vin883
Attention question difficile
Quelles sont les différences entre les AAC
Du D16A9 et du ZC dit "black ZC" monté sur les CRX 88-91 au Japon?
Puis entre les AAC du "brown" ZC des crx 86-87 et du "black" ZC.
Si qq'un a la réponse...et cerise sur le gâteau les specs...
J'ai fouiné un peu partout pas moyen de trouver une réponse claire. Apparemment je pense qu'ils sont interchangeables mais ont chacun des specs différentes.
rastamandriver
a mon avis il sont different rien qu en regardant les courbes de puissances
et puis ceux du ZC1 sont creux a l interieure je ne sais pas si c est le cas sur le D16A9
ed7 fz6n que du bonheur
vin883
Oui ils sont creux aussi.
Et puis il y a toujours un ecart entre les puissances jdm et edm pour une même auto.
skanarchye
je deterre
up
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
wawet
ta sorti le gros matos pour deterrer ça
tris67
skanarchye a écrit :je deterre
up
Non mais t'inquiète pas pour toi,y'a rien qui change avec ton d16Z5.....
skanarchye
c'st pas en fonction de mon moteur, c'etait juste pour comparer les valeurs.
A VENDRE
Mac Manus
Le ZC1 et le D16A9 sont deux moteurs somme toute semblables, et pourtant si différents : aucune pièces ne sont communes.
A savoir, bien que la puissance soit différente de 5 ch d'un bloc à l'autre, intervertir les deux dans leurs caisses respectives est un jeu d'enfant pour les mécanos.
NSX2015
Accord V6, Nissan S14,
Pas tant que ca j(ai deja essayer, et rien n'est faisable si facilement, petite info, alors les ACC ne sont pas identique, les culasses peuvent se monter mais il faut changer les pistons car sur le ZC ils sont plat ce qui donne un RV de 9,3 alors que sur le D16A9 ils sont bombé ce qui donne un RV de 9,5. Resultat final donc culasse de ZC sur bloc D16A9 les piston touchent la culasse. Ensuite les soupapes sont kan a elle interchangeables, les volant moteur eux sont aussi interchangeables, par contre les boite sont tout a fait differentes. Voila ce que je sais a vous pour le reste!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
icedfluid
59 Nord France
C'est n'importe quoi ce topic. Toutes les infos sont fausses. Y a une confusion entre ZC et ZC1, entre générations, et même les RV & co sont faux ...
EDIT : autant pour moi, les RV sont bons, par contre le reste, aï aï aï ...
sayak
explique leurs
NSX2015
Oui explique dont, qu'est ce qui est completement faut car moi je parle du D16ZC et du D16A9! Donc je vois pas ou est l'erreur!
David2059
Mazda 3 MPS
ZC1 = D16A1
Mac Manus
NSX2015 a écrit :Je parle du D16ZC et du D16A9! Donc je vois pas ou est l'erreur!
En voilà une d'erreur. Le ZC1 n'est pas le D16ZC, c'est le moteur du premier CRX 1.6i16 : l'AS53. Plus communément appelé D16A1 aux États-Unis...
ÉDIT : Trop rapide David !
skanarchye
au final, la distribution est la meme ou pas?
je parle de l'epure
A VENDRE
David2059
Mazda 3 MPS
skanarchye a écrit :au final, la distribution est la meme ou pas?
je parle de l'epure je crois pas, il y a une histoire d'1 ou 2 dents de difference, bref à confirmer
skanarchye
David2059 a écrit :skanarchye a écrit :au final, la distribution est la meme ou pas?
epure, cad AOE, AOA,... les valeures des arbres à cames aussi
A VENDRE
NSX2015
Mac Manus a écrit :NSX2015 a écrit :Je parle du D16ZC et du D16A9! Donc je vois pas ou est l'erreur!
ÉDIT : Trop rapide David !  Ok! Alors peut m'expliqué pourkoi sur mon ancien CRX AS53 de 87 1,6L 16S sur le bloc il y avait marqué D16ZC, non parcke la je veux bien croire que je fais des erreur com tout le monde ici mais je sais encore ce que je vois! Pour la distri en effet il manque 2 dents lorsque l'on met un culasse de AS53 sur ED7!
vin883
Je savais que la question était difficile 8)
Attention à ne pas confondre le ZC1 de l'as53 (couvre culasse marron) avec les ZC 88-91 non importés en France.
Pour répondre à ma question ( ) les AAC entre le ZC 88-91 et le D16A9 sont interchangeables mais ont des profils légèrement différents, plus agressif pour le jap.
Voilà
Koebi
Honda Civic ED7
vin883 a écrit :Oui ils sont creux aussi.
En es-tu sûr ? :o
Il me semble que seuls ceux du ZC première gen. le sont.
