[d16a9] question sur la vis de richesse
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
23-09-2008, 02:08:33   -   [d16a9] question sur la vis de richesse
voila ma question et simple si la vis de richesse et mal regler on pert de la puissance ou pas c'est minime ou on le ressent vraiment?
merci d'avance pour vos reponses
civic type r ep3
madmanagain Hors ligne
23-09-2008, 07:31:24   -
elle ne sert que au ralentit et n'influe pas sur la cartographie donc pas de probleme le seul risque c'est la polution et tourner riche ou pauvre au ralentit Wink
Nouveau forum JIM Asso : C'est ici pour suivre nos aventures
Facebook JIM Association : JIM Association
Sujets : 46
23-09-2008, 13:14:58   -
ok merci
civic type r ep3
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 450 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 314 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 505 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [D16A9] Vis de culasse Honda68 8 4 291 27-02-2012, 02:02:13
Dernier message: Honda68
  [D16A9] LDR : vis de vidange sur bloc moteur ?? Plutonion 17 7 329 24-07-2011, 20:04:40
Dernier message: zetman_63
  [D16A9] Vis de bielle MAZOUT POWER 3 1 660 08-07-2011, 09:04:09
Dernier message: flointhecho
  [EJ2] Problème richesse slo94 6 1 650 28-04-2011, 19:37:05
Dernier message: slo94
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 632 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 278 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 548 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
