Bonjour a tous,
J'ai quelques questions que je me pose au niveau du circuit de refroidissement. Ca serait sympa de me corriger si j'oublie ou je me trompe
. Merci d'avance.
1) Les organes importants sont la pompe a eau, les durites, le liquide, le calorstat, radiateur + ventilo, et pour terminer la sonde de température?
2) Le calorstat fonctionne en solo, et ne transmet aucunes informations, il permet uniquement de faire circuler l'eau une fois une température X atteinte, c'est donc la sonde qui déclenche le ventilo, car a l’arrêt sinon ça chauffe?
Maintenant mon soucis
A la base j'ai fait la purge, car 20 minutes de bouchons et l'aiguille s'emballe, donc logiquement c'est que mon ventilo est mort ou que l'information est erronée de la sonde. (logiquement la sonde envois une info a l'ecu, et ca déclenche ou non le ventilo?). A savoir qu'en direct mon ventilo fonctionne...
J'ai suivis les étapes de purge de ldr, mais ca n'a pas fonctionné, le ventilo ne s'est jamais mi en route, et ma durite inférieur est vide.
Donc j'en conclue que le calorstat est mort?
Donc voila mon interrogation, la sonde est morte mon calorstat est mort, yatouképété?
A savoir aussi que j'ai du chauffage...
Je pense tout changer, surtout que j'ai ce qu'il faut, et je voulais en profiter pour me prendre des petites durites, et repartir sur du neuf.
Ca se trouve du d16 non sohc, sauf samco qui est je pense un poil trop chère pour de la durite au vue de mon utilisation :P
Y a plusieurs posts sur le forum, mais j'ai pas trouvé de topic résolu.
Alors j'ai lu:
- contacter le vendeur v works, mais depuis la commande groupé de 2012 ça n'a plus l'air d’être d'actualité
- kit mishimoto, mais y'a une durite a prendre en plus?
Bref c'est la galère, que ce soit sur les shops, forums, et ebay.COM.UK.FR.JP et j'en passe :P
Merci d'avance en tout cas.
