Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 837
04-09-2008, 14:57:47 -
On risque de te répondre : Fonction recherche...
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
STRIKER EG
04-09-2008, 15:06:45 -
jusqu'a plus de 230ch stock a 0.5 bar bien réglé
STRIKER EG
04-09-2008, 22:47:59 - Re: [d16a9] TURBO
STRIKER EG
04-09-2008, 23:42:49 -
oui je parle par experience
je sais que le z6 fait 9:1 de compression et le a9 9:5 mais je sais aussi qu'il y a plus de soucis de fiabilité sur le z6 pour en avoir possédé un en turbo.
J'ai aussi eu un rex atmo qui devait passé en turbo mais pas le temps.
De plus ca fait un bon moment que j'étudis toutes les possibilitées la dessus
C'est pas parceque j'ai peu de messages que je dois etre ignorant
civic_16Turbal
05-09-2008, 09:09:49 -
Bon déjà le Z6 fait 9.2:1 d'origine, mais peu importe...
Ensuite le point faible (en supposant le montage propre), ce sont les bielles. Et là A9 - Z6 c'est pareil.
Le seul truc "vrai" entre ces deux moteurs, c'est que toutes choses égales par ailleurs, à pression identique le A9 marche un peu mieux que le Z6, m'enfin bon ...
Après la Pmax, etc ça ne veut pas dire grand chose. C'est plus la pression et la qualité de la gestion qui font tout. Rajoute aussi l'utilisation et t'as une bonne vision de la fiabilité. Après, ya aussi le problème de la motricité, faut investir au moin autant dans le chassis / pneux pour que ce soit exploitable ...
Et pour finir, ya quelques années un ricain assez connu avait sorti plus de 300 hp à 17 psi d'un D16 STOCK. Bon certes c'était juste une fois au banc et basta. Mais d'autres ont cassé bienc omme il faut avec moins de pression et moins de ch. Comme quoi ....
STRIKER EG
05-09-2008, 12:15:47 -
j'ai une vidéo ( qui me parait vraiment trop belle pour etre vrai ) d'un quarter miles effectué par une civic d16z6 a 420whp stock
apparement c'est la civic 4x4 epic. Je veux bien que le moteur soit costaud mais de la a tenir les 500ch au moteur environ ( meme sur un peu plus de 400m ca me parait infaisable. Il faudrai soufler comme un ane pour sortir cette puissance sur un z6  )
http://www.youtube.com/comment_servlet?a...a1TABMyI7w
STRIKER EG
06-09-2008, 12:13:42 -
RomsGTi a écrit :STRIKER EG a écrit :j'ai une vidéo ( qui me parait vraiment trop belle pour etre vrai ) d'un quarter miles effectué par une civic d16z6 a 420whp stock
Je comprendrais jamais les gens qui se cachent d'avoir une prépa ou bien telle ou telle pièce, ca me parait évident que le block n'est pas stock, Honda c'est résistant ok, mais faut pas abuser non plus Le moteur n'est pas du tout mais vraiment étudié pour tenir 400 ch, et le tout dans une 1L6 en plus...
Après on a vu des B16 avec bloc stock sortir dans les environs de 300 ch...
c'est aussi ce que je penses
Meme sur 400m il faudrai avoir beaucoup de chance pour pas casser avec autant de ch sur un bloc stock.
Pour les 300ch sur b16 c'est faisable.
Shiver
GT00
95 - Val-d'Oise France Messages : 242
08-09-2008, 00:20:02 -
Super interessent comme poste, je suis tout ca de pret, car interessé pour plus tard  !
GT00
method\jap a écrit :avant de mettre des pièces perf, et d'appuyer comme un cochon sur la pédale de droite... vérifier si tout est chek question entretien. Nos blocs sont tellement pointillieux qu'il suffit qu'une corde soit fatiguée, et c'est toute la symphonie qui parait fausse !
STRIKER EG
10-09-2008, 11:09:00 -
En clair un d16a9 n'est pas un moteur en papier, il accepte très bien la pression ( 0.5 bar fiable ) si la carto est bien faite bien sur ( l'élément le plus important )
NSX2015
Accord V6, Nissan S14,
33 - Gironde France Messages : 218
10-09-2008, 11:28:46 -
A mon avis fo pas croire qu'il a 400cv, sinon sur 400m il ferai pas plus de 11sec com il fais, surtout qu'il a des slick et une caisse allégé, a mon avis il les a pas!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
STRIKER EG
10-09-2008, 14:09:31 -
NSX2015 a écrit :A mon avis fo pas croire qu'il a 400cv, sinon sur 400m il ferai pas plus de 11sec com il fais, surtout qu'il a des slick et une caisse allégé, a mon avis il les a pas!
Non il a simplement 4 roues motrices
mais le problème n'est meme pas le temps effectué ( ca a la limite je m'en fou )
c'est juste que meme 400m avec 420ch ( a la roue donc 500ch moteur facile ) c'est vraiment impossible.
Ca revient a mettre 2 bars de pression sur un moteur stock et penser pouvoir accélérer plus de 10 mn.
C'est pas possible, si c'est pas les bielles qui tordent c'est autre chose qui casse donc...
JDM_Addict
31-10-2008, 13:16:58 -
bah franchement, je pense qu'au dela des 200 cv environs sur un D16, ca deviens un gros investissement, et la caisse ne peux plus étre un daily!
Mais disons qu'à 0,4/0,5b, on touche au 170/190cv sans trop de difficultés, et sans trop de risque, je dirait méme en restant en ECU OEM, et moteur full stock!
Mais bon, je pense qu'un D16 forgé peut toucher en 300/350 safe pendant 10.000/15.000km!
zheponk
31-10-2008, 16:40:43 -
JDM_Addict a écrit :bah franchement, je pense qu'au dela des 200 cv environs sur un D16, ca deviens un gros investissement, et la caisse ne peux plus étre un daily!
Mais disons qu'à 0,4/0,5b, on touche au 170/190cv sans trop de difficultés, et sans trop de risque, je dirait méme EN RESTANT EN ECU OEM, et moteur full stock!
et la marmotte........... :roll:
RomsGTi
31-10-2008, 17:38:38 -
0.5b avec la carto d'origine ... Ca doit donner dans les 20 d'afr lol. tu fait pas 5 km avec ton montage
