[EJ2] Problème richesse
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
25-04-2011, 23:19:21   -   [EJ2] Problème richesse
Salut tout le monde!
J'ai un petit soucis avec mon EJ2 et vous pourriez peut-être m'éclairer, je m'explique:
J'ai changé mon joint de culasse (et tout les autres joints) il y a même pas 10 000 km et en même temps j'en ai profité pour faire un très léger resurfaçage, usiné et polis les conduits pour les alignés avec les collecteurs, rodage soupapes et passage en collecteur 4-2-1 no name.
En plus dessus il y a filtre à air Green dans boite d'origine et cartographie faite par un membre du forum (carto au top au passage Wink)
Voilà, le décor est placé!
Et mon problème c'est que, la semaine dernière quand j'ai changé mes bougies (qui avait été changées lors du joint de culasse) pour des NGK iridium, je me suis aperçu qu'elles étaient gris-blanc! Donc mélange trop pauvre.
Donc je ne pense pas que ce soit la carto puisque la lambda lui fait réguler le mélange, mais je penche pour des injecteurs encrassés (257 000 km).
Je souhaitais avoir votre avis:
-Injecteur encrassés?
-Débit de pompe trop faible?
-Débit d'injecteur trop faible?
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
slo94 Hors ligne
26-04-2011, 21:03:51   -
Avec une photo c'est mieux!
[Image: img0237p.jpg]
O'B1 Hors ligne
27-04-2011, 15:03:20   -
Ca peut venir du débit d'essence qui serait un peu plus faible qu'a l'origine
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
27-04-2011, 19:52:39   -
Pour moi c'est normal comme bougies.
O'B1 Hors ligne
27-04-2011, 20:05:14   -
Ah merte! les miennes sont un peu plus marron brique
slo94 Hors ligne
27-04-2011, 23:34:50   -
Honda ça tourne un peu pauvre?
On m'a toujours dit que de cette couleur c'est que c'est trop pauvre, et qu'un bon mélange c'est couleur brique.
slo94 Hors ligne
28-04-2011, 19:37:05   -
Bon ben tant mieux alors, pas de sous à dépenser Smile
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 980 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 802 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 170 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [ej2] compatibilité train de EG6 sur EJ2 jojo13 7 1 683 09-04-2009, 12:52:18
Dernier message: jojo13
  [d16a9] question sur la vis de richesse bartcivic 2 1 155 23-09-2008, 13:14:58
Dernier message: bartcivic
  [d16a9] merde j'ai toucher a la vis de richesse bartcivic 2 1 563 19-09-2008, 14:49:30
  [EJ2- RESOLU] Suspat' EJ2 Que choisir ? Shingokaden 10 2 028 05-05-2008, 14:40:01
Dernier message: Shingokaden
  Civic Vtec De 93: Comment RÉgler La Richesse? cristiano3333 11 2 972 08-03-2008, 16:15:08
  Influence de la pression d'essence? + Questions sur richesse VEI 50 25 554 15-11-2007, 21:10:16
Dernier message: VEI
  Mano de richesse (HELP) (lambda) sur H23A adarkshadow666 1 1 691 11-04-2007, 06:29:38
Dernier message: zeroscool
