[Swap b18c4 dans EE8] Besoin d'une CG MB6 pour faire la dist
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
07-03-2011, 12:12:32   -   [Swap b18c4 dans EE8] Besoin d'une CG MB6 pour faire la dist
Bonjour
Je cherche à avoir un numéro de carte grise de MB6 afin de commander une courroie de distrib pour mon b18c4 swapé dans ma crx
D'ailleurs, qu'est qu'il y'a d'autres à changer au moment où l'on fait la distrib?
Merci à vous
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
07-03-2011, 14:20:46   -
tiens, tu enlèves les 4 lignes commençant par 118, et le thermostat, la soupape PCV et l'agrafe de tuyau, et tu as le détail de tout ce qu'il faut.
pis peut-être virer la courroie de clim aussi dans ton cas je suppose
la ligne "courroie de pompe de", c'est de direction assistée.
[Image: factur10.jpg]
sinon,
bepilot a écrit :un vrai kit distri complet (càd courroie + galet tendeur) n'existe pas apparamment, il faut donc acheter à part ces deux éléments
- Courroie (126 dents) Gates 5506XS http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=702327
- Galet tendeur SKF VKM 73201 http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...ES=1361768
- Pompe à eau faut je retrouve les infos, je réditerai le post
- Thermostat Vernet TH6296.78J, ce n'est pas celui 'listé' par Oscaro qui cite plutôt le TH6267.78J...
les différences sur les dimensions sont vraiment minimes quand on les met les pages à côté les unes des autres, et celui que j'ai monté fait parfaitement l'affaire.
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENER...=NOIDTYPES
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=750854
Et pour les courroies accessoires (ou courroies trapézoïdales à nervures comme le dit si bien Oscaro...):
J'ai tout en Contitech:
- Courroie Pompe de DA 4PK925: http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=649680
- Courroie Alternateur 4PK785: oui Oscaro prévoit la 790, mais ça se règle en la tendant, ce jeu se ratrappe sans problème
- Courroie ClimAirco 4PK845: http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=649639
hondaction Hors ligne
11-03-2011, 13:45:08   -
va chez honda moi la concession m a tjs trouvé les pieces peu importe les swap effectués
  [b16a2] quelle boite pour swap dans toyota jacketman79 12 5 763 13-10-2012, 12:41:18
Dernier message: jacketman79
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 19 689 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [d16a9] swap dans une EC, DA possible? Alcyoneus 5 3 040 12-08-2012, 00:47:43
Dernier message: Alcyoneus
  [ec9/b18c4] déconnecté le boitier "security alarm system" du faisceaux mb6 EC-9 5 2 331 07-07-2012, 10:19:14
Dernier message: EC-9
  [ec9] problème support moteur swap b18c4 EC-9 3 4 226 15-03-2012, 21:10:17
  [ee8] swap b18c4 cricricrx 19 6 431 09-02-2012, 23:42:36
Dernier message: flointhecho
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 526 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [MB6] Avis sur une MB6 notnot 36 9 776 26-01-2012, 15:57:19
Dernier message: rs20v
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 901 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [EC9] swap B18c4 ca passe ? Wheell-R 32 8 336 18-11-2011, 14:26:40
Dernier message: Nicolay45
