09-08-2012, 23:07:06 - [d16a9] swap dans une EC, DA possible?
yop, voila, petite question, on est en train de swaper une EC9 en d16a9, l'EC a la DA d'origine, la ED7 non, y a moyen de garder la DA avec le d16? ou faut obligatoirement virer la DA car je sais pas pourquoi
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
11-08-2012, 00:16:29 - RE: [d16a9] swap dans une EC, DA possible?
(11-08-2012, 00:12:13)boobye a écrit : Il me semble que tu peux garder la DA si tu trouve le support qui va bien (sur les Rover je crois)
A confirmer
C'est ça. le support de da sur les moteur de rover. J'ai peut être même ça
J'avais la DA avec mon d16a8 mais je l'ai virer pour mettre le d16a9 et parce que j'aime pas la DA. Faut que je regarde dimanche si j'ai ça.
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
11-08-2012, 12:18:24 - RE: [d16a9] swap dans une EC, DA possible?
j'ai la pompe de DA mais plus les durites
12-08-2012, 00:47:43 - RE: [d16a9] swap dans une EC, DA possible?
ok ba tant pis, on a déposé le berceau ce soir de toute façon merci beaucoup pour l'info je lui dis ça, si il veut garder sa DA, car y a une rover chez mon pote casseur
