Mano de richesse (HELP) (lambda) sur H23A
adarkshadow666 Hors ligne
11-04-2007, 03:11:59   -   Mano de richesse (HELP) (lambda) sur H23A
Quelle galère !!!
qui à déja monté ca ?
j'ai suivi les fils (4) qui sortent de la sonde lambda (avec un testeur)
pour ne pas avoir a faire monter descendre le vehicule
le mano a 3 fils....
j suis pas capable de faire ca fonctionner.. mais c sure il fonctionne
quand on branche le + et le - sur la batterie quand on a dans la main droite le 3 eme fils (gris) et que l'on touche le masse (batterie ou carrosserie) le voyant travail
mais sur le fil de la sonde......
et aussi j'ai trouvé 3 fils sur 4 qui donne du 12v sur la sonde (- sur batterie)
Laissez vous vous exprimer sur vos autos , la vie est courte
zeroscool Hors ligne
Newbie
11-04-2007, 06:29:38   -
sonde o2 4 fil2 pour l'info et les deux autres sont pour la resitance chauffante de la sonde,cela pas touche evil
tu as normalement (si mais souvenir sont exact deux file blanc(ou deux file de meme couleur)ces deux la se racorde au mano,le troisieme file du mano qui doit etre certainement orange ou rouge a un plus 12v et voilou lol
si je mes souvenir me fon pas defo,ca devrais etre ca join
si je me suis gouraver n'hesité pas a me reprendre tape
sinon donne les couleur des files
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 762 01-05-2024, 12:37:54
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 195 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 7 117 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [EG4] Voyant Moteur allumer Lambda help pour le model skyline2f2f 10 5 936 24-02-2012, 21:44:13
Dernier message: skyline2f2f
  [EJ2] Problème richesse slo94 6 1 664 28-04-2011, 19:37:05
Dernier message: slo94
  [H23A] correspondance entre Honda et Rover 623? 220tbo 6 2 934 02-02-2010, 19:49:12
Dernier message: 220tbo
  [B16a2]. Mano pression d'huile sur soleinoide de vtec. krignac 2 2 826 13-09-2009, 10:52:25
Dernier message: krignac
  [d16a9] question sur la vis de richesse bartcivic 2 1 155 23-09-2008, 13:14:58
Dernier message: bartcivic
  [d16a9] merde j'ai toucher a la vis de richesse bartcivic 2 1 563 19-09-2008, 14:49:30
  Civic Vtec De 93: Comment RÉgler La Richesse? cristiano3333 11 2 972 08-03-2008, 16:15:08
