[d16a9] obtimisation Aac crespo
ballernumber13 Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 12
30-04-2012, 14:27:38   -   [d16a9] obtimisation Aac crespo
Slt a tous je possède un d16a9 et je souhaite en augmenté les perfs ( car il es pour l'instant d'origine a part des broutille comme ligne et CAD
Donc ,
J'ai peu être trouver un bon plan pour des acc Crespo stg2 avec leurs ressort et coupelles et je voudrais donc savoir si cela Vaux vraiment le coup ou si faut penser a autres chose , car j'ai pu voir que certains avancé des specs qui montres que les stg2 vallent a peine mieux que de l oem donc es ce que quelqu'un as des specs sure ou as déjà fait ca , merci a vous
Honda Civic ej9 track & Honda Civic fk3 daily drive
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
02-05-2012, 10:39:47   -
ca peut valoir le coup si tu fais ce qu il faut derrière pour que ca tournes rond ( c a d carto).
j ai réglé une eg5 b16a2 avec des aac buddy club s4, c est pas fait pour b16 bien que ca se monte (c est clairement pour b18), et sans carto, ca marché a peine mieux qu un ed7 stock. une fois la carto faite, c était le jour et la nuit, mais obligé de mettre le vtec a 6200t pour pas avoir de creux de puissance au moment de l enclenchement de celui ci.
le mieux, c est de trouver des feuilles de passage au banc, ainsi tu verras si la puissance et surtout si la courbe de couple te convient.
Kartouche16 Hors ligne
02-05-2012, 13:16:49   -
kevinVTEC, combien de rapport volumétrique avait le b16 que ta réglé???
sa m’étonne vachement quand même!!!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Sujets : 38
Réputation : 12
02-05-2012, 21:59:22   -
aucune idée du RV, la seule chose que je sais, et que le proprio sait, c est que c était pas adapté à son setup.
dav26 Hors ligne
02-05-2012, 23:04:39   -
Kartouche16 a écrit :kevinVTEC, combien de rapport volumétrique avait le b16 que ta réglé???
juste une culasse rabotée de 0,5 de mémoire donc normal que ça watt pas...
Sujets : 38
Réputation : 12
03-05-2012, 00:48:47   -
bah il le sait de toute façon, c est de bons AAC c est indéniable, la plage d utilisation est large, mais ca colle mieux a un b18c6 avec admission et échappement prévu pour pour prendre des tours.
tu as pus faire un tour avec lui avant et depuis la carto? c est le jour et la nuit mais ca reste des AAC prevu pour une plusse grosse cylindrée (après, y a aussi que son b16a2 pourrait prendre plus de tours vus qu il a les ressorts et soupapes qui vont avec, mais les injecteurs d origine sont déjà au maximum à 8300 tours donc le faire tirer à 9500 ca serait dangereux). m enfin son eg, se rapproche des perfs d un swap b18c6 avec collecteur/ligne, c est pas degueu non plus pour 1600cc!
03-05-2012, 01:14:44   -
kevinVTEC, avec des arbres a cames qui on un peux moins de 310° et 10.9:1 de rapport volumétrique c'est sur que sa rame sévère! tu a du galérer pour remapper sa caisse! perso, j'aurais refusé de remapper sa caisse!
perso, il lui faut au moins 13:1 de rapport volumétrique pour que sa caisse marche du tonnerre!
son moulin marcherai plus fort avec un RV de 13:1 aac BC s4 sans carto, qu'avec son RV de puceau de 10.9:1 et la carto!
PS: tu ma pas oublier defois???
dav26 +100
ballernumber13, franchement, si tu veux de la perf, tape dans des arbres a cames qui envoie mini 280° d'ouverture, sinon, tu va être un peux déçu
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
03-05-2012, 07:56:54   -
Ta des doutes Baller?
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
03-05-2012, 08:45:20   -
Baller, un peu de RV en plus ne devrait pas faire de mal avec les cames. A voir combien préconise crespo pour ces cames.
Désolé je squatte un peu le topic Oops!
kevinVTEC a écrit :ca peut valoir le coup si tu fais ce qu il faut derrière pour que ca tournes rond ( c a d carto).
Je fouine un peu au sujet des AAC pour B16 avec 11 de RV et tu confirmes ce que j'ai vu un peu partout ...
Avec 12 de RV ça serait peut être bien passé mais les spec 3+, les skunk2 Tuner 1 ou les toda spec A auraient sûrement été plus adaptés à son setup du coup.
A tout hasard t'as déjà mappé des RM21, RM21x ou RM21xx ?
dav26 Hors ligne
03-05-2012, 13:06:31   -
kevinVTEC a écrit :bah il le sait de toute façon, c est de bons AAC c est indéniable, la plage d utilisation est large, mais ca colle mieux a un b18c6 avec admission et échappement prévu pour pour prendre des tours.
oui il le savait , j'avais eu l'occasion d''en parler avec lui avant qu'il les monte , c'était sans animosité , j'aurais plutot du dire qu'il ne les exploite pas pleinement Wink
a contrario j'ai vu sur FB que tu avais mappé un B16A2 avec des SKunk Stage 2 , le résultat est vraiment sympa niveau agrément de conduite une fois mappée Confused:
( a termes j 'aimerais bien changer d'AAC sur mon B16 mais je cherche quelquechose de pas trop hardcore et qui nécessite pas forcément un RV trop élevé pour étre exploiter )
ps : félicitations pour tes cartos Wink
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
04-05-2012, 08:02:47   -
Mais lache toi, sur A9 y'a pas mieux Wink
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 664 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [d16a9] poulies aac reglables d16 SOHC compatibles? JOE974 2 2 270 27-09-2010, 16:32:14
  [D16A9] poulie d'AAC réglable: ou en trouver? Mister_Z@z 24 7 393 21-06-2010, 00:08:52
Dernier message: EG6 KJconception
  [D16A9 & ZC] Différence AAC ? vin883 19 4 739 28-11-2009, 11:32:18
Dernier message: Koebi
  [ED9] Arbres à cames Crespo tommish 3 1 796 29-08-2009, 12:35:47
Dernier message: tommish
  [d16a9] quelle marque pour des aac bartcivic 4 2 312 28-12-2008, 13:09:40
Dernier message: bughonda22
  AAC "racing" pour D16A9 kevinVTEC 2 1 477 27-08-2007, 15:34:52
Dernier message: kevinVTEC
  Poulies réglabe d'AAC pour D16A9 mazinger 25 4 271 08-07-2007, 12:26:48
Dernier message: mazinger
  Extraire une vis de palier d'aac cassée(la vis pa l'aac)? Takaïgo 5 4 459 20-04-2007, 19:21:21
Dernier message: D-Fazer
  AAC pour d16a9 westindiis 48 8 253 27-07-2006, 15:06:01
Dernier message: westindiis
