[ d16a9] Questions refroidissement + Durites silicone
Mini Hors ligne
04-09-2013, 11:50:44   -   [ d16a9] Questions refroidissement + Durites silicone
Bonjour a tous,
J'ai quelques questions que je me pose au niveau du circuit de refroidissement. Ca serait sympa de me corriger si j'oublie ou je me trompe Smile. Merci d'avance.
1) Les organes importants sont la pompe a eau, les durites, le liquide, le calorstat, radiateur + ventilo, et pour terminer la sonde de température?
2) Le calorstat fonctionne en solo, et ne transmet aucunes informations, il permet uniquement de faire circuler l'eau une fois une température X atteinte, c'est donc la sonde qui déclenche le ventilo, car a l’arrêt sinon ça chauffe?
Maintenant mon soucis
A la base j'ai fait la purge, car 20 minutes de bouchons et l'aiguille s'emballe, donc logiquement c'est que mon ventilo est mort ou que l'information est erronée de la sonde. (logiquement la sonde envois une info a l'ecu, et ca déclenche ou non le ventilo?). A savoir qu'en direct mon ventilo fonctionne...
J'ai suivis les étapes de purge de ldr, mais ca n'a pas fonctionné, le ventilo ne s'est jamais mi en route, et ma durite inférieur est vide.
Donc j'en conclue que le calorstat est mort?
Donc voila mon interrogation, la sonde est morte mon calorstat est mort, yatouképété? Big Grin
A savoir aussi que j'ai du chauffage...
Je pense tout changer, surtout que j'ai ce qu'il faut, et je voulais en profiter pour me prendre des petites durites, et repartir sur du neuf.
Ca se trouve du d16 non sohc, sauf samco qui est je pense un poil trop chère pour de la durite au vue de mon utilisation :P
Y a plusieurs posts sur le forum, mais j'ai pas trouvé de topic résolu.
Alors j'ai lu:
- contacter le vendeur v works, mais depuis la commande groupé de 2012 ça n'a plus l'air d’être d'actualité
- kit mishimoto, mais y'a une durite a prendre en plus?
Bref c'est la galère, que ce soit sur les shops, forums, et ebay.COM.UK.FR.JP et j'en passe :P
Merci d'avance en tout cas.
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
(Modification du message : 20-11-2013, 12:47:59 par Mini.)
Huitdollars Hors ligne
18-09-2013, 23:59:56   -   RE: [ d16a9] Questions refroidissement + Durites silicone
Salut!
Alors si ça peux t'aider!
-Touche ton radiateur!
Si il est chaud c'est que ton calorstat est bon et si il est froid c'est qu'il ne fonctionne plus!
Si ton ventilateur fonctionne en direct c'est qu'il est bon!
-Donc d'après moi c'est ta sonde qui ne fonctionne pas!
-Petit plus au cas ou tu ne sais pas: Met ton chauffage sur chaud au maximum pour faire ta purge!
a+ et j'espère que mes infos pourrons t'aider!
(Modification du message : 19-09-2013, 00:01:31 par Huitdollars.)
Mini Hors ligne
20-09-2013, 20:49:50   -   RE: [ d16a9] Questions refroidissement + Durites silicone
Salut, merci pour ta réponse :P
Alors mon colorstat est neuf, et fonctionne très bien.
Ensuite en remplaçant ma sonde, j'en ai trouvé une seconde.
Celle avec deux bornes sert pour le tbd et l'autre à une borne sert alors pour le ventilo.
J'ai donc fais le teste de la purge et ohhh miracle... ah bah non toujours rien, la durite inférieur est toujours vide...
Pour la purge j'ai testé avec le chauffage sur chaud, vitesse 0 ou 4 rien y fait...
Donc je vois toujours pas mon problème, j'ai pas l'impression d'avoir de bouchon dans le système.
Sinon pour les durites, le kit mishimoto + la durite supérieur disponible seule et ca a l'air pas mal, je regarde si les petites durites sont comme celle d'origine.
Je fait tout ca ce week-end, mais si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qui fait circuler l'eau enfin ce qui déclenche le mouvement, car je suppose que c'est la pompe a eau...
(Modification du message : 20-11-2013, 12:47:21 par Mini.)
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
20-11-2013, 12:35:26   -   RE: [ d16a9] Questions refroidissement + Durites silicone
Alors, déjà, comment ta durite supérieure peut être vide ? comment fais tu pour le controler ?
Mini Hors ligne
20-11-2013, 12:46:15   -   RE: [ d16a9] Questions refroidissement + Durites silicone
C'est pas la supèrieur, je me suis planté, c'est celle du bas.
Je controle avec ma main dessus Big Grin
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
20-11-2013, 15:44:45   -   RE: [ d16a9] Questions refroidissement + Durites silicone
Et si tu enlèves ton radia (ou enlèves les durites), et le rempli de flotte, ça ressort bien de l'autre coté ?
[Image: signature.png]
AS53 EE4 ED9 FK3
20-11-2013, 15:54:03   -   RE: [ d16a9] Questions refroidissement + Durites silicone
(20-11-2013, 12:46:15)Mini a écrit : C'est pas la supèrieur, je me suis planté, c'est celle du bas.
comment tu fais pour sentir la présence ou non de l'eau dans une durite épaisse toi ?
Mini Hors ligne
20-11-2013, 16:19:53   -   RE: [ d16a9] Questions refroidissement + Durites silicone
Bah tout simplement car elle est froide sauf vraimeent le bas, et quand j'appuis dessus y a pas du tout la meme sensation que sur l'autre durite.
(20-11-2013, 15:44:45)GC106XT a écrit : Et si tu enlèves ton radia (ou enlèves les durites), et le rempli de flotte, ça ressort bien de l'autre coté ?
Le liquide de refroidissement s'est vidé par la, donc logiquement le radiateur n'est pas bouché... Malheureusement...
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
23-01-2014, 16:01:44   -   RE: [ d16a9] Questions refroidissement + Durites silicone
vide ta boite à mp mini Wink
Fran6 Hors ligne
Civic Eg3 & Crx Ed9
62 - Pas-de-Calais France
25-01-2014, 14:13:24   -   RE: [ d16a9] Questions refroidissement + Durites silicone
J'ai eu la même chose que toi , j'ai changé les sondes et toujours pareil !
Au final,c'était ma pompe à eau qui était HS
Ed9 '88 [Image: 597210ProfilCRX.gif]
  [civic eg] fourche avant sans support durites black-civic93 0 1 241 07-03-2018, 11:23:01
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 775 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [DELSOL ESI] Fuite durite silicone Kris29 5 1 772 11-08-2017, 09:56:02
Dernier message: GC106XT
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 4 121 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [EE9] Durites GOODRIDGE francopis 18 3 853 31-05-2017, 13:54:01
Dernier message: krys95
  [B16A2] Ordre des durites habitacle GC106XT 2 1 771 27-09-2016, 17:37:02
  [CRX ED9] Swap : questions d16A9 => B16A2 vianney59 11 8 485 09-03-2016, 16:04:24
Dernier message: flointhecho
  [ED7] Différences durites eau DOHC/SOHC ? NevK 8 3 266 20-12-2015, 23:27:12
Dernier message: TsoF
  [B16A2] Raccordements durites admission d'origine HELP! seb-eg3 12 3 105 29-06-2015, 02:57:01
Dernier message: seb-eg3
  [ej9] Ou mettre du silicone? (eau dans le coffre) ! roulecool 7 4 567 08-03-2015, 11:18:12
Dernier message: Nikopol
