[d16z6] branchement durite ??!!
max-vtec Hors ligne
28-04-2009, 20:33:11   -   [d16z6] branchement durite ??!!
BONJOUR A TOUS !!!
je viens de remonter un moteur & jai un petit soucis sur une piece que je n'ai pas encore brancher & quand je met le contact de l'essence sort de cette piece ...
voila la photo de la piece qui se situe sur la rampe d'essence ==>
[Image: dscf4631.th.jpg] [Image: dscf4632.th.jpg]
merci d'avance Smile
[Image: projet3it5.jpg]
Pas d'airbag ni d'abs je meurs comme un homme !!!
===> http://www.maxpower59600.skyblog.com <==
mcle81 Hors ligne
28-04-2009, 20:40:45   -
C'est tout simplement le regulateur de pression d'essence. Il y a une petite durite d'origine dessus.
max-vtec Hors ligne
28-04-2009, 20:53:27   -
pourrais tu me dire ou se branche cette durite stp Wink
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
28-04-2009, 20:56:37   -
c'est le retour d'essence , il se branche normalement a un embout qui se situe sur le tablier a droite de ta caisse.
max-vtec Hors ligne
28-04-2009, 21:10:12   -
ok ok
tu aurais pas une photo que je vois +ou- ou le brancher si sa te derange pas Wink
red_one Hors ligne
28-04-2009, 21:18:46   -
max-vtec a écrit :ok ok
tu regarde ou tes durites de freins arriere passe au niveau du tablier en bas a droite quand tu es en face du moteur.la durite de retour d'essence est juste a coté.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
max-vtec Hors ligne
28-04-2009, 21:21:52   -
ok je vais regardé a ca
jvous remercie Wink
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-04-2009, 01:25:58   -
ca aurait pu être cool, un ptit effet genre retour vers le futur Smile stylé ^^
Mon EG5
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 990 12-11-2012, 15:29:48
  [D16z6] Durite Supérieur de Radiateur Eclatée NHKD 3 2 219 30-08-2012, 02:10:54
Dernier message: NHKD
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 469 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?! galacour 14 4 811 17-03-2009, 16:04:52
Dernier message: dj_spark
  [D16z6 BVA] swap D16Z6 BVA sur LSi BVM YA'M 17 3 840 05-02-2009, 14:28:52
Dernier message: YA'M
