu4u.jpg]
[Image: e4yqugy5.jpg]
Ps: je précise que le joint de cache culbu a etait changer . Mais jai tjr eu se gras même après grand nettoyage le gras revenez .
BabaHonda Hors ligne Senior Member ****
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
26-07-2013, 14:26:38 #2
joint de silenoide de vtec HS dans une premier tps.
On constate surtout que sur les serie B, le joint de culasse peut fuir en son coin .
DJMP06 Unregistered
26-07-2013, 14:51:25 #3
Joint solenoide , mais jaurer pas code erreur si c'était le joint?
Et tu pense aussi au joint de culasse . Pourtant jai pas de mayo , pas de bulle dans le vase et je fume ni blanc ni bleu ?
Glurk Hors ligne Senior Member ****
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
26-07-2013, 14:56:15 #4
(26-07-2013, 14:51:25)DJMP06 a écrit :  Joint solenoide , mais jaurer pas code erreur si c'était le joint?
Pas un joint HS mais une fuite d'huile peut venir de là. Mais sur tes photos, ça vient de plus haut donc un joint de cache culbu est aussi possible.
Première étape, passe moi tout ça au dégraissant pour voit d’où ça fuit. Wink
DJMP06 Unregistered
26-07-2013, 15:02:27 #5
Ok , je peut nettoyer au nettoyant frein
Lors du changement de joint de cache culbu , jai juste remis un joint neuf , es ce quil fallait rajouter de la pate a joint dans les coins . Car sur d'autre forum certain en mette ? C'etait pour savoir.
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
26-07-2013, 15:13:21 #6
du joint au 4 coins , ça peut etre bien aussi .
DJMP06 Unregistered
26-07-2013, 15:16:43 #7
Es ce que vous me conseiller de changer le joint solenoide tant qua faire , la caisse a 190mille km
Et je sais pas si sa a deja etait changer ?
Et coter distri es ce que c possible que ce soit le joint d abre a cam , si yen a un en tete
gurdil77 Hors ligne Senior Member ****
26-07-2013, 15:25:47 #8
il y en a un en tête oui!
http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=E__1100
Pour moi faut que tu change le joint de solénoïde ainsi que le joint d'AAC. Mais attends la confirmation des pro pour pas changer des joints pour rien LOL
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
DJMP06 Unregistered
26-07-2013, 15:32:23 #9
Ok merci du coup de main , bon pour changer le joint aac , je pense que c comme faire une distri il faut marquer le calage avant de démonter et ensuite sortir la poulie .
26-07-2013, 20:14:32 #10
oui sauf que d'après ce que gineto avait déjà dit, il est super galère a retirer!
DJMP06 Unregistered
27-07-2013, 00:09:07 #11
Okey !
Sujets : 52
27-07-2013, 10:25:24 #12
Cherche pas, c'est juste que t'as pas mis la pate au coins et rien d'autre. Vois si en en mettant ça disparait, sinon rechange le joint et fait le cette fois Wink. Après si ça continus, là part sur autre chose.
GC106XT Hors ligne Senior Member ****
Civic
Réputation : 16
27-07-2013, 10:50:32 #13
Et prends bien un joint Honda et pas les joints vendu sur Oscaro ou autre. J'avais changé mon joint de cache culbut par un "non OEM", résultat, ça pissait toujours, j'ai changé par un Honda, plus de "fuite" Wink
[Image: signature.png]
DJMP06 Unregistered
27-07-2013, 12:22:49 #14
Merci pour vos avis , j achèterai les joints chez honda le mois prochain
